Elna supermatic aiguille
Mim29
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna supermatic aiguille
Pour les cames simples,
le motif de la 12 n'est pas facile à lire mais les autres (2, 11, et 17) me semblent très corrects. La longueur de point est peut-être un peu excessive, tu pourrais diminuer, mais l'essentiel est là, l'elnagraph fonctionne.
Il est donc probable que le point ne se noue pas correctement. Pour confirmer cela, tu peux enfiler la machine, mettre un bout de tissu sous le pied, et faire tourner le volant à la main, tout doucement, en observant ce qui se passe : lorsque l'aiguille remonte du tissu, le fil doit rester attaché dans le tissu. S'il remonte avec l'aiguille en laissant un trou dans le tissu sans le fil qui en sort, c'est un point raté.
Et dans ce cas, il va falloir retourner aux réglages de base crochet-aiguille et synchro.
antoine
antoine
Merci, je vais essayer de voir ça dans la journée
Mim29- Membre confirmé
On va donc reprendre soigneusement les étapes du réglage, en commençant par la distance crochet/aiguille.
D'abord ôter la plaque d'aiguille, puis enlever les griffes d'entraînement (2vis plates visibles) et installer une grosse aiguille dans la machine (une taille 100 ou 110), si possible neuve ou en tout cas bien droite.
Faire tourner le volant à la main jusqu'à ce que la pointe du crochet arrive derrière l'aiguille :
Prendre alors une feuille de papier à cigarette, ou de papier de soie le plus fin possible, et le faire glisser entre le crochet et l'aiguille.
Le papier à cigarette doit tenir tout seul lorsqu'on le lâche, mais on doit pouvoir le faire coulisser sans qu'il ne frotte entre les deux.
Le réglage se fait en déserrant les 4 vis qui solidarisent la base et le haut de la machine, c'est un peu fastidieux à faire mais pas insurmontable.
Une fois le jeu réglé, serrer les 4 vis, ôter la feuille de papier à cigarette et faire tourner la machine à la main : le crochet doit passer juste derrière l'aiguille mais sans la toucher. Si l'on entend ou qu'on voit que ça frotte, il faut recommencer...
Bon courage avec cette première étape.
antoine
antoine
Difficile de prendre des photos nettes dans ce recoin-là! Parfois trop de jeu et les points ne se font pas...
Ensuite c'est le réglage de la synchro, la pointe du crochet passe derrière l'aiguille lorsque celle-ci est remontée de 2.45mm depuis le point bas. Ce réglage est assez sensible et nécessite d'être fait précisément pour obtenir des points corrects.
Je procède, de gauche à droite, en amenant l'aiguille au point le plus bas, puis je mets une cale de 2.45mm (1) et une butée (2) que je bloque sur la barre d'aiguille. Ensuite j'enlève la cale et je fais avancer la machine à la main jusqu'à ce que la butée remonte en contact avec la coulisse. Dans cette position la pointe du crochet doit se cacher derrière l'aiguille, en position centrée. Si ce n'est pas le cas, on règle avec les vis du pignon de courroie inférieures (3)
antoine
antoine
Oui là j'ai dû trop écarter l'aiguille du crochet, elle ne prend plus le fil de canette. Je réessaierai demain avec la lumière
Bonjour, je remonte mon post… malgré mes nombreux essais, impossible de trouver les bons réglages. Je vais le emmener voir un technicien je pense.
Autre question: les pieds en caoutchouc qui se trouvent sous la machine sont ruinés et la machine est bancale. Savez vous où je pourrais en racheter de nouveaux?
J'achète des pieds comme ça chez le quincailler du bout de ma rue et ça va nickel.
Malheureusement pas de référence ni de boutique en ligne mais tu as peut-être l'équivalent dans ton secteur?
antoine
antoine
Je n ai pas de quincailler par chez moi, j vais regarder en magasin de bricolage. Ça sert à quoi à la base?
Sintorres- Membre actif
Ahhh merci!! Je suis justement sur Ali, je ne savais pas trop’quoi taper comme recherche….
» Elna Supermatic v2 et v3
» Elna Supermatic
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» Elna Supermatic
» supermatic elna
» Elna Supermatic
Page 3 sur 3
