Restauration d'une AVRIAL
+11
MariH
vesolo
15 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Restauration d'une AVRIAL
Je suis sur le Phone, mais à 1ère vue ce n'est pas le même système que sur celle de la frangine
Pas grave, je regarderai plus en détail ce soir sur l'ordi, c'est plus sérieux...
Bon, ne nous pressons pas.... Marie
Ta tige se termine par une pomme de pin, c'est de la décoration devant rester visible...... donc ce n'est pas le mème systeme de poignée que les deux frangines
La facilité est de couper la pomme de pin et de fileter la tige et de visser le pommeau, mais on n'est pas sur le post " machine revisitée"
Mais, ta chérie vaut mieux que ça....... Il faut retrouver l'original
Dis donc, pomper avec la pomme de pin dans le creux de la main, ça doit faire mal à la longue !
Je verrais bien comme Marie la pomme de pin comme un système de fixation, le pommeau avec un trou du diamètre de la tige s'enfilant par dessus et une bricole venant le bloquer dans l'encoche sous la pomme de pin.
Ça ferait un truc amovible permettant de pomper sans dénaturer la partie d'origine.
La pomme de pin doit être visible, ce n'est pas ce système de poignée sur ta Doudouce
Thierry_H a écrit:comme un système de fixation, le pommeau avec un trou du diamètre de la tige s'enfilant par dessus et une bricole venant le bloquer dans l'encoche sous la pomme de pin.
Mécaniquement je ne vois rien comme bricole tenir fixe le pommeau sur une partie conique tel la pomme de pin
ils auraient mis un filetage sur la tige ..... Je me doute que Marie a un des 1er model et ensuite le systeme sur la tige fut modifié
Trouver......YESSS
Suite aux 2 frangines (photos)
la partie metallique encerclant la partie basse du pommeau est percée, filetée pour y mettre une vis pointeau ou deux dans l'axe
Ok un peu comme les anciennes poignées en porcelaine avec une bague en laiton???
Oui Marie c'est ça
Du coup peut on penser que la poignée pouvait être en porcelaine? Un peu comme certaine poignée de manivelle de machine à coudre portative? Sauf que c'est un matériau plus lourd qu'une poignée en bois...
On devrait trouver du similaire dans des poignées de tirage de meuble, je regarderai à cela
Bonne soirée! !
Restauration d'une Avrial
Très belle vidéo, la machine a été magnifiquement restaurée, les décors gardés intacts.
J'adore!!
J'adore!!
Ah et ce doux bruit, un vrai bonheur, chouette aussi de voir comment ça fonctionne.
Suis allé chercher un colis de Marie en fin d'après midi
L'emballage nickel, ainsi que la machine, si bien que je n'ai quasi rien à faire
Tu as bien travaillé sur ta petite Chérie
En gros, il me reste 2 coups de patte de lapin avec du noir à mettre et 2 liserets dorés à poser
Cela sera superbe, et ça donne vraiment du plaisir de bidouiller sur ses mémères
Pascal prend la suite de la restauration. La petite Chérie va reprendre des jolies couleurs!! Merci PascalPascal le dob a écrit:Suis allé chercher un colis de Marie en fin d'après midi
Je me suis aperçu qu'il nous manquait des décors, je les sentais noyés dans la rouille mais impossible de les définir
au niveau de l'axe vertical, de la partie ovalisée, sur la surface plate du socle
A présent, c'est facile j'ai les photos .....
Sur la Pitchounette de Marie, nous avons le décor sur le socle de la 1ère photo, et le reste sur la 2ème
Il y a de magnifiques journées parfois
J'ai dézingué la machine comme d'hab, je m'en suis un peu vu pour démonter les entrainements
Les arbres étant rainurés (2 par coté) le pignon en bronse fixé par 2 vis pointeaux, donc l'arbre se retrouve marqué 2 fois...je ne vous parle pas du sport pour sortir la pignonnerie ....un bon toilage s'imposera au remontage
Je n'ai pas sablé, rien ne tenait, un bon coup de brosse
De grosses imperfections de coulage sont apparues
Un coup de lime aura suffit de ce coté pour rectifier
Ici ca sera mastic, le mastic posé sur l'apprêt et non sur la ferraille nue, ponçage et apprêt ensuite
Autrement sur les photos 4 et 5 on peut voir un trou dans le socle et idem à l'opposé
Sur la photo ci dessous dont le socle est retourné, on y voit deux "triangles" dont les trous débouchent au milieu et aussi 3 emboitements rectangulaires sur les extérieurs
C'est à ce moment que la question arrive.....c'était donc pourquoi ??????? Fixation dans une boite de transport avec une tringle?????
A découvrir
Ca sera tout pour cet fin d'après midi ..... Bon week end à vous tous
A découvrir
J'ai eu peur, j'ai cru que tu avais dézingué celle de la photo du coincoin. J'ai dû revenir aux photos de départ !
Beau boulot. Comme d'hab...
Pascal le dob a écrit:Autrement sur les photos 4 et 5 on peut voir un trou dans le socle et idem à l'opposé
A découvrir
Sur cette affiche publicitaire, il est indiqué que cette machine pouvait être fixée sur une table. Peut-être un moyen de fixation? (désolée pour la photo très floue...)
@Thierry: Excellent, qu'elle vienne du coin coin ou du canard, si elle doit sauter à la barre fixe, pas de pitié ici
@MariH: la photo est très représentative, un serre joint composé d'une tringle, les 3 réservations sont pour des patins, la machine repose au 2/3 sur la table, le reste étant dans le vide comme sur la photo.....
Donc à l'époque tu étais obligé de fixer la machine sur une table avant de pouvoir s'en servir, on ne pouvait s'en servir autrement suite au positionnement des patins
Et avec l'arrière de la machine dans le vide, en dessous tu mets une pédale pour pomper "au pied". Astucieux.
Qui s'accroche où?... On peut voir le dessous du mécanisme, voir ce qui est prévu?...
» Restauration
» restauration de la table
» Singer 18-3 : Restauration
» Restauration machine
» Restauration Singer 15B
Page 3 sur 9
