Singer 784 et pignon de crochet cassé
Nouvelle sur le forum, je suis propriétaire d’une Singer 784 achetée récemment pour pièces. Le pignon de la canette est cassé, c’est une panne courante donc cela ne me faisait pas peur et il lui manquait des accessoires. (Même pas peur... ^^)
Je l’ai d’office nettoyée. Bien cracra. Il manquait divers accessoires comme les canettes que j’ai racheté en espérant que ce soit les bonnes...
J’ai réussi à la démonter grâce aux précieux conseils que j’avais trouvé sur votre forum et aux vidéos (anglaises) sur Youtube.
J’ai pris pas mal de photos pour éviter de me mélanger les pinceaux en la remontant...
Les vis étaient grippé et au début je n’arrivais à rien. J’ai utilisé du WD40 et acheté 2 tournevis : un petit Facom très court et un à cliquet petit pour me permettre de venir à bout des vis des griffes. Ainsi qu’une petite clé plate de 8 pour la rondelle située sous le pignon.
Tout cela m’a permis d’en venir à bout.
J’ai réussi à tout démonter sans rien casser (grâce aux anciens articles du forum) et une connaissance devait m’imprimer en 3D la pièce cassée mais la personne m’a fait faux bond.
J’ai vu passer les messages concernant la possibilité d’en imprimer en 3d plutôt que d’acheter des chinoiseries mais je ne sais pas si c’est encore d’actualité. Je suis à l’écoute de vos conseils pour pouvoir achever ma réparation.
Bonne soirée
Fofi
Ps : j’ai essayé de mettre d’autres photos mais il semble y avoir une limitation. J’essayerai de poster des photos des outils qui m’ont bien aidé.
Bonne soirée
Fofi
Fofi- Messages : 13
Re: Singer 784 et pignon de crochet cassé
Bonjour Fofi !
Bon début de réparation ! ne manque plus que le pignon en effet. Mais là cen'est pas mon domaine.
Pour les photos, il n'y a pas de limitation en soi mais on ne peut en inclure que 3 max à la fois, il suffit de cliquer "tout retirer" (bouton rouge) une fois les photos insérées et recommencer l'opération au début et ainsi de suite ...
Au plaisir de suivre la suite et fin de la remise en route !
Pour Noël, je sens bien une servante d'atelier descendant par la cheminée
C'est bien Fofi
C'est bien Fofi
Pour les pignons imprimés en 3D, tu me donnes ton adresse en MP et je t'en envoie un.
Pascal le dob a écrit:Pour Noël, je sens bien une servante d'atelier descendant par la cheminée
C'est bien Fofi
Comment ça il faut attendre Noel ? Mais non !
Fofi- Messages : 13
Thierry_H a écrit:Pour les pignons imprimés en 3D, tu me donnes ton adresse en MP et je t'en envoie un.
Merci beaucoup ! L’adresse MP se trouve directement sur votre profil ? (Je debarque....) je vais trouver
Fofi- Messages : 13
Lilique a écrit:Bonjour Fofi !
Merci beaucoup je vais regarder la prochaine fois pour les photos
Fofi- Messages : 13
Un grand merci à Thierry pour la pièce 3D qui est arrivé ce midi dans ma boite aux lettres.
Et voila le résultat :
J'ai forcé un peu pour l'enfoncer comme il faut sur le crochet.
Après installation la canette a été faite comme il faut. J'ai testé les points, j'ai juste de temps en temps un point qui saute. Mais le reste semble bien fonctionner.
Voici les outils que j'ai utilisé (pour ceux qui sont intéressés) :
Une clé plate de 8, un facom manche très court, un petit tournevis cliquet et ses embouts (chez l'enchanteur Merlin)
un tournevis de précision, du WD40, de l'huile pour machine à coudre, de l'huile de coude et s'armer de patience
Merci à tous
Fofi
Merci à tous
Fofi
Fofi- Messages : 13
En fait non...Lilique a écrit:SUPER !!
En essayant la vitesse max (tests des réglages etc.) la machine ne s'est plus arrêtée et la pédale s'est mise à sentir le cramé... bien entendu j'ai tout coupé direct. On dirait que cela vient du condensateur dans la pédale (je n'y connais rien dans ce domaine là mais cela ressemble à un gros carré de chocolat emballé lol). C'est lui qui sent le chaud.
(Ajout : Alors j’ai lu que finalement ca ne servait à rien ces machins, juste à eviter de faire grésiller la radio... (qui ne grésillent plus) et que donc on pouvait les supprimer. Cooooooool )
Sur la photo à gauche du carré de chocolat qui pu, j’ai également un espèce de truc rond plat, façon grosse tique écrabouillée... je le laisse tranquille ? (Je me lache un peu dans la description des pièces... je me marre toute seule)
Je sens que moi non plus je ne suis pas rendue. Vive les 700 si ça se trouve ça va continuer à tomber en rade, petit bout par petit bout.
Surtout que l'engrenage du haut (qui sert à faire les points, et le pire d'après ce que j'ai lu) est fissuré mais je ne pense pas que ça bougera beaucoup. Par contre il était beurré de graisse... au vu de vos anciens posts, je l'ai un peu dégraissé.
Hum miam miam
Apres decrottage
On voit mieux les deux fissures.
Bonne soiree
Fofi
Fofi- Messages : 13
Thierry_H a écrit:Tu ne retires que ça:
Les autres, tu laisses.
Merci Thierry, c’est ce qu’il me semblait. Je viens de le faire mais j’ai quand même un doute sur le 2e qui semble également être un condensateur. Je n’y connais pas grand chose. Il sert à quoi celui-ci ? Sans doute pas pour la même chose que le premier qui a cramé.
Photo prise après suppression du condensateur. Celui qui reste se trouve en bas (plat, orange foncé, forme ronde) :
Celui qui m’interpelle, d’un peu plus près :
Le condensateur cramé et retiré recto et verso : (au cas ou si ça peut servir pour d’autres)
J’attends vos retours avant de rebrancher...
Question : est-ce qu’il y en a d’autres à supprimer, par exemple dans le moteur, sur les 700 ?
Merci à tous
Fofi
Fofi- Messages : 13
En théorie le petit rond (condensateur céramique) n'est pas dangereux. Je ne me rappelle pas avoir ouvert le moteur, je ne sais pas s'il y a un condensateur dedans. Dans le doute, et vu la complexité du démontage, on va dire que non...
Thierry_H a écrit:En théorie le petit rond (condensateur céramique) n'est pas dangereux. Je ne me rappelle pas avoir ouvert le moteur, je ne sais pas s'il y a un condensateur dedans. Dans le doute, et vu la complexité du démontage, on va dire que non...
La pédale fonctionne à nouveau en ayant laissé le petit condensateur.
Merci beaucoup.
Fofi- Messages : 13
» pignon crochet Singer 700
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
» SINGER 700
» SINGER 700
