Grimme Natalis & Co.Ld " Original Princess "
+6
gerome
cromagnon 07
10 participants
Re: Grimme Natalis & Co.Ld " Original Princess "
Très jolie !
magnifique dans cette couleur - j'aime bien
j'aurais été curieux de connaitre le poids des pièces des mécanismes
le poids du volant et celui de la fonte.
On dit qu'une machine ancienne c'est lourd, donc solide.... et si on remplaçait la fonte par du plastique, en déduirait-on que c'est léger donc pas solide ?
je ne pèse pas mais quand ça tombe sur la pied houilllllllll
le poids et de 1kg de fonte pour 1kg de ferraille on ne va pas ce lancer dans le diagramme fer carbone
la fonte c'est lourd mais cassant suivant le moulage et dépendra du type de fonte et comme les MAC anciennes sont en fonte gris moulé au sable ou sous pression
le plastique est plus malléable et absorbe mieux les choc et moins cher a produire ce comme l'acier et suivant le type de plastique il sera cassant
léger ne veut pas dire moins solide "le cadre de ma moto de cours est en acier Reynolds Avia plus léger que l'acier std et plus solide "
Reynolds (ou Vitus) comme pour les cadres de vélos de course avant l'apparition du TVT carbone.
En aluminium spécifique pour mon fusil (bécassier) hyper léger Baby Bretton.
Bravo! Il faudra la poser sur un support sobre, blanc ou noir...
Voilà une machine superbe, ça fait plaisir à regarder
Pour le décor, ne te fracasse pas, mieux la regarder comme cela qu'en rouille
Vraiment joli..... et un peu de nacre sera toujours meilleur qu'une soupe sans sel
Tu as bien travaillé
Magnifique Gérome !! bravo !
"This is the end "
essai couture
contrôle sur papier le réglage des longueurs de point suivant la position de la flèche sur le cadran 5 positions va de 1< a >5
1 > 4.5 mm 2 > 3.5 3 > 2.5 4 > 1.5 5 > 1mm a approximatif
l'enfilage
essai
j'ai remplacer l'aiguille qui était sur la machine (peut être d'origine ?mais trop oxydé et HS )
j'ai pris une aiguille prévu pour la sailrite elle est un poile moins longue que celle (d'origine ?) mais en ajustant le réglable ça va collé
essai couture
l'enfilage
essai
Chapeau bas, cette dernière étape me passe toujours à 3000 au dessus
Ton "8" passe fil ne serait-il pas mieux à l'horizontale pour que le fil descende mieux sur le bloc de tension. En tout cas elle fonctionne et elle est belle!
Excellent, très beau travail !!!!
Merci a vous c'est sympa.
comme ont dit un coup de plumeau suffit pour le rafraichissement il sort du réfrigérateur aujourd'hui 40° a l'ombre 5° de plus et j'était Pastis
Simanco je suis d'accord avec toi j'ai fais un essais le file et plus dans l'axe du bloc de tension mais cela change pas grand chose au résultat
d'où la réponse a ta question pourquoi vertical
je me suis demander aussi et pourquoi ce trou en bas de la paque avant (la réponse était dans la notice )
» GRIMME NATALIS
» MUNDLOS Original Victoria 77
» Atlas B de chez Grimme, Natalis & Co.
» GRITZNER GK ORIGINAL
» Original Brunonia
» Original Brunonia
