Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
+12
Charlesswann
Olivier
elisee
MariH
vero33
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
Oui c'est adaptable,
J'ai un équivalent pour du ruban/ biais
qui passe d'une low a l'indus
Bonjour Simanco, j'ai aussi une 31k47 dont je m'occupe, tu as ajusté la hauteur de la barre d'aiguille pour utiliser des aiguilles de 135x17?
J'en ai mais elles sont trop courtes, celle d'origine montée sur ma machine fait 45 mm (j'ai plus de piles dans mon pied à coulisse et je suis un peu miro, mais elle est plus longue que les 135x17) - je vois sur la toile que la référence donnée pour les 31k47 sont des 16x113, ça coûte une blinde et il n'y a pas les dimensions de l'aiguille, ça m'embête un peu cette histoire...
Les 135X17 font 43,5 mm de long et 1,8 de diamètre. J'en ai trouvé aussi avec 1,9 de diamètre et 44,4 de longueur (notées aussi sur la pochette DPX17). C'est celles que j'ai utilisé. Il se peut aussi que j'ai joué sur la position de la tige d'aiguille. Quand je remonte je vérifie toujours la synchronisation. Dans le cas de la 31K47 j'ai été surpris de voir que ce n'était pas des 287WH comme les autre "31". J'ai ouvert ma boîtes à aiguilles diverses et j'ai trouvé ces 135X17 que j'avais acheté pour ma Tschiemer, j'ai peut être adapté comme j'avais tout démonté, j'ai ajusté.
Je vois sur mon tableau que les 29X3 de ma machine de cordonnier font 1,95 de diamètre et 45,32 de longueur. Celles là on les trouve à des prix "normaux". Tu peux essayer, si ça ne va pas tu te procures une 29K pour amortir ton achat!
Des 135X17
Chez eBay :
Chez Aliex :
(là le lien fonctionne mais des fois il perd sa fonction!...)
Ok merci Simanco, il faut que j'ajuste la hauteur de la barre d'aiguille ça sera beaucoup plus simple - si tu as ta bécane pas loin, peux-tu me montrer quelle manip faire stp?
J'ai essayé de prendre une photo pour montrer la différence entre l'aiguille montée sur la machine et une 135x17 (et les 287 classiques sont mini à côté )
Je pense que cette hauteur doit se régler là.
Ma 31K47 est rangée "très bas" et derrière une dizaine d'industrielles faites depuis ou a faire bientôt.
Tu me diras si cela fonctionne (si la tige peut bien se déplacer verticalement) sinon j'essaierai de la récupérer pour voir mais là, il y a de la fonte à bouger et comme je viens d'élaguer mon immense figuier il va me falloir quelques jours pour retrouver mes bras et rotateurs de la coiffe!
Je remarque que sur ma photo prise à l'époque la différence entre la 287WH et la DPX17 (135X17) et bien plus prononcée. Mes aiguilles GROZ-BECKERT venaient de chez Aliex. Elles sont peut être plus longues et conviendraient sans bouger la tige?
Remarque, si la tige peut facilement se régler tu peux essayer les tiennes...
Non ce sont bien des DPx17 comme toi, elles sont un peu trop courtes = points sautés
(avec les 287 elle n'attrape pas le fil )
je suis toujours les notices ; il faut être très prudent.
Il y a la longueur mais surtout la hauteur du chas.
31k47 = 16x113
pour les 29k
aiguilles 29x3 pour les tissus
29x4 pour le cuir.
31k47 = 16x113
pour les 29k
29x4 pour le cuir.
Les 16x113 ne sont pas évidentes à trouver, j'ai envoyé un mail à Glasman pour en avoir un paquet de 10, j'ai eu le Mr au téléphone car ils en vendent sur le net mais par paquet de 100, 90€, alors je suppose que c'est bien celles là qui vont sur la mienne (45mm), mais je n'en ai pas d'autres et je ne suis pas sure, bref, j'espère qu'ils me répondront - sinon sur ebay, il y a des Organ importées des Etats-Unis (Aïe les fdp !) et sinon j'ai pas trouvé grand chose
Alors que les DPx17 se trouvent facilement mais il faut que je descende un peu la barre d'aiguille, si ça marche sur celle de Simanco, ça vaut le coup d'essayer
En 160 minimum
Merci Sewing, je vais attendre le retour de Glasman et je dirais quoi, s'ils acceptent de les vendre en paquet de 10 ça peut être pas mal - sinon j'ai vu qu'il y en a chez planète couture, ça revient à 17€ avec les fdp pour 10 aiguilles taille 100
Je vais suivre ton conseil et utiliser des 16x113, elle fonctionne nickel comme ça, je vais pas aller chercher les problèmes
sur mes industrielles, avec les bonnes aiguilles, je n'ai jamais touché à la synchro.
Rappel : 2 aiguilles avec des références différentes, de même longueur, n'ayant pas forcément le chas à la même hauteur.
» SINGER 31K15
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
Page 4 sur 4
