Singer 700 lancement du moteur au volant
Sur la Singer 700, branchée et allumée, il ne se passe rien si j'appuie sur la pédale du rhéostat. Quand je dis rien, même pas un ronronnement comme lorsque qu'on bloque un moteur pas très puissant à la main.
Pour lancer le moteur, il faut enclencher des débuts de tour à la main du volant.
Le moteur démarre mais reste très poussif.
La pédale de rhéostat a été testée sur une autre machine.
La machine tourne facilement à la main, pas de contrainte, mais n'a cependant pas la fluidité d'autres machines que j'ai.
Avez-vous une piste ?
Merci !
Merci !
Cénozoïque- Membre confirmé
Re: Singer 700 lancement du moteur au volant
Ben... bobinage grillé sur le rotor ?
Mais peut-être qu'un nettoyage du collecteur et des glissières des charbons...
Merci Thierry ! je vais commencer par faire du nettoyage.
Après sera une autre histoire selon le résultat.
J'ai démonté le moteur, nettoyé et testé le rotor en mesurant, sur le collecteur, la valeur de la résistance entre les différentes barrettes (tuto vu sur Internet).
Il y a bien un problème entre certaines barrettes.
Les charbons sont très bien.
Même comportement après remontage.
Le moteur a la référence PAB25-11.
J'ai commencé des recherches mais je pense que cela va être difficile de le trouver en pièce détachée.
Bien sûr il y a la possibilité de récupérer une machine compatible pas chère mais je trouverais embêtant de cannibaliser une machine qui serait en bonne état.
Modèle pour Singer 700, 702, 706, 708, 720, 726 et 728, 740 ?, 760 ? (de ce que j'ai vu).
Toute idée bienvenue.
Merci !
Merci !
J'ai trouvé la donneuse, une Singer 720 sans doute ramassée sur le trottoir ou en déchèterie et vendue par une espèce de « brocanteur » qui doit bien avoir plus de 1000 objets en vente sur Leboncoin.
La machine que je n'aurai jamais achetée : aucun accessoire ni pédale, plus de plaque glissière, une pièce est tombée quand j'ai ouvert le cache pour accéder au moteur et il manque la vis qui tient le cache du bras libre.
MAIS, le moteur tournait parfaitement (testé sur place).
Vendue 45 euros, négociée à 30 euros, pas possible plus bas.
Le moteur est nettoyé, collecteur poncé et monté sur la Singer 700 qui est heureuse comme tout.
Me voilà avec ma première machine pour pièces détachées.
La machine à deux pattes ?
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
» Monter une manivelle sur le volant de ma machine à coudre (Vesta copie de Singer)
» Singer 401G et débrayage du volant.
» cherche ressort au niveau volant singer 411
» Moteur singer 15B
» singer 15B88 problème de volant et vis d'arrêt de mouvement
» Moteur singer 15B
