Ma nouvelle amie: aide et avis bienvenus! (singer 15B88)
Voilà, j'ai passé le pas, j'ai acheté cette SINGER 15 de 1935 (si je me fie au numéro de série)
La pédale fonctionne, le mécanisme tourne quand on manipule le volant. La sangle est HS (le bout où il y a le trou est déchiré)
Par contre le bas de la machine a l'air comme craquelé, est-ce "normal"?
Maintenant, je dois faire quoi?
Comme nettoyer la bête?
Je met quelques photos:
Votre avis?
Bonne fin de dimanche à tous!
Votre avis?
Audreyyy- Membre actif
Re: Ma nouvelle amie: aide et avis bienvenus! (singer 15B88)
C'est donc une 15K88, enfilage droite->gauche.
Pour le bas craquelé, j'ai peur qu'on ne puisse pas faire grand chose. Elle m'a l'air propre et en excellent état.
Essaie de "nourrir" la peinture à l'huile pour machine à coudre (tu laisse un jour ou deux bien "huileux" puis tu essuies simplement, jamais de produit de nettoyage ou d'eau). Et mets une goutte d'huile dans chaque point indiqué par la notice.
Vérifie qu'il n'y a pas une accumulation de fils autour de la griffe d'entrainement du tissu, il te faudra peut-être enlever la plaque d'aiguille pour dépoussiérer.
Tu peux essayer de repercer la courroie 1cm plus loin. Si ça tient, parfait, si ça craque ça veut dire que le cuir est cuit et qu'il en faudra une neuve.
Merci pour les conseils, je vais regarder ça demain
Une question: j'avais acheté une burette en magasin de machines à coudre : Marque "Unil lubrifiants OPAL" et c'est indiqué: "Line EB: huile de vaseline technique fluide extra-blanche" Est ce que ça convient bien pour huile la machine?
Question de mon mari: pour nourrir la peinture, c'est mieux l'huile pour machine (comme celle dont je parle au dessous) ou bien de l'huile de lin?
Pour la partie bois, il manque un morceau de placage au coin et il y a des marques sur le dessus, est ce qu'il y a quelque chose de "facile" et économique à faire (sinon, je vivrais avec)
Dernière question (enfin pour aujourd'hui) : on dirait que les tiroirs devaient avoir une clé, à quoi ressemble-t'elle? est ce qu'on peut les remplacer?
Huile de vaseline: c'est bon.
Huile de lin, non, pas dans ce cas.
L'idéal serait de recoller un bout de placage. Tu peux essayer de poncer la table pour effacer les marques. Après, il faudra revernir...
Il y a plusieurs modèles de clés. Je crois que pour ta table c'est celle-ci:
https://www.singersewinginfo.co.uk/simanco/28233
Coucou,
Alors, je n'ai pas pu résister (et mes filles non-plus), hier j'ai bricoler la courroie pour essayer de faire marcher...oups, avec un nouveau trou 1cm plus long, le double effet: en essayant de la rattacher, la courroie s'est cassé ailleurs, j'ai mis un morceau d'adhésif, et idem le nouveau trou s'est arraché aussi, donc autre morceau d'adhésif...et là on a pu faire tourner la petite avec son pédalier...en tous cas, elle tourne très bien...il faut que j'essaye de l’enfiler pour voir si elle peut déjà coudre!
Au niveau nettoyage, elle est "collante", avec quoi je peux la nettoyer? alcool ménager? ou bien je la graisse tout de suite et ça va nettoyer?
Audrey
Audrey
Huile, huile et huile !
(bon, il y a aussi le pétrole, mais commence par essayer à l'huile).
L'alcool va blanchir le vernis en attaquant l'huile qui le compose.
Merci Thierry!
Je huile, j'astique, je huile, j'astique...elle commence à être plus jolie!!
Est ce que je dois l'ouvrir ou démonter des morceaux pour aller plus dans le détail à l'intérieur?
Quand on dit de tourner le volant vers soi, ca veut dire que si on se met sur le coté de la machine, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est bien ça? (comme pour les machines modernes?)
Oui, sens inverse des aiguilles d'une montre... à aiguilles.
A part ôter la plaque d'aiguille pour nettoyer autour de la griffe, cette machine semble ne pas avoir besoin d'aller plus en profondeur.
Super!! Bon je fini de lustrer le pied, et je tente un enfilage pour faire un test!!
Après plus qu'à acheter une courroie neuve...des bons plans?
Ebay... (exemple)
Je prendrais directement 1m80 mais tu peux aussi mesurer pour acheter plus court, je ne me rappelle pas si 1m70 suffit.
Attention !
J'ai voulu remplacer la courroie de ma 15B par cette courroie vendue sur E-Bay : https://www.ebay.fr/itm/202983186763
Son diamètre est trop grand, elle n'est pas assez souple (6,2 mm, alors que celle d'origine mesurait 4,9 mm !)
J'ai résolu le problème en montant une ancienne courroie retrouvée dans le tiroir de la table d'une autre SINGER !
Donc, prenez garde en commandant cette courroie !
Jean-Pierre
Attention !
Jean-Pierre
Sur le lien que j'ai indiqué c'est de la 5mm.
Merci à vous deux!
Je n'ai pas encore commandé la courroie, j'attendais de voir si je n'aurais pas d'autres pièces à commander...
Bon, mes dernières démêlées, j'ai fini le nettoyage (je pense), j'ai graissé la machine dans tous les petits trous et par en dessous.
Quelques questions:
* sur la notice il est montré où graisser le haut de la machine mais à par mettre la graisse dans les petits trous, je ne vois pas trop comment faire...
* J'ai enfilé l'aiguille, comme indiqué sur la notice (de la n°15), en finissant par le passage du chat de gauche à droite mais quand je couds (en tournant la roue de la machine) le fils se désenfille du chat et si je passe le fil de droite à gauche, ça coud à peu près correctement (juste un probleme de tension du fil à regler...)
je vous mets quelques photos:
https://www.hebergement-photo.fr/uploads/20210511/a7105ce6d4c028f5000284a7b278443600f179c7.jpg
https://www.hebergement-photo.fr/uploads/20210511/8c4a565488c61838254fcdfc2f7b6e888c714e34.jpg
* Au niveau du réglage de la longueur du point, la notice parle d'une vis, mais moi j'ai juste une manette comme ça:
https://www.hebergement-photo.fr/uploads/20210511/002a073ed569ad6f1291323ebc4970ef554f0663.jpg
Comment ça fonctionne, juste monter et descendre?
La manette ne descend pas tout en bas, est à cause de la vis de réglage qui est à gauche? il faut que je le change de place?
Encore merci pour les conseils! Bonne soirée!!
Quelques questions:
Je vais encore râler !
On n'emploie jamais de graisse (et par conséquent pas plus le terme graisser) pour une machine à coudre, sauf cas très particuliers (pignons métalliques, et encore pas tous).
Bref, si tu mets de la "graisse" dans les trous, tu bousilles ta machine.
Visiblement, tu n'as pas la bonne notice de Singer 15, les 15-88 s'enfilent de droite à gauche ! (et la bonne notice te montrerait le bon réglage de point)
A la place de ta "vis de réglage", tu devrais avoir une vis moletée, qui te permet de régler la "butée" qui limite la longueur de point et d'avoir la même longueur en marche arrière. Sur ta dernière image, on voit la butée (plaque avec une fente) qui bloque vers 1/10".
Notice "en ligne":
http://bricoguyloup.canalblog.com/archives/2012/10/28/25447525.html
(j'ai aussi une version à télécharger).
Notice "en ligne":
oups, désolée, j'ai employé le mauvais terme, c'est bien de l'huile pour machine que j'ai utilisé (celle dont j'ai donné la référence plus haut...)
Merci pour le lien de la notice et les précisions! Je téléchargerai les images pour m'en imprimer un exemplaire
Bonne soirée!
Bonne soirée!
