Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
BLOC TENSION REPARATION
BLOC TENSION         REPARATION Empty BLOC TENSION REPARATION
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 0:47
je viens de réparer un bloc de tension, un sur une Singer 239. La panne était classique le fil restait bloqué lorsque je relevais le pied.
Ce problème est récurent sur les blocs de tension dont les 2 cloches sont en plastique (partie numérotée de 1 à 9 et la partie gravée + / - qui s'emboîtent ) et concerne de nombreux modèles Singer ainsi que beaucoup d'autres machines.
BLOC TENSION         REPARATION Image_10
Sur les machines anciennes qui nous intéressent Il est souvent difficile de trouver un modèle identique ce qui chagrine les puristes. On se tourne donc vers des modèles compatibles différents, pas toujours aussi bien adaptés mécaniquement et qui nuisent aussi à l'esthétique.
Je propose donc une astuce pour remettre en service de façon durable ces blocs de tension
1/ Origine de la panne
C'est la cloche gravée +/- qui est en cause
A l'origine le trou central est séparé diamétralement en 2 demi-lunes
JPCafe
JPCafe
BLOC TENSION         REPARATION Empty Re: BLOC TENSION REPARATION
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 0:54
BLOC TENSION         REPARATION Image_12
JPCafe
JPCafe
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 0:56
C'est la poussée par la tige (qui dépasse de l'extrèmité coté machine ) sur cette séparation diamètrale qui permet de libérer la pression des disques sur le fil.
Lorsque l'on relève le pied de biche et que le fil reste bloqué, lorsque l'on démonte le bloc on constate que la séparation en 2 demi lunes a disparu.
Pour le désacouplement des 2 cloches après voir dévissé au maximum (position sur "0", on peut s'aider d'un petit tournevis pour faire levier (emboitement à force ..........enfin c'est du plastique )
2/ Répartion proposée
Il faut un peu de matériel perceuse sur colonne (c'est mieux pour la précision ) Drémel ca peut convenir aussi, forets à métaux Dia 1.5 mm et Dia 2 mm ,Vé, cale, serre joints.......pour positionner la cloche.
Morceau de clou, de tige de rivet pop ou autre ...............Dia 1.7 mm environ.
Sur ce type de bloc la cloison diamétrale se trouve au fond d'un renfoncement cônique qui sert de dégagement pour le ressort de relevée de fil
L'opération consiste à remplacer la cloison manquante par un morceau de tige métallique en faisant un trou de passage Dia 2 mm sur l'extérieur du bloc et deux trous dia 1.5 mm pour la mise en place de la tige métallique sur la partie conique et de coller l'axe métallique à la super glue. Respecter la position de la cloison disparue pour retrouver le réglage initial de la position "0".
JPCafe
JPCafe
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 1:18
Le perçage sur la partie conique est un peu délicat car le foret de 1.5 a tendance à riper sur le cône, il serait préférable de pointer les trous de Dia 1.5 avec le foret de Dia 2mm plus rigide. On peut percer à la retourne pour repositionner le deuxième perçage sur l'axe du diamètre dans ce cas il faudra percer un deuxième trou de passage Dia 2mm.
Il faudra réduire la longueur de la tige de poussée du fait du déplacement de l'appui nouvellement créé.
JPCafe
JPCafe
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 1:21
BLOC TENSION         REPARATION Image_18
JPCafe
JPCafe
Message par Pascal le dob Sam 19 Oct - 7:12
Je n'ai toujours pas eu la chance de tomber sur ce bloc de tension JP, par contre ta réparation est géniale
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 10:18
Merci Pascal Very Happy
JPCafe
JPCafe
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 10:46
Plan de montage
BLOC TENSION         REPARATION Image_19
JPCafe
JPCafe
Message par Thierry_H Sam 19 Oct - 12:38
J'ai tenté un truc de ce genre autrefois. Ça n'a pas tenu. Chez toi ça semble plus solide.
Ma solution:
https://www.ebay.fr/itm/143011407523
(en fait j'ai acheté des blocs de tension complets, ça m'a fait de la pièce !).
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 13:01
Bon choix vu le prix de la cloche seule.....
JPCafe
JPCafe
Message par Sewing38300 Sam 19 Oct - 14:07
moins de 9 euro le bloc complet avec le ressort (port gratuit)
par exemple : ICI
Agrégé en machines à coudre
Message par Sewing38300 Sam 19 Oct - 15:31
c'est bien standard
Singer : 237, 239, 240, 241, 242, 247, 247AP, 248, 250, 251, 252, 257, 258, 259, 288, 300, 360, 400, 403, 500, 502, 507, 509, 513, 522, 527, 533, 543, 600, 603, 604, 620, 620E, 625, 626, 628, 629, 630, 630E, 635, 636, 638, 639, 640E, 645, 646, 649, 1247, 1263, 1280, 1288, 1802, 1803, 1812, 1852, 1862, 1872, 1873, 2404, 2430, 3101, 3102, 3103, 3105, 4825, 4828, 4830, 6102, 6104, 6105, 6106, 6110, 6120, 6130, 6136, 6146, 6152, 6156, 6174, 6184, 6201, 6202, 6211, 6212, 6214, 6215, 6217, 6606, 8734, 8834, 9900 et d'autres
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 15:47
Ca ressemble bien Very Happy
JPCafe
JPCafe
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 15:55
Mais le modèle d'origine des 237, 239.... machines anciennes est différent
c'est donc du compatible
JPCafe
JPCafe
Message par JPCafe Sam 19 Oct - 16:51
Voici le bloc de tension de ma Singer 239 réparé suivant la méthode exposée
On ne trouve plus ce modèle à un prix raisonnableBLOC TENSION         REPARATION Image_20
JPCafe
JPCafe
Message par Eric_31 Sam 19 Oct - 19:00
et surtout les modèles vendues désormais sont assez cheap, paradoxalement,
car aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens simples pour faire propre
Message par Sewing38300 Sam 19 Oct - 19:19
c'est un consommable qu'il faut avoir, d'avance sous la main, en cas de problème.
