Pfaff 60, une pas courante.
je n' ai pas l' impression que cette MAC soit très répandue, du coup j'en fais un petit descriptif. elle est montée dans un meuble à pédale, la particularité c'est le câblage électrique juste pour la lampe, avec un petit interrupteur poussoir en façade :
Après les déboires avec le volant qui bloque si on le remonte dans la mauvais sens, il a fallu s' attaquer au restant des soucis. Mais d'abord quelques vues d' ensemble :
Elle ne fait que le point droit. Le crochet est du type oscillant 1 heure système 15, retenu par une plaque articulée en rotation, avec écrou papillon de blocage :
La mécanique visiblement très bien dimensionnée :
Une particularité, il y a deux leviers à l' arrière, un releveur de pied et un autre d'abaissement de l' enfile aiguille ( qu'il faut actionner vers le haut ) :
On peut noter la prise de courant en métal permettant la liaison à la terre, pour bien faire il faudrait une rallonge avec terre. Ce sont les prises rares et ( très ) chères.
Le bobinoir est assez sophistiqué, j'ai changé le pneu, celui en place était cassant :
L'enfile aiguille est assez complexe, la tige est activée en descente par le levier arrière situé sur le capot gauche :
Les pions ( flèches bleues ) se placent dans les rainures du capot, l'enfile aiguille comporte au dessus une partie pivotante ( flèche jaune ) qui vient se placer dans la rainure de la barre à aiguille ( flèche rouge ). La cinématique est assez complexe, je ne suis pas trop fan, on transforme un mouvement droit en mouvement rotatif par des glissières, c'est trop fragile à mon sens. D'ailleurs c' était bloqué au départ.
Le bas de l' enfile aiguille, je n'ai pas encore étudié le fonctionnement :
Parmi les soucis, la longueur de point était déréglée ( 2 mm maxi ). Il a fallu chercher un peu comment démonter ( le fil rouge en dessous n'a rien à voir ):
La biellette ( flèche bleue ) est menée par l'axe du bouton noir de réglage en façade. Pour déposer l' ensemble, il y a deux vis sur la bague de blocage d'axe (flèche jaune ) :
Le bouton et régleur sortent par l' avant, le gros bouton noir fait passer de marche avant en marche arrière, levier à droite MAV, levier à gauche MAR. La couronne brillante avec index rouge pivote tout autour et règle la longueur du point, système à came :
Le réglage s'est fait par tâtonnements en essayant de coordonner le bouton et la biellette de renvoi vers le bas bâti ( flèche verte ):
Puis serrage au maxi de la vis de biellete ( flèche rouge photo plus haut ) :
Finalement j' obtiens des point de 4.2mm, pas trop mal, je n' arrive pas à faire mieux. Sur la même photo que mon papier d' essai on voit le tendeur partiellement démonté :
Le ressort de rappel du fil du tendeur était trop lâche, par contre impossible de le sortir du bâti. Pour tester je fais faire un tour complet au ressort, il y a une fente qui le permet, çà semble trop tendu, on verra :
Au final ( volant tourné à la main ) :
Le meuble de la machine et les accessoires ne sont pas chez moi, je compléterai le post au courant de la semaine si je trouve des éléments intéressants.
Re: Pfaff 60, une pas courante.
Bravo Gritzner, et merci de nous présenter ce spécimen !
Intéressante avec ses particularités... Une idée de son année de fabrication ? (pas courant l'enfile aiguille intégré)
