Singer 418 à "Pattern cams", Simanco33
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, on m'a donné aujourd'hui, une Singer 418 des seventies "pour les pièces" car elle ne marchait plus… Pour la troisième fois ce mois ci la panne venait du condensateur de rhéostat (là je suis allé direct). Une fois le condensateur enlevé, ben… j'ai nettoyé huilé et chercher à la faire coudre… Bon, le porte canette est horizontal donc canette bombée comme la "Starlet", l'aiguille, je vois la rainure donc plat en arrière et fil par devant, le fil pas de problème mais là où çà se complique c'est le système ZIG ZAG à "Pattern cams".
...La came installée suffit-elle ou faut-il ajouter les petits disques que j'ai vus sur You Tube et que je n'ai pas. Le disque avec plusieurs symboles que j'ai à disposition suffit-il ? J'en serais étonné car deux index métalliques sont activés par la came et le plastique de celle ne me semble pas convenir pour le faire (longtemps)… Ce doit être le support de quelque chose d'autre … La machine peut-elle tourner sans came?... Quelqu'un aurait un manuel qui explique comment fonctionnent ces "pattern Cams"?...
Re: Singer 418 à "Pattern cams", Simanco33
Je bataille un peu puis je retourne à mes vieilles "fontes noires" (la N°5 est dans son bain de pétrole)…
L'intrusion de cette "plastique" est fortuite et iconoclaste mais … c'est un défit, quoi… je dois faire!...
https://www.singer.com/sites/default/files/product_manual/SINGER%20418%20Stylist%20Sewing%20Machine.pdf
C'est en Anglais, si tu ne comprends pas tout tu le dis !
Yep!... Ty, indeed... (à moi Gogol translate!)...
Bon, je bataille mais décidément ces "plastique" ce n'est pas mon truc. La caisse s'est pulvérisée. Le plastique est recuit par le temps (péremption…50ans). Surprise cette machine n'est pas jaune et blanche mais... blanche tout court, le jaune c'est la marque du temps. J'ai regardé pour les "Patterns" on en trouve … cinq fois le prix de la machine… Pour le ZIG ZAG faudra taper dans le PFAFF… mais là c'est une autre histoire… je ferai avec ma Starlet, ou ma Thimonnier (tout métal), ou ma Singer 3232 chinoise tout plastique (faut que je me dépêche plus que quarante ans!)…
Par contre la pédale (sans condensateur) fonctionne bien, c'est une Singer. Elle ira bien sur ma FW. je vais ctroiser les fils et essayer.
Le couvercle... je l'ai brisé avec deux doigts!... des doigts de basque mais tout de même!...j'en ai fait des petits morceaux pour la décharge (j'ai récupéré la poignée... on ne change pas)... Je suis inquiet pour ma "Starlet" elle n'est pas fendue mais je reconnais le même plastique.
Ce ne serait pas l'huile de machine qui rendrait le plastique cassant?... Dans le doute fonte, fonte et fonte!... un peu d'alu pour la Featherweight et c'est tout... pour ma Thimonnier aussi mais pas plus...
Ben... on n'huile pas le couvercle !
D'habitude, c'est le socle gris qui explose, je n'en ai pas un en état.
Peut-être le soleil. En Normandie, c'est moins un problème! Ou quelqu'un qui s'est assis dessus...
J'ai une Starlet très très jaune. Pas de trace d'une intention de casser. Mais ce n'est pas lourd, une Starlet. Le plastique ne souffre pas.
Le socle gris est en état mais si moche!... je préfère presque la finition métal laqué blanc. La plaque noire de dessous est comme sur ma FW (mais la comparaison s'arrête là!
Avec un peu d'outillage et le talent de Pascal on leur ferait de jolis socles en bois...
J'en ai fait un il y a 5 ans, pas le bon matériau, pas le bon outillage, bref pas terrible:
OK, oui ce genre... mais j'aimerais pour mes fontes nues (comme mon "Aurore") du vieux bois, ciré et cussoné ... Je vais récupérer chez Emmaüs quelques vieux tiroirs un peu vermoulus. En sciant astucieusement à la bonne dimension deux coins cela fera le socle et pour le plateau, un dessus de vieille table bien patinée (avec pattes cassées, on en trouve pas cher). Je découperai l'empreinte de la machine à la scie sauteuse, Je laisserai déborder du socle sur 0.5 cm (plus facile à soulever) et je fixerai sur ma base. Avec quatre coins en triangle je pourrai poser une (vieille) tôle métallique ou je garderai même le fond du tiroir qui aura sa rainure…
Je raconte tout çà car le blog me sert d'archive … De plus il y a toujours des retombées de bon conseils…
De plus cela ressemblera au socle (d'origine) de ma New National qui a même un petit tiroir...
Un jour, je m'y remettrai. Mais j'utiliserai une défonceuse plutôt qu'une scie sauteuse, pour faire une rainure précise (avec la scie sauteuse, je suis incapable de couper droit !).
Ah!.. à moi Aliexpress!... une défonceuse donc...
Pas de précipitation ! Il y a plusieurs diamètres pour les tiges des fraises. Ma machine premier prix Chinoise était fournie avec des pinces pour tiges de 6 et 8mm, compatibles avec le marché local. Mais les fraises que j'ai achetées en Chine (tarif beaucoup plus raisonnable pour un amateur que les fraises professionnelles disponibles sur les sites spécialisés) ont un diamètre anglo-saxon de 6.35mm (1/4"). J'ai eu du bol, je suis tombé sur la bonne pince, en Chine toujours. L'idéal est d'avoir des pinces des deux types, pour ne pas être prisonnier d'un système.
Il existe aussi des affleureuses, c'est la défonceuse en plus léger, peut-être aussi bien adaptée à ce genre de travail (je ne connaissais pas quand j'ai acheté ma défonceuse).
Des outils que j'envie, mais que pour l'instant je me contente de regarder.
Nouveau venu sur ce ..blog je découvre vos recherches sur la 418.
Ma venu sur ce site est lié à la 418 fraîchement "acquise" que je remet en marche.
Depuis 48 heures je démonte et consulte tout ce que je trouve ... quelques bonnes trouvailles et adresses et liens.
Par contre la mienne est complète pattern inclus & notice que j'ai scannée...
SI la notice vous intéresse n'hésitez pas à revenir vers moi
Eric
Eric
La notice m’intéresserait aussi, même si je n’ai pas (encore) cette machine, mais j’aime bien les 400...
Ce serait possible de la déposer sur Smash (https://fr.fromsmash.com/) ou Wetransfer et de nous fournir le lien ?
Cette machine que je n'ai plus (je l'ai donné pour les pièces, car son pignon de came très fragilisé s'est finalement brisé), cette machine donc, m'a donné le désir de chercher une machine avec cames. J'ai, maintenent, une magnifique 411G et une 611G à restaurer. J'ai regretté ensuite de m'en être débarrassé car j'ai réussi, par la suite, à réparer un pignon de 437. Avec le recul je pense que j'aurais pu changer celui de la 418. Je n'avais pas, non plus, de cames, le prix sur ebay était prohibitif. J'ai vu qu'avec le temps on réussit à en trouver au hasard des achats (compulsifs). La notice sera toujours utile à avoir car je n'aime pas rester sur un échec et si une 418 croise ma route elle sera la bienvenue pour réparer les erreurs du passé.
(si ce n'était pas le confinement!... il y a en ce moment, sur un bon coin, pas loin de chez moi, une 418 avec ses cames pas chère... Si elle est libre après le "11" je verrai...)
vu ce jour !
https://www.leboncoin.fr/electromenager/1767726684.htm/
je prépare l'envoi de la notice en journée
Voici le lien de téléchargement de la Notice Singer 418
que j'ai scanné hier
https://1drv.ms/u/s!Al3MJbN40ZenladsXFoZzZq8NuVPkw?e=MeEPrV
A faire suivre à Thierry qui avait, lui, la notice en Anglais...
^Thierry_H a écrit:872 Mo. Pas très optimisé comme scan...
En tout cas votre réponse est optimisée oui !
dommage quelle ne soit formulée en anglais
Page 1 sur 3
