Singer 784 et sélecteur modèle de point
J'ai récupéré une Singer 784 pour mon fils qui souhaites essayer la couture
La machine fonctionne que partiellement, le sélecteur de modèle de point semble tourner dans le vide.
Après dépose du capot supérieur, je constate que derrière la roue de sélection il y a une pièce en plastique qui semble ne pas toucher les dents de la roue.
Cette pièce en plastique peut être ajusté, et est fixée sur un axe dont je ne comprends pas bien l'action car il ne tourne pas, mais coulisse latéralement (par rapport à la machine).
Pouvez-vous m'aider ?
Jean-Philippe- Messages : 3
Re: Singer 784 et sélecteur modèle de point
Pas compétent pour cette machine "particulière"
mais les bonnes âmes du forum ne sauraient tarder
Bonjour JPh,
Il faut en premier lieu s'assurer de l'état du pignon de sélecteur de point ou pignon "fourchette" (en raison de sa forme ressemblant à une petite fourchette ou un main recourbée) et de l'état des dents du sélecteur de point lui-même : rechercher si fissure, cassure, manque de matière, etc.
sur votre photo :
En manipulant délicatement le sélecteur pour visualiser en mouvement et tout inspecter.
Enlever le cache de devant pour mieux visualiser aussi :
1) Défaire (déclipser) la pièce du logo Singer, sur la droite sous le bouton marche/arrêt, en la soulevant avec un tournevis par exemple, enlever la petite vis (la revisser de suite après l'extraction du cache pour éviter de la perdre...)
2) Tirer la tige servant à la marche arrière sur le sélecteur de longueur de point, juste dessous le logo, afin de pouvoir enuite sortir la plaque verte qui sert de cache sur le devant de la machine en soulevant doucement avec un tournevis.
(illustration à partir de ma 760)
En attendant votre retour d'inspection... bonne journée !
sur votre photo :
Dans la rubrique "les machines : machines à coudre Singer" vous avez une sous-rubrique "les 700" notamment :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2052-mes-singer-760-etat-des-lieux
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3384-singer-784-et-l-eventail
où j'y ai mis nombre de photos, mini-tutos.
Merci pour vos réponses précises et rapides ! Je m'y remet ce week-end
Le pignon fourchette semble être en bon état mais peut-être mal placé sur son axe, et ce dernier semble en effet un peu grippé. Le WD40 est-il indiqué pour ces machines ?
Le WD40 pour dégripper, c'est bien. Mais il faut bien penser que ce n'est pas un lubrifiant et qu'il faut huiler à l'huile de vaseline une fois la pièce débloquée.
oui sans équivoque pour ramollir les graisses huiles sèches,
néanmoins après il faudra huiler... modérément
Moi je suis plus favorable à mettre un peu de graisse blanche teflon si on est en contact avec du nylon... (pas une tartine)
Je réserve l'huile fine vaseline au métal/métal
Mais il y aura rapidement un discours contradictoire
Là, en l’occurrence, c'est métal contre métal: l'axe du pignon fourchette dans le corps de la machine. Il y a même un petit trou pour l'huile. Mais ce n'est pas sur les photos, c'est à l'autre bout !
» Bernina 830, sélecteur largeur point bloqué
» Une pédale SINGER trois trous avec sélecteur bi-tension ? vitesse mini-maxi ?
» Singer 418 point zig zag
» plaque point droit Singer 237
» Manette longueur point coincée sur singer 15k
