Boîte surprise Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : contenu, ...
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami Empty Singer 191B sauvée de la décharge par un ami
Message par mmx007 Mer 23 Oct 2024 - 17:49
Merci de m'avoir acceptée sur ce forum.
Après avoir passé la journée à aider son voisin à vider son garage, un ami est arrivé un dimanche soir en me disant "J'ai un colis pour toi, mon voisin voulait la mettre à la décharge. Il a dit qu'elle n'avait presque jamais servi, et qu'elle devait être à sa tante. J'ai tout de suite pensé à toi et que tu pourrais peut être en avoir l'utilité".
C'était une Singer 191B ! Et d'après le mode d'emploi que j'ai trouvé, c'est un modèle portatif 191B 17. Elle pèse quand même 15kg avec son couvercle !
J'ai fait un rapide nettoyage. Elle me paraît en bon état comparé à certaines que j'ai vu sur le forum. Quasiment pas de poussière sous la plaque à aiguille.
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241012
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241010
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241015
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241013
Je ne sais pas si elle fonctionne, car j'ai 2 problèmes :
1) Si je lis bien la plaque du moteur et celle de la "pédale" (je ne sais pas si c'est le bon terme), elle n'est pas en 220V. Donc, je ne l'ai pas branchée ....
Ma question : vaut-il mieux demander à un technicien de passer le moteur en 220V ou bien est-ce plus simple de trouver un transformateur ?
(j'ai déjà demandé s'il n'y avait pas un transformateur avec la machine. Réponse : non)
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241016
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241017
2) Il me semble qu'il manque le petit ressort du releveur du fil au niveau du régulateur de tension si mes souvenirs de l'enfilage du fil de celle de ma maman (à pédale) sont bons.
Mes questions : est-ce facile à trouver ? est-ce facile à remplacer ?
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241014
Autre question : à quoi sert (ou servait) ce pied complexe dont j'ai fait une photo spécifique ?
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami 20241011
Merci d'avance !
Martine (alias mmx007)
mmx007
mmx007
Singer 191B sauvée de la décharge par un ami Empty Re: Singer 191B sauvée de la décharge par un ami
Message par Sewing38300 Mer 23 Oct 2024 - 18:07
le mieux est de trouver un transfo 220/130 volts. un 110 volt sera trop faible.
pied ourleur : SINGER SIMANCO 35931 (le numéro est gravé sur le pied).
Agrégé en machines à coudre
Message par Thierry_H Mer 23 Oct 2024 - 18:47
Sewing38300 a écrit:un 110 volt sera trop faible.
scratch
Message par Sewing38300 Mer 23 Oct 2024 - 18:55
c'est un moteur 120/130 volts
j'ai des transfos 3 positions : 110 120 130
si je mets un moteur 130 sur la position 110 il n'a pas la même puissance que si je l'alimente en 130 volts.
C'est évident.
Message par Thierry_H Mer 23 Oct 2024 - 19:02
Pour le ressort la réf est 66774. Ça se trouve.
Exemple:
https://www.ebay.fr/itm/143858710475
Là, ça vient de Chine, il y a un petit délai de livraison (2-3 semaines)
Pour les gens pressés les mêmes peuvent s'acheter en France, ça double le prix, pour un seul exemplaire.
Je dois en avoir un lot quelque-part chez moi, faudrait organiser des fouilles.
Message par Pascal le dob Mer 23 Oct 2024 - 19:04
Idem, j'ai loupé quelque chose
Cela laisserait à penser que dans les grosses villes, il avait du 130 v à l'époque, les moyennes du 120 v et le restant, villages et hameaux du 110 volts
Plus rien ne m'étonne aujourd'hui
Message par Thierry_H Mer 23 Oct 2024 - 19:09
Ajoute que ce que nous appelons couramment du 220 volts est plutôt maintenant du 230 ou 240...
Je ne fais pas le calcul de ce qui sort d'un transfo 110-220 si tu entres en 230 !
Si tu connais un peu le fonctionnement du rhéostat, si tu veux plus de "puissance" dans le moteur, tu appuies un peu plus sur la pédale...
Ils ne doivent pas être nombreux ceux qui ont besoin d'utiliser une 191B à fond !
Message par Sewing38300 Mer 23 Oct 2024 - 19:27
pour coudre du cuir il vaut mieux un 130 volts - j'ai fait les test.
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2733337282Singer 191B sauvée de la décharge par un ami Transf10
Message par mmx007 Mer 23 Oct 2024 - 22:47
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Je ne connais pas grand chose en électricité (je suis biologiste de formation Very Happy ), donc je vais demander conseil à un ami dont c'est le métier avant de me lancer dans l'achat d'un transformateur !
Pour le ressort, je vais souvent dans la Drôme et je crois qu'il y a un magasin Singer à Valence qui garde des pièces détachées de machines anciennes. A voir.
Je suis nouvelle dans ce monde des machines anciennes. J'ignorais qu'il s'en était vendu autant et qu'il y en avait encore beaucoup qui fonctionnent toujours.
Merci encore.
mmx007
mmx007
