HURTU P11 de simanco33
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HURTU P11 de simanco33
...A l'origine les feutre étaient noirs. J'en ai mis des rouge car ce sont des feutres de machine Singer. Je vois que sur les photos de lachenaude elles sont rouges, aussi...même cause même effet?... A noter le rouge va bien à la machine...
... je pars... je trempe dans le pétrole et ce soir je dirai!...
J'ai une très vague réminiscence d'un truc que j'aurais vu concernant des machines ayant le tendeur à cet endroit. Avec deux coupelles fixes, le fil aurait tendance à accrocher. Les coupelles devraient donc tourner pour que le fil avance. La tension se ferait, alors, non pas par la friction du fil entre les coupelles, mais par la résistance à la rotation de celles-ci. Ça expliquerait l'utilisation d'un ressort comtois. Et si les feutres empêchent les coupelles de tourner, ça ne fonctionne pas. Tu ne devrais au moins pas avoir de feutre vers l'arrière.
A essayer, non ?
A essayer, non ?
Ah!.... possible car j'ai regardé sous toutes les coutures (he) et en effet cela semble faire corps. Je trempe dans le pétrole des fois que mais ton idée a l'air bonne. En attendant j'ai intercalé deux coupelles modernes et cela fonctionne bien. J'étudierai l'autre option d'origine et monterai l'original quand elle sera sur l'étagère. C'est vite démonté je garderai les deux coupelles "modernes" pour coudre.
Oui, lors du démontage j'avais noté l'ordre et je l'avais photographié, c'est bien dans cet ordre là... Thierry a, me semble-t-il, trouvé comment fonctionne ce tenseur. Les deux disques font corps et ne fonctionnent pas par serrage du fil... ils guident juste le fil qui fait un tour mort complet autour du double disque. Ils fonctionnent alors comme une poulie. C'est cette poulie qui est freinée, elle, par : les disques de feutre, la rondelle ondulée et le ressort. La vis règle la pression du ressort sur la poulie et freine plus ou moins cette poulie et donc le fil. Les feutres sont là pour éviter le contact métal contre métal et rendre le frein plus doux. Ils fonctionnent comme le "ferrodo" d'un embrayage… à noter la partie support est elle aussi ondulée, comme la rondelle, pour limiter le frottement et le rendre plus contrôlable… Je pense que sans les feutres les pièces bloqueraient et glisseraient d'un coup en desserrant la vis.
... Le principe est original je le laisserai sur la machine pour démonstration et argumentation (si éventuellement on me posait la question, mais là... mon poisson rouge, peut-être).
La forme est un peu différente de celle des Howe, pas dit que le fil fasse un tour complet sur celle-ci, je pense qu'il faut essayer les deux.
Le fil passe par l'axe du haut et entre à "12h", il ressort (he!) à "8h" * s'il ne fait pas un tour mort pas sûr qu'il fasse tourner la poulie, il risque ou glisser si ce n'est pas serré ou bloquer si c'est trop serré. A noter le fil ne va pas au centre de l'axe mais près de la périphérie, au niveau de la bague de bronze (cela confirme bien son rôle de poulie et non de disques frotteurs). Je teste demain... J'aurai bien fait ça maintenant, à la frontale, mais remettre les mains dans le pétrole, non, merci!..
* on dirait un problème d'arithmétique de cm2!... "le fil entre à 12h et ressort à 8h, quelle heure est-il et quel est l'âge du capitaine?"... bah, il y a bien des portes canettes 11h et 1h...
Bien, j'ai remonté la "poulie" de tenseur d'origine, disque de cuivre au fond si non le disque n'est pas aligné au guide du haut, j'ai juste fait faire au fil un demi tour (10h/8h), j'ai mis au bout du fil, au niveau de l'aiguille, divers poids de ma balance Roberval... Le système fonctionne...
Sans pression, en tirant le fil, la poulie tourne et frotte à peine aux disques de feutre. On peut régler la vis du ressort à 50g (poids de 50g accroché au niveau du fil), c'est à dire, le fil tient mais si l'on tire à peine, il descend (ajusté "gras"), en serrant d'avantage la vis, le système tient la traction de 200g, pareillement ajustée... Je garde le système d'origine!... J'adore ces machines...
Quelqu'un peut-il me dire les valeurs en grammes en usage de ces réglages, pour toutes les machines. Je n'ai rien trouvé sur internet... je chercherai...
Il existe des pesons de "tension de fil haut". je m'en suis commandé un à 10€ (1g/1000g)... ce sera plus rapide à utiliser mais le système avec mes petits poids (pas cassés) me plait...
Eh bien, il ne m'est jamais venu à l'idée de mesurer ça ! Ça ressemble à quoi, ce peson ?
Voici le peson que je reçois vendredi :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00VYNT6Q6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est le seul que j'ai trouvé avec des valeurs inférieures au kilo. Je pense l'utiliser, sur n'importe quelle machine, en faisant une boucle au bout du fil en fin d'enfilage au niveau du chas d'aiguille en tirant latéralement avec la main gauche et en réglant avec la main droite. Il me reste à trouver quelle est la plage des niveaux de valeurs avec un tissu et une aiguille de valeur moyenne. Le réglage fin, à l'usage, se ferra, bien sûr, de visu avec le vrai montage tissus/aiguille.
Si tu trouves quelque chose qui parle de ces valeurs…
Pour mon exemple, après avoir testé plusieurs valeurs, j'ai estimé que de 50 à 200g cela semblait correct. On pourrait même, dans certains cas, marquer par deux index ces deux valeurs.
Dès que je le reçois le peson je vais faire des essais et noter quelques valeurs de mes machines "modernes" ainsi que de mes jolies Singer fonte… Je dirai…
J'ai le même quelque-part, mais en beaucoup plus ancien, genre début 20e. Ce n'est pas très précis mais c'est pratique.
à mon tour de nettoyer une Hurtu.
Je fais tout à la brosse métallique, poils souples, en bout de perceuse , plus on brosse plus l'acier brille et ça ne raye pas.
Une P10 de cordonnier. Elle ressemble à la P11 mais en plus gros.
La roue d'entrainement est énorme; Le piètement est magnifique, très lourd. C'est plus pour le piètement que je l'ai achetée. Chez Hurtu, ces hrosses machines ne sont pas mes préférées.
Ce doit être le "H H" de Hurtu Hautin, je vois… mais!... Ils n'étaient pas interdits, ces piètements!?... ... excitant!... (du coup comme ils ont une histoire il faudra les rechercher!)…
A force de frotter ma P11, j'ai, maintenant, cette forme imprimée dans l'œil. Au début je n'aimais pas les "rondes" (les machines, ofc) mais je m'y suis fait...
Aujourd'hui je m'attaque à la "boîte" de mon Hurtu parce que les pots en verre ça va un moment!... J'inaugure mon "effleureuse" que j'ai achetée en lisant l'intervention de Thierry. J'aurai également à faire une boîte pour mon "Aurore"…
Ta machine ressemble à mon Hurtu, en effet. Elle a l'air en bon état… Est-elle marquée "B" sous sa table en fonte?... Pourrais-tu mettre un réglet à coté, pour que je me fasse une idée des dimensions…Je suppose que les aiguilles sont plus longues. Moi avec les "1014" achetées chez Aliexpress je fais "tout". J'en ai commandé une autre boîte, plus fines…
Je ne vois pas le tenseur de fil, est-il de l'autre côté ??... As-tu sur ta machine un ressort releveur de fil?... La mienne n'en a pas ou a disparu. C'est la seule machine, que je possède, sans ce dispositif…
As-tu la navette?... Sais-tu exactement comment l'enfiler?... moi j'ai bidouillé un montage sur ma navette (gravée "11") , ça fonctionne mais ça ma l'air "tarabiscoté"…
C'est beau de se lever le matin avec tant de questions ... et de se coucher le soir avec tant de réponses!...
J'ai une petite réponse:
Sur ma P11, je ne comprenais pas pourquoi les pieds étaient marqués "hygiénique"...
et en fait c'est à cause de la Peugeot à mécanisme à balancier, appelée aussi l'excitante !!!
A cette époque on est en plein puritanisme (notamment des pantalons sur les pieds des pianos ... à queue, elle était facile, celle-là) et la Reine Victoria...
La machine Peugeot a été interdite à le vente vers 1880, parce qu'un comité de barbus soucieux de santé publique avait jugé que le frottement des cuisses de la couturière pouvait provoquer une certaine excitation !!!
Et c'est pour se donner une belle caution morale qu'Hurtu gravait "hygiénique" par opposition à Peugeot.
Hé bé !!!!
Hé bé !!!!
Alors là !!! Belle explication
Mon sang a failli tourner en eau de boudin
Ces barbus devaient être de sacrés vicelards pour avoir des idées comme ça !
bah... il restait le pédalo et le vélo pour rester en joie!...
J'ai enrichi ma panoplie de jurons mais j'arrive, à commencer, à dompter l'effleureuse (et elle on ne l'interdit pas!)... J'ai fait un gabarit de la table (du lit?) de mon Hurtu et j'ai repris l'empreinte dans un reliquat de miroir à tiroir trouvé dans un vide grenier. Il me reste le tiroir à finaliser. La difficulté c'est que le mécanisme empiète. Je vais contourner et laisser un petit bout de tiroir effectif pour mettre la canette, quelques accessoires et quelques vieilles bobines de fil.
Je serai obligé de faire des pieds car la roue dépasse. Pour ne pas déformer la ligne de la machine je ne vais pas mettre de maneton mais juste percer un petit trou discret en périphérie de la roue pour mettre un axe monté sur une vieille poignée de bois. Je l'utiliserai pour faire tourner la machine mais que je la mettrai ensuite dans le petit tiroir. J'ai justement un vieux tournevis bien rouillé et émoussé avec un joli manche en bois tourné. Je vais le scier et laisser juste 1 cm. Je percerai un trou peu plus grand que le diamètre de l'axe.
Il faut aussi que je me trouve une plaque en cuivre pour boucher la fente du miroir. Un plaque marquée Hurtu?... je cherche...
Page 2 sur 4
