SINGER 700
+7
Clairette
ubuubu
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SINGER 700
C'est à quel bout, ça ? pas du côté du crochet ?
De mémoire, le même axe commande la synchro du crochet et celle de la griffe d'entrainement du tissu. Donc si on dérègle là, la griffe monte et pousse le tissu alors que l'aiguille est enfoncée dedans. Ou ça bloque ailleurs...
CQFD.
CQFD.
Re: SINGER 700
c'est sous la machine, à droite. Quand on dévisse, cela permet de bouger le crochet et on peut monter en descendre l'aiguille sans que le crochet tourne.
Je ne pense pas que ça dérègle la griffe parce qu'elle reste solidaire du mouvement de l'aiguille.
Je ne suis plus chez moi, je vérifierai ce soir...
Cette machine était stockée au sec depuis plus de 40 ans, si je ne réussi pas, elle ne manquera à personne.
J'avais envie de la réparer parce que c'est un vieil objet et que c'est dans l'air du temps de faire de récup, ne pas hyper consommer... je n'ai pas d'impératif! Je me résoudrai à laisser ma fille utiliser ma chère Bernina!
Mathida- Messages : 11
Re: SINGER 700
Bon, j'ai sorti l'épave pour explications:
Si l'un ou l'autre avez touché à ce pignon voici ce qui vous reste à faire:
- démonter et retirer le crochet rotatif
- remettre la griffe et éventuellement la plaque de griffe
- refaire la synchronisation griffe-aiguille (avance à la longueur maxi, la griffe doit descendre quand l'aiguille descend, rester en bas, et commencer à remonter quand l'aiguille remonte. Il ne doit y avoir aucun mouvement de tissu tant que l'aiguille est plantée, éventuellement confirmez avec du papier à la place du tissu. Quand c'est bon vous serrez le pignon et vous n'y touchez plus !
Ensuite vous pourrez synchroniser le crochet comme je l'ai expliqué plus haut, sans toucher aux pignons mais uniquement en le déplaçant de dent en dent jusqu'à être au plus près.
Quand vous serez satisfait(e) de la synchronisation vous pourrez remonter ce qui tient le crochet.
Re: SINGER 700
Bonsoir, j'ai verifié l'histoire de la synchro griffes et aiguille. Pas de soucis de desynchro.
Caribou, vousvy êtes arrivé?
Re: SINGER 700
Non, toujours pas, je fais une pause! J'y passe trop de temps.
caribou91- Membre actif
Re: SINGER 700
Ca y est, je crois que j'ai compris d'où vient mon problème! Ayant revu la synchro 50 fois.... j'arraivais toujours au même reglage...
En examinant de plus prêt vos photos, j'ai realisé que la "patte" qui se rabat sous les griffes' est cassée... du coup mon fil est mal guidé et il accroche
J'ai fait le test avec une epingle à cheveux et ça fonctionne, le fil passe comme il faut!
Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir commander et changer cette pièce. ...
Sur la notice, elle n'est pas mentionnée et donc je ne sais pas son nom
Re: SINGER 700
Attention, il y a un petit ressort à droite lié à cette patte, si on parle de la même chose. je vous que vous vous débrouillez bien.
Quand à ma machine je l'ai récupéré il y a quelques années alors qu'elle était destinée aux encombrants; l'ami qui voulait s'en débarrasser l'avait amenée à un réparateur, pour la pédale qui ne fonctionnait plus et donc, n'actionnait plus le moteur; il lui a dit que ces pédales ne se faisaient plus...et demandait l'équivalent de près de 150 euros de réparation; du coup, il en a acheté une neuve; j'ai récupéré la machine et la pédale; j'ai réparé celle-ci pour à peine 1 euro; c'était un condensateur en court circuit; et elle fonctionnait très bien ensuite; j'avoue qu'il était assez écoeuré de la position du réparateur, car sa femme tenait beaucoup à cette machine; la nouvelle était plutôt "plastique". je voulais la lui rendre, mais il n'a pas voulu; ensuite, les pignons en plastique vieillissent mal et cassent, ce qui est normal.
Bonne journée à tous.
Re: SINGER 700
C'est bien cette petite patte, le ressort est toujours là. c'est la partie horizontale qui est cassée... j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas cette piece. J'ai 2 options, abandonner ou trouver sur le bon coin un machine à vendre pour pieces...
Je n'ai pas apporté cette machine chez un réparateur, après avois parcourru les forums, je me suis bien rendue compte que ceux-ci preferaient faire des avoir pour des machines neuves plutôt que de proposer une réparation à un prix correct!
Re: SINGER 700
Je pense que Thierry-H, grâce à ce site va vous trouver une solution. C'est pour cette raison que je n'ai pas amené la machine chez un réparateur. Il faut trouver quelqu'un de sincère, comme pour beaucoup de réparations. Moi, j'ai toujours tout réparé moi-même, appareils divers, cafetières, machines à laver, voiture, téléviseurs...sauf cette machine à coudre!
Si j'ai une piste je vous fais signe aussi.
Re: SINGER 700
Essayez ce site, ils ont pas mal d'articles; envoyez leur une photo.
https://www.coutureo.fr/9535-singer?p=7
Re: SINGER 700
C'est un lien vers un site, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout pour trouver cette pièce.
Re: SINGER 700
bonjour Thierry,
Merci pour ta recherche de pièces à domicile.
je t'envoie un MP de ce pas.
Re: SINGER 700
Voici quelques jours que je vadrouille sur votre forum ( très intéressant d’ailleurs ) à la recherche d’informations concernant une MAC Singer 786 acquise au mois de Juillet dernier pour ma fille, jeune passionnée de couture.
Suite à un soucis de remplissage de canette, je me suis rendue compte que celle-ci ne tournait pas. J’ai donc cherché à résoudre le problème en trouvant des informations sur le net et suis tombée sur votre forum. Une mine d’or! Un grand merci.
Déterminée à réparer la machine, J’ai suivi pas à pas vos explications et le lien YouTube concernant le démontage du pignon de crochet sous la canette. Non sans mal, j’ai pu ôter la
Pièce défectueuse ( photo en pièce jointe). Je n’ai pas tenté d’enlever la pièce métallique autour de l’axe car je ne suis pas suffisamment équipée d’outils tels que la douille 8mm ou le chasse-goupille 2mm préconisés par Thierry_H. Je ne suis également pas certaine d’avoir assez de force pour le faire.
Ma dernière solution serait de réussir à me procurer le pignon plastique sans la pièce métallique qui l’accueille.
Serait-il possible de me procurer cette pièce auprès de vous Thierry_H? J’ai lu dans un post que vous en fabriquiez à l’aide d’une imprimante 3D mais que personne n’en voulait.
Merci pour votre réponse.
Au plaisir
Au plaisir
Hevo- Messages : 2
Page 4 sur 4
