Elna supermatic aiguille
Mim29
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna supermatic aiguille
J'ai fait une correction sur un post plus haut
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5896-elna-supermatic-aiguille#80400
Quand ta barre à aiguille est au point le plus bas, la distance entre le haut du serre-aiguille et le bas du support de barre à aiguille (autrement dit la longueur visible de barre à aiguille) doit être de 45mm.
En point droit, l'aiguille doit rencontrer le crochet quand la barre est remontée de 2,45mm, à 0,15 mm près.
Ouais...
Si tu arrives à passer ton pied à coulisse sous sous la tige d'aiguille
Ou alors tu utilises les jauges d'origine
J'utilise des jauges multiples avec une cale Elna (mais dont le patron 3D est disponible), ainsi que des petites règles de couturière.
Même sans cela, les cotes te donnent une bonne idée de comment la synchro doit être faite. C'est à mon sens une info précieuse.
Après, je peux arrêter de les donner...
Tu fais fi du manque d'expérience et des outils nécessaires...
C'était mon propos, après.c'est toi qui vois
Avant d'avoir l'outil Elna, j'utilisais les jauges multiples et je faisais un trait sur la barre à aiguille avec un feutre. Mym est débrouillarde, j'ai confiance en ses capacités. Et si elle en a besoin, elle peut me contacter en privé, je la guiderai en direct.
En privé et en direct ?
C'est l'esprit du forum...
T'es en colère Ludivine ?
Why...
Why...
Parfois, un coup de pouce en direct peut aider. J'y ai eu droit quand j'en ai eu besoin et il a été salvateur. Parfois, les photos n'aident pas, il faut des vidéos, voire une visio. Si c'est pas la politique du forum, ok. Mym n'a pas posé la question qu'ici, je l'ai retrouvée ailleurs.
En colère, non. Mille excuse si c'est ce que j'ai fait transparaître.
Oui il faut que je regarde comment on fait. Sur certaines machines il y a un repère, mais là non. Merci pour l’aide apportée en tous cas. Je viens d’arriver sur ce forum et c est une mine d’informations.
Mim29- Membre confirmé
Bonjour, retour sur ma petite Elna. Point droit et zig zag ok. Pour les autres je n’arrive à rien, ni les points de la molette ni avec les cames.
C'est déjà un progrès
Mimi, tu as quoi comme symptôme sur les points des cames ?
Ça coud, mais ça ne ressemble pas du tout au motif de la came.
Pour qu'on puisse t'aider, il faut que tu décrives précisément le problème (avec des photos si possible, ça sera encore mieux) : quel type de came tu utilises, simple ou double ? A quoi ressemble le point par rapport a ce qu'il devrait être ?
Bonjour, je remonte ce post car je me décide enfin à remettre mon nez dans ma supermatic. A priori les points inclus dans la machine fonctionnent, mais pour les cames je n’y arrive pas. Peut être que je ne sais pas faire les bons réglages…. Si quelqu’un peut m’aiguiller…
Pour le moment ça ne ressemble pas à branche chose….
Lorsque tu mets un disque "simple" dans la machine, dans la petite trappe sur le dessus, il y a le réglage du type de point, à mettre sur la position "A".
Et puis ensuite il y a le réglage de la longueur du point, par le gros bouton rond. Pour un disque double, il faut emmener le bouton tout au bout de la marche arrière, jusqu'à la position "A". Mais pour un disque simple, il faut laisser la machine en marche avant avec une longueur de point par exemple de 1/2mm.
Je vais poser par acquit de conscience une question très très très bête. Tu n'aurais pas mis un disque simple et le bouton de longueur de point sur la position "A", par hasard?
Antoine
Antoine
Bonjour, normalement j ai fait tout comme il faut, en suivant la notice
D’ailleurs j’ai pas mal de cames en double voire en triple, si qq1 est intéressé par des échanges? Je ne sais pas si c’est autorisé sur le forum et s’il fait que j’ouvre un autre post dans la section accessoires
Ok, en ce cas sais-tu décrire quel est ton problème? Un exemple avec le numéro de came et le résultatobtenu?
Antoine
Antoine
Cet exemple de couture montre :
1/ un manque de tension du fil de canette par rapport à la tension supérieure : sur le test numéroté 3 on voit bien le blanc qui remonte entre les points, et puis à droite les 154 et 132 les boucles sont très flagrantes
2/ plein de points ratés, particulièrement flagrant sur le test 149
Je te propose de désenfiler complètement la machine, de prendre une feuille de papier en guise de tissu, et de faire un test avec un disque simple, cela permet de se rendre compte du problème en regardant les perforations.
Ou bien l'aiguille suit pas ou mal le disque
Ou bien elle suit le mouvement mais beaucoup de points sont ratés
Ne jette pas l'éponge tout de suite! c'est complexe comme mécanique mais pas insurmontable.
Antoine
Antoine
J'ai déjà eu quelques exemplaires de cette "merveille d'horlogerie" suisse, toute en métal, sauf quelques pièces en plastique bien cachées -dont le porte-aiguille qui a une facheuse tendance à se déformer au fil des usages.
Quelquefois l'aiguille passe trop en avant du crochet ce qui occasionne des point manqués (éventuellement, tous les points).
Et si l'aiguille dévie en arrière, ou sur le coté...
Pour les cames simples,
le motif de la 12 n'est pas facile à lire mais les autres (2, 11, et 17) me semblent très corrects. La longueur de point est peut-être un peu excessive, tu pourrais diminuer, mais l'essentiel est là, l'elnagraph fonctionne.
Il est donc probable que le point ne se noue pas correctement. Pour confirmer cela, tu peux enfiler la machine, mettre un bout de tissu sous le pied, et faire tourner le volant à la main, tout doucement, en observant ce qui se passe : lorsque l'aiguille remonte du tissu, le fil doit rester attaché dans le tissu. S'il remonte avec l'aiguille en laissant un trou dans le tissu sans le fil qui en sort, c'est un point raté.
Et dans ce cas, il va falloir retourner aux réglages de base crochet-aiguille et synchro.
antoine
antoine
» Elna Supermatic v2 et v3
» Elna Supermatic
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» Elna Supermatic
» supermatic elna
» Elna Supermatic
Page 2 sur 3
