Mes Singer 401G
+13
Robin C.
mad.ax
Olivier
vero33
Pascal35
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mes Singer 401G
Mad-ax : pour les pieds slant shank "classiques" (dont le "walking foot") et les cames, tu en trouveras régulièrement en vente (sur lbc par ex), ceux des Singer 700, des Futura, sont slant shank (j'en attends encore un lot pour compléter l'attirail de la 411 pour ma fille) et les cames noires passent sur les 401/411; mais les pieds plus spécifiques des 401/411 ( pied pour pose de biais, ruffler...) sont un peu plus difficiles à trouver seuls, c'est vrai... il faut en canibaliser une "fichue" qui a encore ses accessoires, donc pas évident...
Re: Mes Singer 401G
Quant à la tablette d'extension, je l'ai eue avec ses deux tiroirs pour la 1ère 411G, mais nada pour la seconde (vendue pour pièces), et la 2è 401G n'avait qu'un seul des deux tiroirs sans rallonge... parfois dans les annonces d'occasion...
Re: Mes Singer 401G
... et cette plaque est en métal... à coincer dans le couvercle également.
Re: Mes Singer 401G
Tiens pour Simanco33
Une à vendre 35€ À Mérignac avec le meuble et la pédale et le rhéostat...
Fonce
Fonce
Re: Mes Singer 401G
Pour revenir à la remise au propre des deux 401G, j'ai commencé à (re)testé hier ma 401G (la 1ère que j'ai eue donc, celle sur meuble) : sans fil au départ, tous les points sont bien formés sur le papier test, les réglages cames, aiguille, etc semblent ok. Le crochet a été resynchronisé après remontage.
Là où cela se gâte est quand j'enfile la machine : le crochet prend bien le fil supérieur mais celui-ci se glisse presqu'à chaque fois entre le bord du boîtier canette et l'arrondi du bord supérieur du crochet..., sur le côte gauche, coinçant bien sûr le tout enuite. J'avais déjà de plus en plus ce pb avant le grand nettoyage (ce qu j'imputais alors à la présence possble de saletés au niveau crochet). La pointe de crochet a été bien lissée, exempte de toutes aspérités (qui accrochaient le fil avant).
Sur la 2è 401G (celle récupérée à Lyon) ce pb se retrouve aussi mais moins systématiquement et, en position haute, les griffes sont plus remontées que sur la 1ère machine.
Peut-être une resynchronisation de griffes à voir ? (on l'a fait pour la 760 après le changement du crochet).
Une autre piste à me proposer ?? Merci d'avance.
Re: Mes Singer 401G
Je te fais cela !
Re: Mes Singer 401G
Le crochet attrape le fil qui se glisse alors entre le boîtier et la coursière du crochet au lieu de passer dessus le boîtier :
Alors que ce devrait être ainsi :
Sur la 3è photo on voit que le fil vert reste bien calé au fond du creux de fente du crochet au lieu de revenir vers la pointe pour être ensuite libéré.
Quand on fait la manip en soulevant un peu plus le fil arrière, le fil pris dans le crochet se libère plus facilement du creux et passe dessus le boîtier.
D'où le questionnement sur la position des griffes qui seraient peut-être mal synchronisées ? : si elles ont encore trop basses au moment où le crochet entraîne le fil, elles ne peuvent le hissser et celui-ci reste trop à l'horizontal et ne peut passer dessus le boîtier, glissant automatiquement dessous...
Raisonnement valable ou non ??
Merci pour vos avis ! (avant de toucher au réglage de griffes...)
Re: Mes Singer 401G
Synchronisation des griffes: ça concerne l'avance du tissu. Si elles sont mal synchronisées, le tissu avance alors que l'aiguille y est plantée. Si tu piques du papier, il se déchire ou bien tu as des trous oblongs.
Bref si ton papier présente de beaux trous ronds, la synchro est bonne.
La question idiote habituelle: tu as bien fait l'essai avec la plaque d'aiguille en place ?
Il faut que je pense à regarder sur une de mes machines comment ça se passe (257, pas slant shank mais même type de canettes).
Au fait, tu as le bon réglage de tige d'aiguille ?
Re: Mes Singer 401G
Lilique, sa me le fait aussi quand le fil est trop à l'horizontale. Personnellement c'est quand j'enlève la plaque à aiguille et que le fil est dans le creux des griffes d'entrainement. Donc il faut que ton fil soit plus à la verticale.
Si ce n'est pas sa, il faut voir avec Thierry pour régler la synchronisation des griffes.
Re: Mes Singer 401G
Un fil vertical dans une navette horizontale
Bon d'accord 401,411 Apollo.. çà fait penser plutôt à une bonne verticale... au début... La mise sur orbite quoi
J'vais aller me coucher moi , sinon... pas dormir
Re: Mes Singer 401G
Le ressort de rappel fonctionne bien. Un fil qui traine et qui n'est pas "happé" par le crochet, j'ai déjà vu çà avec des ressorts de bloc de tension qui fonctionnaient mal. (maintenant je règle toujours, angle et débattement).
Il y a aussi la qualité du fil qui parfois fait des effets bizarres s'il accroche à différents endroits où ce n'est pas prévu pour.
Re: Mes Singer 401G
Enfin sans vouloir être désagréable pour les Singeristes
Le boîtier canette d'une elna supermatic fait moins, voire pas du tout bricolé comparativement et n'est jamais pris en défaut.
Je sais, je n'apporte pas de solution mais fallait le dire quand même
Re: Mes Singer 401G
Ouh làààà, tu ne vas quand même pas essayer de provoquer un schisme, si ?
Re: Mes Singer 401G
Euh non je vais les convertir pourquoi ?
Je suis passé par un singer 418, mais ça c'était avant
Re: Mes Singer 401G
Une remarque, les Elna ont bien le crochet horizontal mais légèrement incliné... ont-il remarqué quelque chose qui pêche dans les crochets horizontaux et qui s'arrange avec une légère inclinaison. Celui qui dit d'incliner la machine aura une heure colle!
J'ai réglé la question évoquée par Eric à ma façon... je collectionne les deux marques!
Re: Mes Singer 401G
Je m'incline
Ce qui ne remet pas en cause la différence de conception et stabilité fonctionnelle
Re: Mes Singer 401G
À mon avis, Singer était précurseur dans la commercialisation de masse de MAC. Ils étaient précurseurs aussi dans l'obsolescence programmée. Maintenant, c'est bon, toutes les marques se sont alignées sur le concept de "jetable". À tel point que certaines machines tombent en panne avant la fin de la garantie. Ou même, défaillent dès la première couture.
Re: Mes Singer 401G
A tout seigneur, tout honneur! Grace a leur grande diffusion, quand on parle obsolescence programmée, on pense tout de suite aux Singer série 700 et a leur pignons bio dégradables, au point de leur avoir consacré une section dédiée sur ce forum
Mais le fait est qu'au milieu des années 60, Singer fabriquait encore des machines fiables, tout métal, comme les série 400.
L'invention du pignon plastique qui s'autodétruira est plutôt a mettre au crédit de Bernina qui l'a introduit en 1954 sur les Record, ou même de Pfaff qui en a monté sur les vénérables 130 au début des années 50...
Re: Mes Singer 401G
Essais chez moi:
Sans plaque d'aiguille, le fil va systématiquement se bloquer au même endroit. Mais avec la plaque d'aiguille, il passe au bon endroit et la machine coud.
Re: Mes Singer 401G
faut pas être à coté de la plaque alors
Re: Mes Singer 401G
Merci à tous !
Thierry : le fil se bloque sous le boîtier avec ou sans la plaque à aiguille, j'avais déjà ce pb à la couture auparavant ces derniers mois, ce qui bloquait et cassait le fil bien sûr. Quant aux griffes, elles semblent 1mm plus bas que ce qu'elles devraient être, donc à voir... les tests sur papier montrent que les points se font bien, donc pas désynchronisées mais peut-être pas assez remontées ? ( dans le manuel service il y a la procédure pour le réglage en hauteur des griffes).
Fin de semaine chargée, je vais aider une amie céramiste à tenir sa boutique donc je ne vais pas être trop là pour me pencher sur les 401,je reprendrai nous reprendrons (mon mari se prend au jeu aussi ! ) dimanche ou lundi.
Re: Mes Singer 401G
Change la plaque coulissante d'aiguille / canette par une plaque en plexiglass ... comme çà tu peux coudre, surveiller et optimiser les réglages "porte fermée"
Re: Mes Singer 401G
Merci pour ces précisions, mad.ax. Je suis surprise.
Lilique: amuse-toi bien. On attendra les prochains épisodes sagement (ou pas).
Re: Mes Singer 401G
Lilique a écrit:Une Singer sur meuble achetée d'occasion qui appartenait apparemment à une ancienne couturière (maman de la vendeuse) et n'avait pas servi depuis un moment.
Bonjour Lilique,
Je viens d'acquérir une Singer 401 sur meuble, qui d'après la photo me semble être exactement le même modèle que la tienne. Je la ramène chez moi demain !
Je suis allé la tester sur place et j'ai pu constater, après un premier essai concluant (ma machine actuelle est hors d'usage, donc voire une belle couture bien serrée m'a mis la larme à l’œil), qu'elle se mettait à tourner toute seule. Heureusement, j'avais lu ce fil de discussion au préalable et je me souvenais que c'était un problème connu et facile à résoudre, ça m'a évité de paniquer. Déjà, un grand merci pour ça !
J'ai lu aujourd'hui les autres posts concernant le changement du condensateur de la pédale, donc je pense avoir toutes les informations qu'il faut, je m'interroge juste sur la difficulté de l'opération. Notamment, est-ce qu'il faut prévoir de souder le condensateur de rechange ? Sur les exemples donnés sur ce fil de discussion, ça semble simplement maintenu par des vis, mais je me trompe peut-être : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1176-un-petit-point-sur-les-condensateurs
Ça a aussi soulevé chez moi une autre question, concernant le voltage. Je lis sur ce site (http://t.hacquard.free.fr/site4/condo_1.html) qu'il y a une histoire de vieilles machines fonctionnant en 110V alors que le courant est désormais à 220V. Est-ce à dire qu'il faut prévoir un transformateur pour éviter d'user la machine ? J'ai bien vu que ça fonctionnait en branchant tel quel sur le secteur, mais comme je n'y connais rien, je préfère vérifier si ça risque de poser un souci sur le long terme.
Pour finir, il y aura une grosse étape de nettoyage et de huilage, mais je n'ai jamais fait ça. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant d'ouvrir la machine, des choses auxquelles il ne faut surtout pas toucher ? Je ne voudrais pas démonter quelque chose que je ne serais pas capable de remettre en place après ^^
Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner
Robin C.- Messages : 10
» Singer 401G négligée
» Singer 401G (encore une)
» Singer 401G pieds de biche
» Singer 401G et débrayage du volant.
» Bloc tension singer 401G
Page 3 sur 5
