Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Problème couture avec fil du dessus Singer 191B
Problème couture avec fil du dessus Singer 191B  Empty Problème couture avec fil du dessus Singer 191B
Message par Amberine Lun 14 Nov - 15:54
En essayant de me rendre compte de la qualité de la couture, j'ai tenté plusieurs essais de couture infructueux :
le fil du dessus se retrouve passé par la canette et coince l'avancement de la couture (pas facile à expliquer).
J'ai pourtant changé d'aiguille, retiré la canette et repassé mon fil du dessus. J'ai changé plusieurs fois la tension du dessus mais l'anomalie persiste.
A tout hasard je précise que je fais des essais en tournant le volant à la main car j'attends mon cable électrique pour le moteur.
Merci d'avance,
Amberine
Amberine
Problème couture avec fil du dessus Singer 191B  Empty Re: Problème couture avec fil du dessus Singer 191B
Message par Thierry_H Lun 14 Nov - 16:24
La machine est enfilée correctement ?
Tu tournes le volant dans le bon sens ?
Message par Amberine Lun 14 Nov - 17:56
Oui j'ai vérifié l'enfilage et le volant vers moi.
Au bout de quelques cm je ramène le fil de la canette et le fil du dessus en même temps qui bloque le tissu.
Amberine
Amberine
Message par Amberine Lun 14 Nov - 18:17
J'ai pris une photo qui montre le fil du dessous qui reste coincé dans la canette.
Problème couture avec fil du dessus Singer 191B  Img20217
Amberine
Amberine
Message par Eric_31 Lun 14 Nov - 18:30
Que donne la tension de la canette ?
SI tu prends la canette avec sa bobine en main et que tu tires doucement sur le fil..
Il vient régulièrement ( pas d'oxydation sous la lame ressort du boitier) sans trop forcer , donc pas trop serré ?
Coursière propre sans bourres, légèrement huilée ?
Machine propre ne veut pas dire qu'elle ne manque pas un peu d'huile de vaseline ni que des bourres ne trainent pas par-ci par-là
Message par Amberine Lun 14 Nov - 18:38
Le fil de la canette se déroule normalement, par contre je n'ai pas démonté le mécanisme qui porte la canette et sa boite.
Amberine
Amberine
Message par Eric_31 Lun 14 Nov - 20:49
UN possesseur de 191B pourra donner le déroulement pour vérifier la coursière...
Ma 15B mécaniquement proche est remisée au fond du grenier jusqu'au printemps...
Et suis préoccupé par la mise en route de mon poêle
