Besoin d’aide pour identifier (et dater?) une machine
Bonjour à tous.tes !
Ravie d’avoir découvert ce forum hier soir. Je sur une couturière à mes heures perdues et j’ai récemment hérité de la machine de mon arrière grand-mère que je n’arrive pas à identifier.
Peut-être une Mundlos mais la marque inscrite sur la machine ne correspond pas.
Ma grand-mère m’a toujours dit que c’était une super machine qui passait les épaisseurs sans problème (mon arrière grand-mère cousait les manteaux de ses 4 enfants avec).
Je souhaite la restaurer mais je n’y connais rien (ceci dit, elle tourne, seule la molette de réglage de longueur de point est impossible à bouger (mais je n’ai pas essayé avec le coudre avec).
Attendez-vous donc à d’autre questions de ma part !
Un tout grand merci en tout cas.
J'ai d'autres photos si besoin.
Laitfraise- Messages : 2
Re: Besoin d’aide pour identifier (et dater?) une machine
La photo d'une bobineuse qui semble identique a été postée il y a peu sur le forum
Si loutte09 passe par là il pourra dire sa provenance.
Pour la molette de réglage du point, on dégrippe comme toutes les autres parties mécaniques au W40 par exemple ou équivalent, on insiste pour évacuer toutes les poussières et huile/graisse séchées puis lubrification à l'huile de vaseline.
Les épaisseurs oui pas de problème il y a le poids des pièces et l'inertie du volant en rotation qui active le tout pour cela.
C'est bien une Mundlos Original Victoria. Elles ont été vendues hors d'Allemagne sous des tas de noms différents.
Je l'ai récupérée sur une machine (GRITZNER je crois) qui partait à la benne. Il y avait aussi le pique-aiguille.
loutte09- docteur honoris causa en fonte laquée
Je n'ai jamais trouvé de différence à l'oeil extérieurement entre la V et l'OV, par contre aucune pièce de l'une ne va sur l'autre mis à part les accessoires
Merci à tous !
Je suis plus avancée. Je vais maintenant essayer d'acheter ce dont j'ai besoin et me lancer dans la restauration, même si je n'y connais rien ! Je sais que je pourrais compter sur votre aide.
D'ailleurs, si quelqu'un.e a une notice, je suis preneuse !
Pour la notice il vous faut en faire la demande dans la rubrique dévolue à......histoire de ne pas disperser les requêtes.
à défaut vous pouvez visionner ces deux courtes vidéos pour explorer l'enfilage de la bobineuse ( il faut adapter le chemin du fil à votre machine ) et le remplissage de la canette; ainsi que l'enfilage de la navette qui est probablement similaire à la vôtre.
https://www.youtube.com/watch?v=pzM9cDWfQ_c
https://www.youtube.com/watch?v=EGRlXhc7Erk
Pour le chemin d'enfilage supérieur, ça doit donner quelque chose comme çà jusqu'à la bobineuse ou il faudra sans doute faire des essais pour s'assurer du bon trajet du fil.
Pour le passage du fil sous la bobineuse voir la vidéo. Sur ce modèle la plaque grise pointée par la flèche bleue devrait il me semble être poussée vers le bas dans le sens indiqué par la flèche verte pour dégager l'accès à la canette ( flèche jaune )
Pour cela il faut tirer le bouton pointée par la flèche orange puis basculer la plaque. Celle-ci, je pense, par l'appui de la tige ( au bout de la flèche bleue ) doit actionner le mécanisme de débrayage du remplissage de la bobineuse : au fur et à mesure que le fil se remplit, il vient en contact avec cette plaque qui pousse sur cette tige métallique qui est un ressort jusqu'à ce que la roue d'entrainement de la bobineuse ne soit plus en contact avec le volant. On peut avec ces machines coudre tout en remplissant une canette et ce de manière "automatique".
Pour le chemin d'enfilage de l'aiguille, je n'ai pas de modèle similaire sous la main mais pour donner une idée à explorer et adapter à votre machine.
» Besoin d'aide pour identifier ma machine: Singer Bonnières
» Besoin d'aide pour identififier ma machine Brother
» Aide pour identifier ma machine
