Ma machine à coudre est en 110 volts, que faire ?
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma machine à coudre est en 110 volts, que faire ?
Pour répondre à Eric31, oui ces branchements et raccords sont "d'origines" tels qu'ils étaient lorsque j'ai ouvert pour la première fois le moteur. Après au vu de la prise secteur qui elle est plus actuelle, je subodore qu'il y a eu intervention à minima sur le câblage de ce moteur.
Par contre ne pas imaginer une trop grande rigidité de l'ensemble : au niveau des raccords ou mais les câbles sont plutôt très/trop ? souples. Voir sur la photo sur laquelle je demande de confirmer la masse le condensateur tel qu'il était "rangé"
3 _ Les charbons tous deux dans le même état.....de quoi durer encore
Le condensateur
La câblage dans la gaine verte vers l'ampoule : j'évoquais la possibilité qu'une coupure puisse être à l'origine d'une circulation du courant dans le corps de la machine, mais au vu de la protection du câblage, je doute que cela soit possible......sauf au niveau branchement de l'ampoule. Mais pour le moment je ne sais pas comment y accéder ni si c'est possible sur cette machine.
Le condensateur
4_là on attaque les points qui posent problèmes : on est plus trop dans le normatif en matière de sécurité électrique.
Deux fils - les deux flèches rouges - sont soudés sur la plaque du commutateur Lent/Normal dont je n'ai jamais perçu qu'il y ait une différence lorsque la machine était directement branchée sur le 220V.....ça va tellement vite à la base. je n'ai pas pensé à vérifier cela en sortie de transfo, la saison des châtaignes est arrivée trop vite
ces deux fils sont partiellement dénudés avant le point de soudure mais s'ils avaient été en contact, je suppose que cela aurait fait court circuit plutôt que d'occasionner une fuite de courant.
Sur l'image on voit l'isolant sur le fond du carter moteur : un simple papier adhésif semble-t-il.
La prise de l'alimentation pour l'éclairage : témoigne du court circuit qu'elle a subie par ma maladresse lorsque j'ai "amélioré un peu la connectique. Les fils étaient auparavant enroulés autour des deux fiches vissables et maintenus par appui des rondelles. je les aient soudé sur les rondelles.
5 _ on continue avec les branchements osés :
La prise de la pédale
Elle se présent comme cela
Cette languette vissée m'intrigue : elle sert à quoi ? je ne vois pas avec quoi ni si elle est est censé faire contact.
Une fois dévissée cela donne ça : la pièce marquée par la flèche doit elle isoler les deux languettes qui se superposent ?
Là encore on voit les traces du court circuit évoqué plus haut.
La prise avec cette languette dévissée
je ne sais pas s'il est recommandé de sortir l'aimant du carter pour faire le grand nettoyage interne. Les rivets de la plaque signalétique sont probablement en appui sur le côté. de plus les câbles reliant les charbons pourraient en souffrir
La prise secteur est le seul élément assez récent de cet ensemble.
Je me pose une question sur les lampes alimentées par des moteurs 110 volts.
Si on passe à un moteur 220 volts, suffit-il de changer l'ampoule ? La douille et l'interrupteur sont probablement dimensionnés pour du 110 volts, non ? (surtout sur des trucs un peu ancien avant que le 220 "existe")
william- Messages : 6
La lampe n'est pas "alimentée par le moteur", elle est alimentée par le courant du secteur. Donc tu mets une ampoule 220 volts.
A puissance égale, il passe le double d'intensité dans une ampoule 110 que dans une ampoule en 220, donc pas de problème de "dimensionnement" de l'interrupteur. Et les culots sont les mêmes.
Désolé pour le raccourci à propos du moteur et de l'alim, on est bien d'accord.
Merci pour la confirmation. A la base c'était mon plan, avec un nouveau câble pour que ce soit neuf, propre et assorti à la couleur du moteur (et de la lampe si je tente de la repeindre).
» Machines ou accessoires à donner : Faire des heureux et éviter la déchetterie à une machine à coudre ou ses accessoires
» Machine à faire des tresses er des lacets - comment ça marche ?
» Faire un masque avec une machine "point chaînette" à main
Page 3 sur 3
