Problème aux tentatives de couture ; singer 15 K
Bonjour tout le monde !
Excusez dès à présent mon manque de vocabulaire, je débarque complètement dans le monde de la machine à coudre, et de la couture en général... Alors j'essaie avec les mots que je trouve !
Donc après avoir contourné plusieurs problèmes : ressort du bloc de tension remis en état, aiguille tordue changée et boîtier de canette sans loquet
donc tenue par de la ficelle... ; je me lance dans ma première tentative avec du fil !
Ressort remis en forme
Boîtier à canette sans loquet : du coup il ne tient pas dans son logement sans ficelle... se qui entrave peut-être les fils
Tout ça semblait pouvoir potentiellement marcher, sauf que enfaite pas du tout ! Mais je m'y prend peut-être comme un manche !
Premièrement, le fil de la canette est difficile à faire remonter (il faut si reprendre à de nombreuses fois) et celui du dessus à tendance à se coincer dans le mécanisme qui retient le boîtier à canette...
Ensuite, une fois le fil de la canette remonté (ça marche quand même de temps en temps !) pas possible de faire un seul point ! Après avoir joué sur la molette du bloc de tension je réussis à faire un ou deux points (trois au grand, grand, grand maximum) à chaque tentative... mais le fil du dessus a plutôt tendance à aller s’empêtrer dans le boîtier à canette.
Peut-être vos compétences pourrons-t-elles venir à mon secours... si mes explications son assez claires !
Je me dis qu'une partie de mes déboires sont sûrement liés au boîtier à canette qui ne tiens pas en place sans ficelle, se qui entrave peut-être le fil. Pourriez-vous m'indiquer un site ou je pourrais en trouver ? Qui ne soit pas Ebay si possible...
Ou avez-vous d'autres pistes de solution pour ces petits problèmes ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
angelica.archangelica- Messages : 14
Re: Problème aux tentatives de couture ; singer 15 K
C'est certain qu'il va falloir remplacer ce boitier de canette !
Mais en plus je démonterais le crochet oscillant: tout ce qui "tombe" quand tu retires les deux grosses vis de ta photo du bas. Attention de bien repérer l'ordre des pièces !
Ça a tendance à s'encrasser et à se remplir de bourres de fil. Et dans ce cas, ça ne coud pas.
Un petit "kit" proposé par nos amis chinois:
https://www.ebay.fr/itm/264670325094?hash=item3d9f94a966:g:cXoAAOSwwv1cz4uy
(ça comprend le boitier, des canettes et un crochet. Pas certain que le crochet soit nécessaire mais il est dans le lot...)
Merci pour les conseils !
J'astiquerais tout ça minutieusement sans oublier de bien noter l'ordre des pièces (c'est vite le bazar quand il s'agit de remonter sinon! ) !
Le modèle de boitier correspondant à ma machine est bien le 15277 ? (À vrai dire, j'ai quelques réticences à acheter sur Ebay (merci quand même pour le lien ) ... mais si j'ai la bonne référence je trouverais sûrement à acheter autre par).
J'achète sur ebay parce que c'est moins cher. Tu trouveras la même pièce ailleurs, sortant de la même usine, pour 2-3 fois le prix...
Oui je comprend ! Merci
Après avoir fait l'acquisition d'une nouvelle boîte à canette, plusieurs problèmes se sont résolus d'eux mêmes ! Mais un autre à profité de se moment de répits pour pointer le bout de son nez.
Lorsque j'ai récupéré ma machine, elle n'avait plus de courroie, j'en ai donc installé une nouvelle, jusqu'ici aucun problème, elle entraîne sans problème le volant même lorsque je faisais des essais sur papier pour coudre droit. Avec du fil et du tissus, c'est plus la même histoire... pour démarrer aucun problème, mais ensuite la courroie a beau prendre de la vitesse, elle n'entraîne plus autant le volant, voir s'arrête presque. En conclusion la pédale ne sert qu'en légère aide pour coudre au volant.
Le problème vous semble-t-il venir de la courroie (et de sa longueur peut-être) ? Ou bien il est tout autre ?
J'espère que l'un de vous aura une piste pour m'aider !
Merci d'avance
Merci d'avance
la courroie n'est certainement pas assez tendue...
Mais je ne suis pas le meilleur candidat pour intervenir sur ce point...
d'autres vont venir y répondre plus précisément
En tout cas çà avance !
Courage
PS :
sur la photo avec le vieux boitier canette cassé
le fil sort du mauvais coté du doigt
Courage
PS :
Deux possibilités:
- la courroie insuffisamment tendue (où patine t-elle ?)
- et la machine insuffisamment lubrifiée, une 15 ça tourne toute seule au volant (sans aiguille ni boitier de canette j'arrive à lui faire faire plusieurs tours en le lançant).
Après, une courroie trop tendue peut endommager la machine.
D'accord, d'accord...
Au niveau de la lubrification je pense qu'il n'y a pas de problème. Je m'en suis occupée récemment et en lassant le volant il continu à tourner seul plusieurs tours avant de s'arrêter.
"Patiner" c'est à dire ? Concrètement elle fait quoi la courroie lorsqu'elle patine ? Ma question peut paraître idiote peut être...
Sinon, problème viendrais de la longueur de la courroie (zut, ça m'aurait bien arranger de ne plus avoir à y toucher parce que c'est un peu le stress de la couper ! ). Si j'essaie de retirer 0.5 cm ça devrait être bien pour un premier essai ? Elle ne doit pas être trop longue de beaucoup si elle réussi quand même à entraîner la machine sans tissu.
Merci beaucoup en tout cas !
elle glisse sur la poulie sans adhérer
Donc dans l'absolu la poulie tourne plus vite que la courroie
Tester en écartant la courroie avec une cuillère, un tige métal pour donner un peu de tension
Quand je donne un peu plus de tension grâce à une cuillère, le volant est plus entraîné et le mouvement du pied à coudre est pas mal plus rapide !
Ma courroie n'est pas assez tendue donc ?
Raccourcir de 0.5 cm ça paraît bien ou bien vaut-il mieux enlever moins que ça ?
Attendre Thierry pour un conseil avisé...
Sinon , 5 par, 5 ça va être, fastidieux
Oh, 5mm, ça va déjà vite...
As-tu monté directement ta courroie ou l'as-tu traitée avec un produit pour le cuir avant ?
Une amie avait traité sa courroie à l'huile de machine à coudre, il lui a fallu retirer 5 cm avant de pouvoir coudre !
(personnellement j'utilise mes courroies sans traitement, certains ne sont pas d'accord...)
J'ai appliqué un peu de sapo dessus avant de la monter ! Donc elle est légèrement grasse.
Certains dans d'autres conversations le conseillaient donc j'ai fait. La courroie accroche plus une fois graissée j'ai l'impression...
Alors il est possible qu'elle se soit un peu détendue.
Donc en conclusion il faudrait la raccourcir très légèrement !
Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils
» Problème couture cuir singer 191B
» Problème couture avec fil du dessus Singer 191B
» problème Singer 760 : tourne à vide, ne fait plus du tout de couture
» problème de vitesse de couture sur Brother 651
» L'encyclopédie de la couture Singer
