HURTU P11 de simanco33
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HURTU P11 de simanco33
Je rattrape à la pâte à bois les défauts de ma boîte et j'encaustique.
Me vient une idée!... Comme l'enrouleur de bobine est astucieux (réglable à la longueur des bobines donc polyvalent) je fais une petite courroie qui tourne avec le volant et ça marche. Cette Hurtu me servira à enrouler toutes mes bobines. Il faudra accompagner le fil à la main. Je ne comprends pas comment on passe le fil autrement. Il manque peut-être une pièce ou en utilisant la deuxième tige du haut mais alors il manque un guide fil. En tenant le fil à la main et en utilisant la tige du haut ça fonctionne. On ferra avec…
Au fait!...
J'ai reçu mon peson. J'ai testé avec la 201K. Je fil en position 1 est à 300g, en position 3 il est à 400g en position 7 à 800g au-delà … le fil casse!... Tant mieux car le peson ne va que jusqu'à 1000g. J'ai utilisé mon fil habituel "made in France".
Sur la Hurtu la poulie est en position "roulante" pour enfiler la machine; en position légèrement serrée, la tension est de 300/450 g, on peut monter à 800g en serrant d'avantage puis au-delà le fil casse.
Le système marche mais est moins précis que le montage avec poids. En effet le ressort fait des à coups et part d'un coup en se détendant. Il faut repérer la position de l'index juste avant son bondissement. Avec le poids le glissement était progressif. La poulie était bloquée et en desserrant arrivée à son point de rupture elle commençait à glisser. La positionnement de la la molette était plus précis.
Voila un topo digne de la "rubric à brac"… je l'imagine fait avec des gravures anciennes… un doigt qui montre la poulie, des légendes faites en calligraphie Anglaise etc…
Comment le débrayage du volant se fait-il, afin d'embobiner la fusette sans entraîner la tige d'aiguille?
Ben... il ne se fait pas... De toute façon j'oublie toujours de débrayer... mais je lève le pied (de la machine) pour qu'il ne frotte pas sur les dents d'entrainement... là, il faudra aussi enlever la navette (bien que), de toute façon la navette sera dans sa boîte dans son nouveau tiroir tout neuf!...
Je ne sais toujours pas où passait le fil lors du rembobinage. Ma Brunonia et d'autres ont une tige verticale très longue pour cueillir le fil en sortie de grande bobine... là ça manque...
Et voilà!... cette pièce je ne l'ai pas et c'est ça qu'il faut... merci beaucoup pour l'information!... Je paris que maintenant que je la vois, je vais la voir partout (en images, ofc)... on ne voit que ce que l'on connait...
Bon ce sera la liste des trucs à chercher dans les boîtes des vides greniers ou Emmaüs… en attendant je ferai à la main… L'autre jour j'ai réparé le rebobineur de la Necchi de ma tante et comme j'allais lui montrer où passer les fils… éclats de rire "mais non, nous les couturières on guide toujours le fil avec la main, elle enroule direct de la bobine et hop elle coupe le fil avec les dents!"… elle a 80 ans, ce n'est pas moi qui allait lui apprendre!...
Avec plaisir!
J'ai trouvé sur le net un peson à... porte bobine. Il est moins adapté pour la tension du fil haut mais on peut s'en inspirer... donc 23g ils disent...ok
https://singer-featherweight.com/products/bobbin-tension-meter?utm_medium=Social&utm_source=Pinterest&variant=19186920963
C'est un pèse lettres.
Ah oui!... il y en a de très jolis (et très cher pour les anciens) sur les sites de vente. Celà peut faire un joli début collection (!). J'en ai trouvé un, en métal, marqué la poste pour 4,95€...Hop, je me l'offre... 23g ils disent, ok...
J'ai laissé la fente à l'arrière (celle où était fixé le miroir d'origine) comme ça les gens (oui mais lesquels?) pourront glisser une pièce... la première tirelire Hurtu!... à moins que je trouve une jolie plaque en cuivre ou en acier avec une jolie gravure thématique... "Hurtu" par exemple… bien que… avec ma Dremel…
Pour la boîte de mon "Aurore" le truc avec des moulures de cadre m'a plu… Il y a un copyright?... non, je ferrai avec un vieux chevet qui semble avoir la même dimension et qui est d'époque…
Au fait, pour les quatre pieds j'ai trouvé un truc très raccord qui a une drôle de bobine... j'ai profité du trou pour cheviller (c'est pile poil la taille d'une baguette chinoise, j'espère que madame ne les a pas comptées...). Poncés et encaustiqués avec un feutre collé au bout, ils semblent être d'origine… J'ai failli utiliser des pions de jeu d'échecs, heureusement ils n'étaient pas percés ("tu n'as pas vu les quatre pions qui manquent dans les échecs du salon?")…
Je ne dis rien mais je l'écris
L'idée est magnifique
Pourquoi faire le socle si haut sur pied ??
Je n'aurais gardé que la partie conique de la bobine, pense que ça serait déjà assez haut, ou alors mais à vérifier, inverser le pied, la partie conique au sol .... même ne garder que la conicité mais l'inverser aussi
J'imagine mal un bel ensemble ayant du caractère tenir sur 4 béquilles, il faut un visuel de solide, du costaud
Après chacun sa chacune Simanco
J'ai rehaussé car le volant d'inertie dépassait en bas, là, avec les pieds il passe à 5mm du support où est posé la machine. S'il y a une couverture sur la table il frotte... Ces machines étaient posées sur des tables à pédale avec la roue plantée sur un tiers dans l'encoche de la table.
Comme elle est très "métal" ce que j'aurais aimé faire, mais je ne suis pas outillé pour faire, c'était juste une ceinture métallique autour du lit et trois ou quatre tiges métalliques pour faire les pieds, le tout peint en noir(voir des machines à la vente ci-dessous). On voit ainsi que ce sont des supports de présentation qui permettent cependant les démonstrations. Avec la transparence on voit bien fonctionner le mécanisme du bas avec ses jolies arbres savamment usinés.
Ce sont des machines que je mets sur une étagère. Elles racontent une histoire mais restent sorties de leur contexte. On réalise bien que beaucoup étaient étudiées pour être posées sur un meuble dédié.
C'est mon cabinet de curiosités…
Pour ce qui est du sens des bobines j'avais en effet d'abord imaginé l'embase en bas pour donner une impression de stabilité mais à l'usage, les fixer ainsi, même avec une cheville, fragilisait le montage. C'est coupé à la scie à onglet sur mon tréteau Aliexpress à 18€… A noter, à part "l'effleureuse" (…alors, heureuse?) tout les autres outils sont manuels. J'utilise presque exclusivement ma chignole à manivelle…
OK pour toutes ces explications, mais pour la solidité, je te rassure, dans le sens inversé, ça passe tranquille étant donné que tu as 10kg sur 4 pieds, cela fait à peine 2.5 kg /support de plus chevillé suivant la section....
Comme les deux humoristes... C'est vous qui voyez
Je verrai avec l'Aurore (là c'est collé. à cœur). Il faudra couper d'équerre, alors (vu la forme c'est pas facile) ou peut être avec l'effleureuse embase bien posée à plat... avec un axe plus court...
Je vais demander à madame si elle est prête à accueillir une toupie dans le salon... "les toupies maintenant?... remarque, ce sera mieux que tes machines!...".
A noter, je me suis offert pour l'effleureuse une paire de fraises tenon/mortaise (les queues d'aronde ce sera pour plus tard)…
Ça fait un moment que ça me démange de te rappeler que ce n'est pas une effleureuse mais une affleureuse
Exact...
ça me fait penser à notre ami Belge disant :
-Regarde les chevals dans la pâture
- Euh on dit des chevaux
- Ok mais franchement ça y ressemble bien quand même
He oui... c'est ma façon de l'utiliser qui m'a trompée (la façon), je ne faisais bien qu'effleurer tans la machine est planchivore!... si on attaque mal le bois… gnaak… remarque c'est marqué sur la boîte : "Affleureuse Défonceuse" alors… elle défonce tout ce qui n'est pas "à fleur"… donc moi (j'effleure à peine, millimètre par millimètre)…
...c'était un lapsus calami!... (qu'il a mis l'ami)...
Page 3 sur 4
