Pfaff 463-6/27 BS
+6
mad.ax
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pfaff 463-6/27 BS
Je n'ai pas le temps de tout lire vos suggestions mais j'ai réparé ce genre de machine pendant 28 ans ainsi que ce moteur , à la maison je possède une pfaff 481 double entrainement avec ce même moteur transformé en 230v mono et ça fonctionne très bien à condition que la boite électronique soit OK .
Le synchro en bout de volant sert à la position de l'aiguille PMB et PMH ainsi que la fonction coupe fil .
Cool !
je suis preneur de plus de détails si vous avez fait la transformation 380 -> 220
Condensateur ?
comment le savoir ? vous parlez du câblage en triangle ?
Condensateur ?
Le branchement 400 v 230 v est indiqué dans le couvercle du moteur tenu par 2 vis .
Bien faire attention à la couleur des fils en rebranchant et surtout le branchement de la boite électronique .
En ce qui concerne le condensateur il suffit de prendre l'ampérage en 230 v et de le diviser par 0.07222. mon moteur à moi c'est 1.8 A divisé par 0.07222 = 24.92 µf...j'ai du mettre un 30 µf.
Il faut également regarder l'interrupteur disjoncteur car en 230v il y a plus de consommation de
courant , un 4 A devrait suffire .( thermique )
Mon moteur tourne depuis 1990 il démarre en 3 et 4 secondes et c'est OK ensuite il suffit d'appuyer sur la pédale normalement et non pas comme une brute .03.81.56.93.57.
ne sachant pas si je changeais le moteur (550 watts) ou pas...
J'avais acheté un condo 45uf pour faire un test dans un premier temps...
Donc çà reste cohérent
Hé!... je note pour le choix des condensateurs... continue Eric... il ne faut rien lacher!
@Simanco33
Je suis rentré dimanche, mais pas touché à la bête encore, d'autres tâches en cours...
Je dois d'ailleurs recevoir aujourd'hui ou demain la nouvelle griffe pour l'indus car celle en place est abimée.
J'ai pas démonté vraiment juste inspecté dépoussiéré, trouvé comment démonté la genouillère pour basculer la machine ( elle est juste emboitée sans vis). J'avais trouvé pour PMH PMB mais le coupe fil.. pas vu.. peut être absent... mais il me semble que le câblage n'a que trois fils donc un commun et capteur H + B... à voir
Et puis j'hésite à redémonter la Ancher pour faire encore une optimisation (de confort)
Oui les condos tu as le calcul maintenant, par contre personne ne dit si prendre une valeur un peu forte est préjudiciable.
45uf je dois être un chouïa haut...
moteur efka
45 µf c'est trop 30 c'est pas mal .
Pour le coupe fil il y a eu 2 systèmes 1 avec pas mal de pièces mécaniques très complexe et un deuxième plus simple à réparer .
Pour la genouillère oui il fallait simplement la tirer vers soi.
Sinon la machine c'est super solide c'est une vraie allemande .
Ah, ces moteurs!... Je garde pour la silhouette quand les machines en disposent mais je privilégie la courroie. Cependant je réfléchis au moteur signalé sur le forum (je ne retrouve plus le post qui en parlait) :
Dommage qu'il n'existe pas en noir...
J'ai déja acquis la bride (je ne retrouve plus le post qui en parlait)² pour faire la liaison au niveau du dessous de table juste sous l'entaille du passage de courroie.
On trouve toutes les tailles de poulie on doit pouvoir démultiplier à volonté.
Uniquement pour les industrielles "modernes" ou pour "dégommer", ofc...
²je perds tout en ce moment! que les interlocuteurs qui m'avaient si bien renseigné se signalent et me pardonnent... et donnent des compléments d'information sur cette solution... si eric nous invite sur son post, ofc. (je m'étonne que tu n'ais pas acquis une 31K15, cela donnerait Eric31K15 (sry), en faux double entrainement, j'ai une 31K47 qui traine le pied à finaliser, on trouve pas cher)
1
1
@Simanco33 j'ai trouvé mieux que ton moteur
Je t'enverrai le lien il faut que je recherche ce soir
@elisee
@elisee
quelle est la conséquence d'utiliser le 45uf si trop fort ?elisee a écrit:45 µf c'est trop 30 c'est pas mal .
Simanco33 a écrit:je m'étonne que tu n'ais pas acquis une 31K15, cela donnerait Eric31K15 (sry), en faux double entrainement, j'ai une 31K47
Si le prix n'étais pas fou je jetterai bien mon dévolu sur un Bernina 217 à cam
ZZ 9mm
simple entrainement mais pourtant hors de prix
Moi le jour ou l'électronique du moteur me lâche je remets un simple moteur avec embrayage j'en ai même plusieurs qui m'attendent dans mon sous sol , mais mon efka tourne à merveille et ce depuis 30 ans et même plus car en atelier c'était 8h par jour et pendant des années .
Je vais aller au bout de ta proposition, j'ai un connecteur à changer car cassé celui du capteur de position d'aiguille
après je passe au 380 -> 220
J'ai reçu ce midi la griffe neuve et le boitier canette
Faut-il changer çà ?
ou simplement changer le cablage
en fouinant tôt ce matin
Je peux conserver le disjoncteur thermique apparemment qui peut le plus (380) peut le moins ->220
je n'aurai que le câblage interne au moteur à modifier
selon ce document
En mettant le condo sur le disjoncteur thermique.. c'est plus simple et + propre.
j'ai trouvé çà aussi mais çà me laisse perplexe...
selon ce document
Règle le sur le maxi à 2.5 A en tournant la vis sur le disjoncteur et essaye .
Moi je branche le condensateur directement sur le départ de la phase du bornier , je supprime un fil à la fiche et ce même fil de couleur je le neutralise sur le bornier du moteur.
Fais attention au branchement de la boite car si elle est mal branchée elle va niquée .
Quand je parle de bornier c'est sur le moteur .
Je viens de voir ta plaque signalitique de ton moteur il indique 2.6 A en 230 v donc pour toi c'est 2.6:0.07222= 36 µf par contre le disjoncteur sera trop juste car ton maxi c'est 2.5 A.
Mes condensateurs je les trouvait sur les vieilles machine à laver et j'en mettais plusieurs .
Mon moteur à moi demande 1.8 A le tiens 2.6 A c'est beaucoup ....bizzare .
ben le moteur donne 2.6A sous 220 volts, çà doit tenir... au pire il disjoncte rapidement si usage soutenu... non ?
Je vais mettre le condo au cul du disjoncteur comme ceci
et changer simplement les trois fils ici
Si condo 45 ? çà peut être dommageable ou
ne pas marcher seulement ?
lenteur au démarrage avec 45uf ?
Comme pour toi tu mets un 40 µf.
Ou 2 de 20 µf en parallèle .
Je viens d'aller voir dans mon sous sol car j'ai un moteur efka et c'est le même que toi un 2.6 A .
Je l'avais récupéré car un monsieur voulait que je lui monte un moteur simple avec un condensateur .
Tu as bien branché le jaune avec le violet et blanc sur la borne 1 le vert avec le jaune blanc sur la borne 2 et le violet avec le vert blanc sur la borne 3. et la boite électronique sur le 230 v.
config origine (triphasée)
conversion en triangle pour 220 volts
Jaune + violet-blanc => borne 1
Vert + Jaune-Blanc => Borne 2
Violet + Vert-blanc => borne 3
çà correspond ! on est d'accord
et je garde le câble triphasé entre le disjoncteur et le boitier branchement/moteur
Condensateur 45uf que j'ai
entre 4 et 6 sur disjoncteur
si le 45uf pose problème il faut me le préciser , dan ce cas je remplace par un 35uf
mais mad.ax à un calcul
46uf
http://www.repereelec.fr/mastm.htm
sewing38300 un autre...
https://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/index.html
37.5 uf
ce quid donne un résultats différents en uf...
46uf
37.5 uf
Regarde bien le branchement de la boite pour quelle soit en 230V.
elisee a écrit:Regarde bien le branchement de la boite pour quelle soit en 230V.
euh... tu peux préciser ta pensée ?
J'attend des fiches DIN pour exécuter la bascule en 200v (réception demain ou samedi)
J'ai un connecteur endommagé (voir Post précédent) que je veux remplacer avant...
Après la mise en route moteur
ce sera nettoyage complet avec changement des tubes d'huile, drains/mèches (?) etc...
Pour le branchement de la boite en 230V C'est sur les 2 bornes vides du bornier 1 et 2 . je viens de voir sur youtube en tapant moteur efka un roumain explique le branchement en 230 V avec condensateur le même moteur que toi , le graissage de la machine se fait par mêche dans des tuyaux plastique en principe ça ne bouge pas .
çà ne peut pas être 1 & 2
Le 1 est en haut à gauche
La borne N°2 est en bas à gauche.. au départ vers le moteur...
Donc à priori l'arrivée 220v est en 1 et 3
je dirais neutre (bleu ) en 1
et phase en 3
J' ai cherché mais pas trouvé de datasheet sur ce disjoncteur thermique
d'ailleurs BBC est devenu ABB (Asea Brown Boveri)
Je tenterai peut être ma chance dans une agence ABB proche de chez moi (7kms çà se tente)
Bon j'imagine qu'il m'enverront paître...
et phase en 3
capture venant de ce site
ce serait plutôt 1 & 5
+ un pont entre 3 et 6...
Je pense que le pont 3-6 est inutile car il y aura le condo entre 4 et 6
après lecture j'ai une réponse sur la valeur du condensateur et ses conséquences
Je vais laisser tomber le 45uf que j'ai et commander un 35uf
Source
Condensateur permanent
En ce qui concerne le condensateur permanent c'est une autre histoire car on ne peut pas se baser du tout sur la puissance du moteur (surtout en plus si le moteur n'a pas de plaque signalétique) car les calculs des différents ingénieurs qui conçoivent un moteur n'ont pas toujours la même finalité. C'est pourquoi on peut trouver un condensateur de même capacité aussi bien sur un moteur de 1cv d'une marque que sur un de 0,5cv d'une autre marque. Pourquoi cette différence : elle tient essentiellement aux caractéristiques de l'enroulement auxiliaire auquel le condensateur est lié, d'où l'importance de remettre un condensateur de la valeur que d'origine car avec un condensateur trop faible le moteur ne donne pas toute sa puissance et avec un condensateur trop fort l'enroulement auxiliaire chauffe exagérément et finit par griller. On ne peut pas se fier totalement non plus sur la "grosseur" du vieux condensateur pour mettre un neuf de mêmes dimensions car suivant la marque cela peut aller du simple au double.
Source
Page 4 sur 6
