Pfaff 138-6
gerome
gogo_29
DominiqueD
steflalle
Pfaff 138-6
Présentation d'une de mes machines, une Pfaff 138-6 qui, pour l'instant a un problème de couture (perruque) ...
J'ignore de quand elle date (N° 3913948) et je ne sais pas si son numéro de série permet de la dater...
Sur les photos, on peut voir qu'il y a un pied de biche spécial avec un rouleau, le pied de biche normal est présent mais je voulais voir si ce pied spécial que j'avais acheté en brocante se montait sur cette machine (je n'avais pas encore essayé)...
2 petites soucis:
La manette qui permet de passer du point droit au point zigzag a tendance à ne pas bien tenir en position couture droite. Elle pique avec un très léger décalage entre les points (comme un zigzag infime). Si on maintient la manette manuellement poussée à droite, la couture reste droite.
L'autre soucis c'est que la couture ne se fait pas. Le dessus semble correct mais il y a une perruque en dessous...
Problème de tension ou aiguille mal adaptée ?
J'utilise la seule aiguille qui était dans le tiroir mais je n'ai pas la référence "moderne" pour en acheter d'autres...
J'ai le livret guide mode d'emploi d'époque mais les référence des aiguilles sont celles de l'époque...
Un système "génial" sur la table, c'est la commande "au genou" pour lever le pied de biche !!
Place aux photos :
2 petites soucis:
Place aux photos :
steflalle- Membre actif
Re: Pfaff 138-6
Superbe bête. Tu peux nous mettre la photo de ton ouvrage perruque. J'ai eu le même soucis je pense, ça venait de l'encrassement de mes disques de tension. J'ai démonté pros du papier alu fait une boule frotté, pris du dentifrice et frotté aussi. J'ai réussi a avoir un superbe point après ça.
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
Lamomedeziles- Membre confirmé
Re: Pfaff 138-6
et pour ma part, je veux bien le diamètre du rouleau du pied rouleau..
j'ai une 38-6 sa grande soeur mais je ne l'ai pas encore restaurée..
Re: Pfaff 138-6
Désolé mais je suis à Strasbourg pour mon boulot jusqu’à vendredi soir /samedi matin…
À tantôt
Stef
À tantôt
Stef
Re: Pfaff 138-6
j'ai une 138 -6 aussi et c'est la seul machine que j'utile le plus parfois (j y connais rien en couture )
le pied a roulette va très bien
j'ai eu le même chose c'était la commande Zigzag décalage
il te faudra déposer la commande Zigzag entièrement et la nettoyer
si non tu peu avoir du jeux dans l'axe du levier de manœuvre ou les pions
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4832-pfaff-138-6bs
Re: Pfaff 138-6
C'est une très belle machine. Le léger zigzag et le manque de tenue de la longueur de point, c'est souvent la commande de longueur de point qui se desserre, c'est classique. On y accède en enlevant la trappe du sélecteur. J'ai fait ça la semaine dernière sur une identique. En général c'est juste un resserrage. Pas n'importe laquelle d'ailleurs, c'est celle de tonton, de la même génération que la vôtre, mais la mienne cousait ces si jolis uniformes, qu'en ce temps là, il n'y aurait pas eu d'affaire Nael ... ou du moins c'eût été vite et bien géré.
Re: Pfaff 138-6
Attention les le bouton de commande G >>assure toi de la matière en acier OK ou en (bakélite pas cool fragile ) dans les années 50 le bakélite a remplacer l'acier
tu positionne l'aiguille en centrale II curseur 0
un carton sous le pied
Desserrer la vis A 1/4 de tour pas plus car elle tien un ressort
avec un tournevis en tu tourne l'axe B de G ou D de quelques 10/10 tout en maintenant le bouton dans sa position pour centré .
et tu tourne a la main le volant pour voir
c'est comme ça que j'ai régler mon problème
** attention le bouton peut être collé sur l'axe
Re: Pfaff 138-6
Un très très grand merci pour vos réponses...
Heureusement pour la suite le bouton de commande zigzag est en métal (il attire l'aimant)...
Juste encore une question super importante pour pouvoir régler la machine: Quelle référence (ou caractéristiques) d'aiguille à commander et éventuellement un site ...
Pour répondre à Dominique D
Le diamètre du rouleau du pied qui était sur le photos est de 30 mm son épaisseur de 4 mm
On voit sur la première photo que le rouleau a un profil avec un angle et sa surface est moletée
Sur la troisième photo on voit la vis et son contre-écrou qui permet de régler la position de la roue moletée plus ou moins près de l'aiguille.
Le bras pourvu de la roue moletée pivote sur un axe pour accéder à la vis de maintien du pied sur la barre de pied de la machine, en position couture il est calé par un ressort (photo 3)
Re: Pfaff 138-6
Merci beaucoup Steflale..honnêtement pour le moment je bataille sur ma Bernina et ne me suis pas penchée sur la pfaff..je dirais aiguilles industrielles donc sans méplat, rondes..
Là il y a de la doc . https://www.acrcouture.com/img/cms/choix%20aiguille/Liste%20des%20systemes%20d%20aiguilles.pdf
Il y a eu un post là:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3120-pfaff-138-aiguille-et-crochet
Re: Pfaff 138-6
Pour le système d'aiguilles il semblerait que ce soit le 134, je te confirme demain.
Et pour les fournisseurs, je suis la aussi.
Je te donne plus d'informations demain.
Re: Pfaff 138-6
OK merci...
J'ai vu sur le lien indiqué qu'effectivement il s'agissait d'aiguilles 134 de 38 mm de long, j'en ai retrouvé une avec un talon rond (donc sans plat détrompeur) et j'ai refait un essai après avoir démonté, nettoyé et poli les disques du systèmes de réglage de tension supérieure du fil.
La couture est toujours pareille qu'avant, une véritable perruque ...
En dessous les boucles sont de presque 1 cm sous la surface alors qu'au dessus les points semblent bien.
En tirant le fil inférieur à la main, la tension est de ....... et semble assez similaire à celle qu'on peut ressentir en tirant sur le fil supérieur, pied de biche abaissé...
J'en déduis donc que je ne sais pas d'où vient le problèmes... peut être un réglage de synchronisation de la griffe avec le parcours de l'aiguille...???
Je précise que je n'ai essayé qu'avec le point droit... Mais avant le zigzag avait le même problème de perruque...
Re: Pfaff 138-6
Il faut que la roulette du pied passe très près de l'aiguille. Lors de mes essais d'une roulette sur la Singer 31K je n'ai pu obtenir mon point que quand j'ai réussi à approcher cette roulette, quitte à remonter la tige de pied. La trop forte pression du pied l'empêchait d'aller au bout de sa course et la roulette était loin de l'aiguille. La boucle ne se faisait pas bien.
Re: Pfaff 138-6
Aiguille système 130
je mette des 130/705 std et ça passe très bien
***cela le peu le faire suivant le tissus ***
revois ta tension supérieur et l'ajustement le sens de ton aiguille avec le crochet et l'ensemble BC cannette
"comme toute mécanique si une chose déconne le reste suit "
sur la toile tu trouve tout sur les 138
Re: Pfaff 138-6
J'avance !!!
Grace à Gérard qui m'a donné le tuyau pour régler le problème de la 1199 en m'indiquant la distance entre le doigt d'arrêt et la capsule, j'ai pu régler le problème des grosses boucles.
Sur ma 138-6 le doigt d'arrêt était presque en contact avec la capsule. Comme le fil de mes essais était solide, il ne cassait pas mais était retenu coincé par le doigt d'arrêt trop proche de la capsule et donc, cette retenue du fil se traduisait à chaque point par une boucle.
J'ai réglé la distance avec une cale de 0,7mm usinée dans un rayon de bicyclette (limé puis épaisseur controlée au pied à coulisse de précision).
Depuis, il m'a fallu juste faire un petit réglage de tension et les points de couture sont parfaits !!!
Super content et super merci à Gérard !!!
Plus qu'à régler (peut être juste resserrer) la manette de commande du zigzag et Hop' ce sera reparti pour un tour !
Stef
Stef
Stef
Stef
Re: Pfaff 138-6
une photo peut être .. parce que je viens de remonter le fameux doigt d'arrêt sur ma bernina et j'ai un doute..
Re: Pfaff 138-6
Rien de rare... juste un rayon de vélo écrasé au marteau puis limé et poncé jusqu'à obtenir la cote de 0,7 mm contrôlée avec un bon pied à coulisse, puis le rayon est plié pour une meilleure tenue à la main et la partie aplatie et courbée pour entrer facilement entre le doigt d'arrêt et la capsule ...
L'outil fait par Gérard est probablement plus précis puisque réalisé à partir d'une clé d'épaisseur mais je ne trouvais pas mon deuxième jeu de cales pour sacrifier celle de 0,7 donc j'ai fait la mienne...
Sur la 138-6, j'ai basculé la machine laissée sur table, il y a 2 vis qui permettent de régler le doigt d'arrêt. J'ai dévissé les 2 vis, inséré mon "outil cale", repoussé la plaque doigt d'arrêt contre la cale et revissé les 2 vis, puis j'ai retiré "l'outil cale" et Hop ! Miracle plus de grandes boucles, mais des points parfaits !
Re: Pfaff 138-6
quand même , quelle ingéniosité..
Re: Pfaff 138-6
Génial !
Re: Pfaff 138-6
et une photo de la pièce "montée", est ce possible?
Re: Pfaff 138-6
bien vu fallait y penser donc problème éclaircir c'est une top machine
>le seul manuel ou il en parle c'est dans le "Service Manual Pfaff 130-6" cela concerne va aussi a la petit fille 138 -6
dans dans la feuille de synchronisation plus haut mais il fallait la cale 1/32
si tu ne la pas MP
si tu ne la pas MP
Re: Pfaff 138-6
Oulala... rien de génial, juste la conclusion que le problème de la Pfaff 1199 résolu grâce à la compétence de Gérard pouvait également concerner le problème de ma 138-6.
La fabrication de la cale avec un rayon de vélo m'a rappelé la fabrication d'une branche de lunette qui s'était cassée pendant le confinement du Covid... J'avais fabriqué une branche de substitution avec également un rayon de vélo...
C'est un matériau facile à trouver (il y en en moyenne - de mémoire - 36 par roue) d'un acier facile à travailler...
Je n'ai effectivement pas la cale 1/32 mais je suppose que j'ai eu du bol puisque la synchronisation faite à l'œil semble fonctionner...
A moins que ce soit le fait d'utiliser un fil assez gros qui fait que le crochet arrive à bien attraper la boucle contre l'aiguille au bon moment ...
Ma machine (hormis sa couleur noire ) semble être la même que celle de gogo_29 tout au moins pour la première photo. La deuxième est probablement une variante simplifiée du système de doigt avec juste un réglage d'éloignement alors que le premier système règle l'éloignement et la synchronisation... Enfin je dis ça mais je ne suis pas sûr de moi... je répète que je ne suis pas spécialiste des machines à coudre !
Re: Pfaff 138-6
oui ça ce règle en fonction de la grosseur de file
c le passage du file trop serré le file s'effiloche passe mal et trop grand pas bon aussi
oui ancien système avec en plus un réglage latéral de calage et le nouveaux simplifier
que tu retrouve sur les Pfaff de 130 a> 138 et même sur d'autre model
