Bouton raccommodage bloqué
J'ai depuis peu une Bernina Favorit 640-1 qui marche merveilleusement bien hormis la fonction raccommodage : le bouton ne bascule pas vers la gauche, même en forçant un peu. J'ai essayé de graisser davantage les zones qui me paraissaient impliquées, laissé agir une nuit, chauffé au sèche-cheveux. Rien n'y fait.
Auriez-vous une astuce ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lenele- Messages : 7
Re: Bouton raccommodage bloqué
Le bouton de mise en veille des griffes pour racommoder (n°17) ne tourne plus .. Problème fréquent !!! :::
- Le cylindre vers l'avant qui bascule les griffes ,à bout conique, ne coulisse plus dans son logement ::
Curieusement cette "articulation" est très souvent gommée et sa commande à distance (17) est peu éfficace=Commande éloignée, floue et bras de levier mini? ;Huiler aussi ce bouton.
Vous avez bien commencé en insistant pour un bon dégraissage/détartrage . Poursuivez avec un douche copieuse au pinceau avec de l'ACETONE .
Bien protéger la proximité avec un sopalin enroulé autour et alentour car l'acétone attaque les plastiques (rares dans les Bernina à cet endroit) ... et les poils de pinceaux sythétiques (Choisir soies de cochon )
Tenez nous au curant, bonne suite
Je ne visualise pas où se trouve le cylindre à bout conique. Auriez-vous moyen de m'indiquer où il se situe ?
On le voit sur votre 1° photo , dessous en haut à gauche, il a une fente en travers, suivez le levier du bouTon 17 ...
je n'ai pas cette machine en main ...
En fait c'est plutôt celui du milieu et le cône est caché sur cette photo .
Alors... mon problème n'est toujours pas résolu...
Y a-t-il autre chose que je puisse tenter sans devoir démonter ?
La partie 1 doit-elle coulisser dans la partie 2 sur la photo ?
Et je me demandais si la partie 3 était impliquée ?
La partie 1 doit coulisser dans la partie 2
Démontage peu risqué vu l'accessibilité, tige et piston ??
Photos superbes
Photos superbes
RJ2 a raison, c'est une panne très fréquente sur les Bernina. Donc acétone, acétone et acétone sur toutes les articulations que l'on voit sur les photos et “ça“ va se débloquer ! Courage.
En général, il me faut une bonne demi heure d'arrosage continu avec un petit pinceau. Donc rien d'anormal que le première tentative n'ait rien donné (encore)...
» bouton poussoir
» Bernina 830, sélecteur largeur point bloqué
» volant singer 670 "panoramic"
» Bouton de tension du fil sur une Brother 641
» bouton poussoir
