HURTU P11 de simanco33
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HURTU P11 de simanco33
...c'était un lapsus calami!... (qu'il a mis l'ami)...
Ce n'est pas choquant au contraire
Bien vu
Bien vu
Hurtu, c'est le pied!...
... Toute la table se démonte. Les tiroirs, je les mets de côté, j'ai plusieurs projets. Le plateau qui est en taille "28k, Aurore" je retaille au minimum et je garde, je mets de côté. Le plateau Hurtu B11, je fabrique, puis j'adapte un autre dessus de table avec entaille standard que j'ai déjà, ce sera pour tester mes "15"... J'aurai ainsi 3 plateaux démontables fixés juste avec 2 poeliers et écrous à oreille, sur un socle bois fixé au pied en fonte... A noter la roue de petite taille (plus de couple) est montée sur roulement est fournit son mouvement régulier et silencieux…
Ce sera ma table "mulet" pour les tests au rez-de-chaussée...
Jolie petite table en noyer... tu as bon goût .... Oui ça doit bien le faire effectivement Simanco
C'est en voyant la table "spéciale " de Thierry que j'ai voulu concrétiser l'idée de la table "mulet"... Avec le "Hurtu" et la Hurtu en bas çà passe. J'enlèverai juste pour les essais qui parachèvent une restauration, ensuite je remetrai en place... à l'étage pour faire tourner de temps en temps les "bijoux", je mettrai de côté l'imprimante et le scanner et je ferai tourner. Je vais me faire un jeu de courroies par type de machine quand cela sera nécessaire. J'ai commandé un rouleau en chine.
Quand j'ai installé le meuble à l'étage, madame a dit : "voilà, çà c'est mieux qu'une de tes machines"... puis elle a vu la roue... "Non?!"... ... bon comme elle est en noyer (la table)... ça passe... (pour le garage j'ai le meuble carré vendu avec la 306M... mais il est tout petit... je pose dessus les outils... on ne voit pas ce qu'il y a dedans)...
Simanco33 a écrit: puis elle a vu la roue... "Non?!"...
Siiiiii, Excellent
Eh bien te voilà avec de l'occupation pour l'hiver
Merci "lachenaude" pour le catalogue HURTU... page 10, il montre une P10, livrée donc uniquement avec un pied à deux pédales. La P10 est un modèle plus grand que la P11. Il pouvait lui aussi être livré avec un système de tension à étoile (comme la P11) pour "travaux au fil fin"... Ce gros modèle est indiqué pour "fabricants de chaussures, carrossiers, selliers, équipements militaires, articles de voyage, fabriquant de bâches et sacs et tous articles de cuir." Il est indiqué également "Toutes nos machines sont garanties de fabrication française"
J'ai eu, aussi, avec ma "HURTU" ma période sous tension!...
Simanco33 a écrit:Bien, j'ai remonté la "poulie" de tenseur d'origine, disque de cuivre au fond si non le disque n'est pas aligné au guide du haut, j'ai juste fait faire au fil un demi tour (10h/8h), j'ai mis au bout du fil, au niveau de l'aiguille, divers poids de ma balance Roberval... Le système fonctionne...
Sans pression, en tirant le fil, la poulie tourne et frotte à peine aux disques de feutre. On peut régler la vis du ressort à 50g (poids de 50g accroché au niveau du fil), c'est à dire, le fil tient mais si l'on tire à peine, il descend (ajusté "gras"), en serrant d'avantage la vis, le système tient la traction de 200g, pareillement ajustée... Je garde le système d'origine!... J'adore ces machines...
Quelqu'un peut-il me dire les valeurs en grammes en usage de ces réglages, pour toutes les machines. Je n'ai rien trouvé sur internet... je chercherai...
Il existe des pesons de "tension de fil haut". je m'en suis commandé un à 10€ (1g/1000g)... ce sera plus rapide à utiliser mais le système avec mes petits poids (pas cassés) me plait...
Pascal m'a fabriqué le guide fil du bobineur. La machine est donc maintenant complète.
Il est à noter que ce bobineur de P11, comme il possède une contre pointe réglable, permet de rembobiner tous les types de fusette. C'est pratique pour les "antiques" qui ont parfois leur bobineur pas très fonctionnels. Comme je l'ai tout le temps sous la main, sur son étagère, je m'en servirai comme rembobineur de fusettes universel.
Une machine de finie et un heureux de plus
Pas belle la vie
Pas belle la vie
Trop chou !!
Il me faudrait le même!
Avec tous vos posts Hurtu P11, sautant du coq à l'âne, il y a de qui se mélanger les pinceaux.
Je te la ferai cette pièce Loutte
Comme je disais sur l'autre post le dessin est toujours présent sur la pièce de ma machine (je l'ai sous le nez)...
Page 4 sur 4
