191B problème démarrage moteur
Depuis quelques semaines je suis propriétaire d'une 191B. Elle n'a pas été utilisée depuis plusieurs années, donc je l'ai nettoyé, huilé ect. Elle fonctionne très bien avec la pédale à pied.
Les anciens propriétaires n'ont pas utilisé le moteur alors j'ai acheté la pédale et j'ai découvert un petit soucis au démarrage. On dirait que le moteur a du mal à actionner la courroie. Quand je l'aide en tournant un-deux fois le volant à la main, il démarre et il ne s’arrête plus. Quelle pourrait être la raison de cela? Si quelqu'un aurait une solution, je suis preneuse.
Merci !
Merci !
MartaLaya- Messages : 2
Re: 191B problème démarrage moteur
Nous avons déjà beaucoup traité ce problème dans la section "moteurs".
Je résume:
1) machine insuffisamment ou incorrectement lubrifiée, axes du moteur idem. On commence par retirer la courroie et faire tourner le moteur seul, et la machine à la main pour situer le problème.
2) courroie trop tendue, moteur et machine souffrent,
3) charbons du moteur complètement usés, ne faisant plus contact,
4) (rare) bobinage grillé.
Je résume:
Bonjour, en effet, suivez les conseils de Thierry, mais je ne comprends pas quand vous dites que le moteur ne s’arrête plus, cela veut-il dire que quand vous lâchez la pédale le moteur continue de tourner ?
stepho3- Messages : 5
Merci pour vos réponses! Je vais vérifier ces points su ma machine. Le moteur s’arrête quand je lève le pied de la pédale, j'ai voulu dire qu'il rencontre des problèmes seulement au démarrage.
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
» Problème couture cuir singer 191B
» probleme moteur singer 760
» Problème couture avec fil du dessus Singer 191B
