la 1ère machine zigzag de Kayser
+8
Parisienne
Marie-Josephe
DominiqueD
12 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: la 1ère machine zigzag de Kayser
Je n'ai pas, chez moi, d'équivalent sur ce type de bloc de tension mais très tôt, juste avant le XX ème siècle, on trouvait déjà sur les Singer 28K un dispositif manuel pour séparer les coupelles.
Comme pour l'apport de la marche arrière, je pense que les utilisatrices devaient avoir pris, dès le départ de la prise en main de ces machines, des automatismes fonctionnels comme le petit recul de l'ouvrage pour faire le point d'arrêt, le fil guidé à la main pour faire fusettes et canettes et... le petit coup d'ongle pour séparer les coupelles du bloc de tension... comme je fait, d'ailleurs moi même, pour tester une machine déréglée avant sa réparation.
Cette solution retenue par Kayser confirme cependant le sérieux de la conception de cette zigzag "prototype". Sa construction a due être freinée par la complexité de fabrication donc son coût. Ce devait être à l'époque une machine de luxe, le modèle que l'on met en tête de gondole pour présenter les autres produits de la marque. Le bonheur également, plus tard, de tout collectionneur!
Bonjour, bon aujourd’hui je vais parler du pied presseur. Voici les dimensions :
La particularité de celui-ci est le déport sur la gauche par rapport à la barre d’aiguille.
Il s’avère que les griffes sont très à gauche. Tout les pieds que j’ai ont le coté gauche du pied dans l’alignement de la barre d’aiguille et tombent fatalement trop à droite des griffes. Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Il manque la dimension du bas de vis de fixation au plan de travail. Sur mes zigzag fonte c'est 25 mm.
Il faudrait aussi la largeur du pied au niveau du filetage (6 mm sur les zz).
fait-elle vraiment un ZZ ?
8,6 mm c’est la largeur de la tige du pied presseur.
Soit 25mm du trou de la vis de fixation au griffes.
Nous n’avons pas fait d’autres essais de points zigzague car la plaque que l’on avait fabriqué en carton avec Dominique était beaucoup trop souple. J’ai tenté d’en faire une mais juste pour essayer parce qu’elle est pas belle, mais le pied presseur que j’ai fait est pas assez haut, et prends très peu la vis.
... 8,6 mm de largeur de tige de pied c'est très large. Aucun de mes pieds industriels ne dépasse 6 mm.
Oui en effet le pied n’ouvre pas les disques du au à la séparation des plaques.Lilique a écrit:Donc ce n'est pas le levier du pied presseur qui libère la tension. Le levier du pied ne sert qu'à le monter ou les descendre alors ?
je regarderai le pied de ma 45K ..qui est très gros, probablement plus gros
Il n'accepteras pas le zigzag (pas de fente large). Il faut vérifier la largeur de la tige de la "45". Ma "45" n'est pas là. Si la largeur convient il faudra voir chez les (très) grosses industrielles. Ma RZG a des pieds zigzag larges mais adaptés, aussi, à une tige de pied de 6mm.
oui mais il y a des pieds sur alibaba que l'on peut peut être couper
https://fr.aliexpress.com/item/1005002951950360.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.50befsqafsqaYZ&algo_pvid=f9bed1ef-5727-45c2-854a-85c03df613b3&algo_exp_id=f9bed1ef-5727-45c2-854a-85c03df613b3-18&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2111.55%2110.39%21%21%2112.26%21%21%40211b664d17000753697962131e5f76%2112000022931976405%21sea%21FR%214327309590%21&curPageLogUid=eNcC0Fmk4pPZ
Si la largeur de la tige convient cela peut faire une base. Il faudra "vieillir" le métal pour qu'il soit raccord avec cette belle machine.
sinon il y en a un là mais qui vaut le prix d'une machine..
https://www.ebay.fr/itm/284812117021
ou celui là
https://www.ebay.fr/itm/284812120763?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20210609144404%26meid%3D8a38b55f50f649579a0943ff9a6d183a%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D284812117021%26itm%3D284812120763%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DCompVIDesktopATF2V3WithQueryItemRecallV3%26brand%3DSINGER&_trksid=p4429486.c101196.m2219&amdata=cksum%3A2848121207638a38b55f50f649579a0943ff9a6d183a%7Cenc%3AAQAIAAABALHyIAEaemKG0mx4REjf%252BHxECBsXtSkNHsCLmXz%252FJyCDeX%252FaDb78456J9CQJiWkf1r27p56wCDo6TvlrPdNqNOt8vE%252B3Jb6BqXRrVtNs7lhv3BoRVeIfXTFduE8Zq4GSFYNIPx70XLRWLLkV%252B8ORXZcEAnfDtw4OKgy3VqO7TDWpFvzt%252FZIzIKVrWnIou6mNQ4k8NPzUMF60yJX4PrInCcvg0YlRrsf8X8M8tyqr6Z1TWWzM29GC7se3CL3ozT0aauN9e%252FspxcZ1JkDY4i3s47VGpP9eHco03%252F%252Fvs59md5mcke%252FvSiZWhdVnavDtt6120QgteTPRNzKHGjHzTN15f5s%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486
si la largeur de la tige est bonne
ou celui là
Désolé mais il manque le déport à gauche pour être sur les griffes.
C'est vrai pour le 2°..le 1° semble avoir une semelle a gauche / son axe..meme s'il n'est pas terrible..je mesure ce we
et une plaque qui pourrait peut ^etre correspondre là
https://fr.aliexpress.com/item/1005005114911740.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6797378df7vHxm&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
la 1 de la 3° rangée? à recouper
Il suffit de découper oui mais il y a une chose que vous oubliez bien souvent
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2439p25-serpentine-jones-restauration
Alors perso pour l’essai que j’ai fait, j’ai pris une plaque de Machine 15 c’est j’étais juste un essai en fait mais je rejoins Pascal c’est difficile de trouver l’épaisseur
Bonsoir Missbise,
Elle vraiment magnifique et je comprends que tu aies fait 400 borne. Moi qui m'interogeai a faire 200 borne pour récupérer une machine sur laquelle j'ai craqué. Je me sens moins seule et me dis que finalement mes km sont moindre.
Cinm- Messages : 16
Avec mon mari, je crois que depuis deux ans, les quelques balades que l’on fait, c’est pour aller chercher une Machine, le pauvre il s’est habitué !!
Suite à ton message sur "éphémères"
Je remonte ce sujet, mais qu'en est il de cette belle bécane, ne courant pas les rues, depuis l'année dernière Missbise ?
Bonsoir Pascal, pour l’instant elle est en stand by , j’ai reçu 2 plaques en cuivre de la même épaisseur que la plaque à aiguille d’origine, de quoi faire 4 essais pour faire cette plaque avec une fente pour le zigzague et j’ai peut-être trouvé un pied chez Ali qui se déplace à gauche, pied pour fermeture éclair, que je vais devoir poncer pour élargir pour l’adapter à la tige du pied qui est plus épaisse que la moyenne. Les fêtes étant terminées ont va enfin s’y remettre !!
» 1ère machine à coudre impression 3D (point de chainette) en 2022
» Machine Kayser
» Machine Kayser 1907
» [Esteve] Kayser L
» Kayser model "J"
» Machine Kayser
» [Esteve] Kayser L
» Kayser model "J"
Page 5 sur 5
