bernina 125 S et Jubilae
+6
pbx
missmimi67
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bernina 125 S et Jubilae
Questions aux heureux processeurs de Bernina 125, qui pouvez regarder dedans :
- Y a-t-il des pièces d’usure en plastique (pignons, axes, etc) dans ces machines ?
- Quelle hauteur et largeur disponibles sous le bras ?
- Peut-elle coudre plusieurs épaisseurs ou du cuir ?
Bonsoir à tous,
Merci à tous les "heureux processeurs de Bernina 125" pour vos nombreuses réponses à mes interrogations sur cette Bernina 125 !!!
Finalement, j'en ai acheté une , je répondrais donc à moi même à ces questions ... Et si quelqu'un le demande gentiment, je donnerais toutes les infos nécessaires !
Apparemment les possesseurs de Bernina 125 ne courent pas les rues, ni le forum... ou ils sont partis au vert... ? ou ne consultent pas forcément les pages du forum régulièrement ?...
Quoiqu'il en soit, cela va être l'occasion d'enrichir les connaissances sur cette machine en les partageant sur le forum
Il n'y a pas de devoir ni de régularité imposée en lecture fréquentation, assiduité...
Il faut être patient aussi...
La période estivale n'est pas nécessairement la plus propice non plus
je saute des Bernina "114" et "117" vertes et "tout métal" à la Bernina "730" couleur "merdoie" ( ) pleine de pignons plastique mais promis, si je trouve une "125" j'achète pour vérifier!
Moi aussi j'avais loupé ta question. Par contre, j'ai partagé cette page (voir le mode d'emploi en anglais qui n'en est pas un), qui donne une piste:
https://www.occaphot-ch.com/bernina-handb%C3%BCcher-1/
Bonjour, un marchand de produits cherche à se débarrasser d'une Bernina 125 jubilé mais en demande 50€.
Je pensait en faire un beau cadeau à une amie suisse, mais a vous lire ça a l'air d'être une machine à ennuis? La présence de plastique a l'intérieur n'a pas encore été identifiée ? Le vendeur n'a pas l'air disposé à me laisser rentrer avec un tournevis pour voir de plus près, j'arrive à le concevoir. Pour ma part je ne suis pas très joueur et je me méfies beaucoup. Si l'enquête a avancé, peut être, quelques avis sur ce modèle seraient bienvenus. Bien à vous
Elle est en 220V ? Ensuite elle doit être à commande avec le genou ce qui suppose une adaptation/pédale.
Je vais regarder dans les 2 miennes mais je ne crois pas qu'il y ait de plastique...
Si tu vas là https://berninahelp.jimdofree.com/2-haushalt/
Et que tu ouvres ce document
Tu devrais trouver des réponses à tes questions
Merci pour ces informations, en effet il s'agirait d'une bonne machine fiable et efficace. J'en ferai une bonne publicité mais pour ce coup ci je passe mon tour, étant déjà envahi de machines il serait déraisonnable d'en rajouter. Je pense que certains me comprendront... Les ateliers ne sont pas à géométrie variable malheureusement.
Oui, malheureusement... ou peut-être heureusement, cette absence de variabilité nous sert de garde-fous...
Pour le problème des griffes, tu pourrais envoyer une photo de la zone du crochet mais en enlevant la plaque du bâti inférieur? J' ai eu des soucis similaires avec une autre Bernina, je voudrais voir si le mécanisme est du même type.
Bonjour, il n'y a pas beaucoup de membres du forum qui ont une Bernina 125 !
Donc j'essaie de poser ma question à la personne qui en a une: est-ce que l'aiguille en point droit est au centre ou sur la gauche ?
Merci.
Merci.
Je n'ai plus la Bernina citée plus haut, cédée à l' Armée du Salut, par contre vis à vis du problème de rétraction des griffes, bouton bloqué ou autres, c' était juste de la crasse. Mais de la vraie, de la bonne, indissoluble, de la crasse qui tient.
J' en suis venu à bout avec de la patience, du dégrippant, et des petits mouvements en forçant sur les griffes. Un boulot de kiné qui a pris plusieurs jours.
J'ai retrouvé le même problème dans d' autres MAC de cette époque (fin 70', début 80' ) de petite taille et à bras libre.
Le point droit est forcément au centre !
Si le point droit n'était pas au centre tu aurais un demi zigzag
C'est la jetée d'aiguille (manuelle) qu'il faut contrôler
Je suis bien d'accord car comment coudre avec la plaque d'aiguille qui a le petit trou rond central...
C'est cela que je ne comprends pas: quand j'ai le zigzag avec toute son amplitude, le retour du bouton de réglage de 4 vers 0 me met l'aiguille à gauche.
Donc j'ai agi sur la longue tige qui fait osciller la barre d'aiguille de G à D en la raccourcissant pour recentrer mon aiguille mais alors je déplace mon zigzag vers la droite: il part du milieu et sort à droite du pied.
Et je ne vois pas sur quoi agir d'autre sur cette machine toute simple par ailleurs...
...et c'est quoi la jetée d'aiguille ...?
https://maissicestfacile.wixsite.com/maissicestfacile/lexique-c1z92
Les notices Bernina, machines indus en parlent mais pas que...
https://www.ateliermachineacoudre.com/blogs/news/machine-a-coudre-industrielle-silencieuse
Sinon
Google
Machine à coudre broderie "jetée d'aiguille"
Sinon
Eric_31 a écrit:Le point droit est forcément au centre !
Sur une "Nogamatic" (en fait Necchi Lydia) que j'ai eu à réparer, les poins zigzag partent du côté. Du coup, en point droit l'aiguille serait a gauche, mais une butée "réglable" a été ajoutée pour centrer l'aiguille en point droit (du coup, le réglage de centrage de l'aiguille ne joue pas sur les points zigzag). Il n'y a pas de bouton de jetée d'aiguille.
Evidemment je dis ça pour l'anecdote, je ne connais pas la Bernina...
A priori les 530 sont dérivées de la même base
Vincent sur un autre post a publié
une photo vue plongeante interne de sa 125... rien de déroutant a priori
Mais oui Thierry c'est possible... néanmoins il me semble bien avoir vu un bouton de position d'aiguille sur la 125
Ce forum est super...!
Sitôt vue la photo ci dessus, je suis descendu dans mon box pour regarder si j'avais le même sur cette 125.
Je ne l'avais même pas vu.
Il est vrai que sur les autres machines plus récentes, il est sur la face avant
Et bien oui ! Et il était en position aiguille à gauche...
Donc problème résolu et merci à tous.
Damned
Même pas bloquée ni déréglée...
Je précise que je n'ai jamais vu ni touché ni de près une 125
On était donc bien sur du basique
Désormais YAS2C50M sait ce qu'est un bouton/levier
De jetée d'aiguille
De jetée d'aiguille
Pourquoi aurais-je menti
» BERNINA 125
» Bernina 730
» Bernina 121.
» Bernina 730
» BERNINA 125
» Bernina 730
» Bernina 121.
» Bernina 730
Page 2 sur 3
