bernina 532
Câble d'alimentation 2 Pôles 110V
pour un projecteur Allemand des années 1950, on avait proposé un câble d'alimentation de tour de PC (2 pôles + terre) en supprimant la terre bien sûr et en réduisant l'espace entre les bornes (12 mm de mémoire); Ensuite la prise du câble était re-collée à la cyanoacrylate en respectant l'écartement...
C'était une proposition de notre repair-café.
Je n'ai pas su si notre client l'a fait de lui-même, mais c'était la solution idéale (Après il faut sortir d'un transfo 110V) pour le puriste qui veut garder la prise d'entrée d'origine.
Bonne soirée,
Dominique
Bonne soirée,
Dominique
Domi58- Membre actif
Re: bernina 532
N'as-tu pas un câble d'une ancienne Necchi Supernova ou d'une Elna Supermatic qui pourrait convenir?
Je suis toujours ennuyé pour conseiller des bricolages sur le secteur à cause du risque électrique. Le moins moche est sans doute d'acheter un adaptateur dans de genre https://fr.aliexpress.com/item/1005007507721200.html ou alors directement un cordon, un peu plus cher.
antoine
antoine
Re: bernina 532
Je n'ai aucun câble qui convienne! Je vais prendre celui que tu me conseilles sur ali express car celui d'Ebay est trop cher! Je vois qu'il est 220 volts. La machine est en 110Volts. Est-ce que cela a une importance?
Re: bernina 532
Aucune, si l'isolation est homologuée pour 220V elle fonctionnera avec toute tension inférieure.
Il faudra toutefois un transfo 110V et un cordon C8 standard.
antoine
antoine
Re: bernina 532
'cordon C8" Je peux en trouver un où? (je suis nulle en électricité!)
Re: bernina 532
Merci Antoine! j'ai fait la commande...
Re: bernina 532
La prise machine ne me semble pas la bonne....
Re: bernina 532
Par quoi pourrais-je le remplacer ? (si la machine fonctionne je pense la donner à une amie)
Re: bernina 532
Peux-tu mesurer les dimensions dudit condensateur? C'est plus facile pour trouver un équivalent...
Antoine
Antoine
Re: bernina 532
salut
en condensateur rond précâblé tu as ça :
https://www.amazon.fr/dp/B07GT63N6G/
sinon il faut prendre du rectangulaire et faire un câblage soigné...
antoine
antoine
Re: bernina 532
En rectangulaire, ça donne quoi?
Re: bernina 532
à deux fils tu mets un truc comme ça aux bornes du moteur : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/6167941P
si tu tiens absolument à faire à 3 fils c'est plus compliqué
dans tous les cas comme les pattes sont courtes il faut souder des fils, isoler à la gaine thermo, et caser la pièce à un endroit où elle loge
antoine
antoine
Re: bernina 532
Là, ce n'est pas pour moi! La première solution a l'air plus facile! (il n'y avait que 2 fils sur le condensateur original) mais où connecter ces 3 fils?
Re: bernina 532
D'après son inscription ton condensateur d'origine avait pourtant 3 bornes, ou bien la masse se fait par le corps.
Le 3ème fil se connecte à la carcasse du moteur.
Re: bernina 532
Je n'ai coupé qu'un fil pour le désolidariser...le plus petit fil était attaché au cercle qui maintenait le condensateur au moteur
Re: bernina 532
Ah il doit y avoir un fil manquant qui allait à l'autre borne du moteur.
Ce condensateur a deux fils qui vont aux bornes moteur et le troisième au châssis, dans ton cas l'étrier de fixation
Re: bernina 532
Le fil manquant est sans doute coupé à ras du condensateur?
Re: bernina 532
Bonsoir à vous et merci de dépatouiller ce sujet délicat.
je me pose la question également car on comprend bien qu'il n'y avait pas de terre et que le condensateur devait bien être à la masse. Mais comme je le vois dans le sujet ci-dessous, on a intérêt à installer une prise à disjoncteur d'isolement pour se protéger des mises à la masse.
De toute façon ces vieux condensateurs ont tendance ou à fuire ou / et à changer de valeur.
https://www.commentreparer.com/65270/Machine-a-coudre/Condensateur-machine-a-coudre-HS-quel-type-SVP
J'espère seulement ne pas rendre le sujet encore plus complexe en vous donnant ce lien.
Bon courage, Dominique
Re: bernina 532
Je n'ai aucune notion en électricité. tout ceci est du chinois pour moi!
Mais faut-il absolument un condensateur?
» MARION
» Bernina 117 L, une de plus
» Bernina 117
» Bernina 30-1
» MARION
» Bernina 117
» Bernina 30-1
