Problème couture cuir singer 191B
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau en couture, aussi j’espère que ce qui va suivre est claire, et je vous remercie par avance pour vos retour.
Je me lance dans la production de patch en cuir. Il s'agit d'une pièce de cuir de 2,5mm sur laquelle je dois coudre une pièce de velcro.
Cependant je n'arrive à rien coudre du tout.
J'ai utilisé une aiguille de 130 pour cuir de chez schmetz et de 100 de chez singer, avec du fils Onyx spécial cuir de 51( soit 0,50mm), est lors de la couture, le fils de l'aiguille faisait de petites boucles et le fils de la canette passais dessous les boucles( https://servimg.com/view/20315004/3 ) . J'ai vérifié sur le forum et j'ai suivi les conseils, notamment la vérification du passage du fils et tout est en ordre.
J'ai également resserré mon boîtier de canette mais rien à y faire toujours les boucles .
Du coup j'ai fini par essayer avec une aiguille de 90 pour cuir de chez singer et un fils de 81 (0,36mm) de chez Onyx et là le résultat est meilleurs (essaie sur chaussette avec fils de 81 en aiguille et 51 en canette) (https://i.servimg.com/u/f52/20/31/50/04/chauss11.jpg )
Cependant j'aimerais pouvoir utiliser un fils plus gros pour des raisons esthétiques.
Du coup je me pose beaucoup de questions,
est-ce que le cuir est trop épais pour la machine ?
Est que le fils est trop épais pour la machine ??
Y a t il un problème avec la machine ??
est ce que le problème viens d'une aiguille trop grosse??
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Par avance merci pour votre temps
fabien.M- Messages : 8
Re: Problème couture cuir singer 191B
Il y a un truc qui m'interpelle dans ton résumé: tu as des boucles en dessous et tu resserres le ressort de canette ???
Si tu as des boucles en dessous, c'est le fil d'aiguille qu'il faut tendre plus.
Merci pour la réponse Thierry, j'ai bien resserré le ressort de canette également. ce qui est sur c'est qu'avec un fils de 0,50mm je n'arrive pas à coudre:pale:
Question bête :
cette machine coud t'elle correctement un tissu, fil et aiguille de basique ?
Bonsoir Eric, j'ai mis une photo d'une chaussette et le résultat me semble correcte, mais je ne suis pas expert, en tout cas le résultat est meilleur que sur le cuir
faut pas exagérer avec une 191b
ce n'est pas fait pour coudre avec des aiguilles de 130 pour cuir qui coupent ce dernier
il faut des aiguilles très pointues
je conseille une limite de 100
SI vous débutez , en tout cas sur cette machine,
commencer par un tissu simple, pas une chaussette, un coton, un drap une vieille chemise, un fil normal de qualité une bonne aiguille de 80; La qualité de la couture se verra facilement, elle ne sera pas noyée dans l'épaisseur du maillage d'une chaussette.
Si avec çà ce n'est pas très propre comme résultat inutile de tenter des matières plus complexes à gérer.
Régler et maitriser les soucis de base AVANT d'aller + loin
exact
j'ajouterai qu'il ne faut pas prendre une 191b pour une Singer 45k
merci pour tous vos retour c'est très gentil
Bonjour fabien M, je confirme, le meilleur test pour une machine c'est 3 épaisseurs de coton tissé en fil et trame et du fil standard. et pour info avec ma 191b, je couds du simili cuir avec une aiguille 80 et un fil polyester solide d'épaisseur standard et ça se passe bien. J'ai cousu des tissus d'ameublement épais sans problème et toujours avec un fil d'épaisseur standard mais pas du cuir. Bonne journée à tous
claire- Membre actif
ce qui donne de la puissance à la machine, c'est son moteur
en fonction de la qualité du moteur, on a des performances bien différentes
un utilisateur pourra passer du 4mm avec une aiguille de 100, un autre ne pourra pas
petit aparté : depuis que j'ai gouté au pédalier de ma 191b, je n'utilise plus le moteur !!
merci a tous pour vos retour, c'est très gentil a vous. Bonne soirée à vous tous
» Problème couture avec fil du dessus Singer 191B
» Problème aux tentatives de couture ; singer 15 K
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
» problème Singer 760 : tourne à vide, ne fait plus du tout de couture
» Ninox, couture du cuir
