Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
+12
Charlesswann
Olivier
elisee
MariH
vero33
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
Plus que des pailles en bambou... ils ont gagné, j'te dis!
Le peril jaune!.
J'y verrai bien un petit tube de cuivre plié et écrasé comme il faut en forme de U, on en trouve toute une gamme de diamètres dans les frigos HS.
Écologique ou pas les pailles se trouvent partout
Avant d'avoir épuisé les stocks...
Vous avez des kilomètres de couture devant vous sachant que c'est vendu par paquet de 100...
Plastique oui, mais de la à stigmatiser sur des pailles...
On a mieux à corriger
C’est plus facile de prendre des pailles en otage -> je sorsEric_31 a écrit:Plastique oui, mais de la à stigmatiser sur des pailles...
C’est incroyable cette multitude de pieds de biche…est ce qu’ils sont tous répertoriés qq part ? Un listing de tous les existants?
Sur la page de la Singer 31K de Overland, Loutte09 avait évoqué le problème rencontré pour monter des pieds à roulette sur les industrielles. Sewing avait donné les coordonnées pour obtenir le "Kit" montage sur un site Internet. J'avais commandé. J'ai reçu ce jour.
Le Kit comprend une griffe d'entrainement à deux rangées de "dents", une plaque avec une seule fente (large), un Pied pliant à roulette simple.
La plaque et la griffe correspondante se montent parfaitement mais…
… La roulette, même en remontant la tige de pied est trop grande et ne passe pas.
J'avais tout un assortiment de ces pieds car je souhaitais depuis longtemps pouvoir essayer ce montage sur ma 31K et d'autres industrielles. A force de batailler je m'étais procuré plusieurs roulettes dont une de 22 mm de diamètre. C'est celle-ci que j'ai pu monter sur ma machine avec le Kit reçu.
Il aura fallu tout de même remonter la tige de pied d'environ 5 mm pour régler cette tige.
Pour ce faire, il suffit de desserrer la vis "1". Si la tige est "collée" par de la graisse solidifiée il faudra taper avec un petit jet en bronze le cube métallique où est montée cette vis (dans le bon sens… il faut que la tige "monte").
Si le réglage est bon la roulette touche la plaque en position basse et relève assez pour faire passer le tissu.
Cela fonctionne. La machine a cousu mais il faut bien tenir le tissu car avec juste deux rangées de griffes le tissu n'est pas suffisamment guidé et se tortille un peu (on le voit sur la photo… en couture tout n'est pas cousu de fil blanc).
A noter sur ma machine, au départ, le serre aiguille était monté dans le mauvais sens pour ce montage : la roulette tapait sur le serre aiguille. Il aura suffit de mettre la vis du serre aiguille à droite… ce qui est, d'ailleurs, plus logique pour monter et resserrer l'aiguille.
J'avais justement la veille essayé cette 31K avec son magnifique pied ourleur.
J'avais plusieurs draps à redimensionner et je devais, de ce fait, apprendre à faire les ourlets. J'allais les coudre avec une grosse familiale mais comme j'avais sorti la Singer 31K en vue de monter le pied à rouleau et que celle-ci fonctionnait à merveille sur son pédalier, j'ai essayé avec la "31K"
Et bien, cela fonctionne à merveille avec un pied ourleur! Au bout de quelques centimètres l'ourlet était régulier. J'ai ainsi cousu plusieurs mètres linéaires d'ourlet. C'est une opération "basique" mais pour moi, je ressens cela comme un exploit personnel (je me conforme de peu). Je n'ai jamais cousu autant de longueur d'un seul trait… et tout au pédalier!
Il suffit, en fait, de faire l'amorce, piquer l'aiguille et de juste guider le tissu pour que le bord suive bien la ligne oblique sur la partie gauche du guide. Comme ce guide est évasé, le tissu suit la forme de "l'entonnoir" de l'outil et vient se recroqueviller tout seul dans la spirale métallique, là, la fine pliure (2mm) est cueillie par l'aiguille qui pique juste au milieu et çà… pendant des mètres et des mètres.
Le problème aura été de gérer la grande surface du drap qui avait tendance à glisser et à tirer le tissu dans tous les sens. J'ai compris, ainsi, l'utilité des grandes tables. Il m'aurait fallu une apprentie pour tenir les pans du drap mais madame "récalcitre".
Madame justement m'a dit qu'un deuxième ourlet plus large aurait été souhaitable.
Je n'avais pas le pied correspondant mais une version pour familiale que j'ai pu monter avec un adaptateur pour pied industriel
J'ai fait un essai, le montage "brandouille". Ce n'est pas suffisamment ferme pour un usage pratique et en plus le résultat est moche. Je vais laisser le joli ourlet de 2mm si discret et si régulier.
Je vais me renseigner sur les pieds ourleurs "industriels" larges… et me procurer des bocaux!
J'attends avec impatience cette plaque! Avec ces explications, cela devrait être plus facile pour moi de monter cette roulette! Quant aux pieds ourleurs, malgré plusieurs essais, je ne suis pas arrivée à faire de beaux ourlets!
Effectivement je te rejoins : je trouve que les ourlets confectionnés avec pieds ourleurs sont moches. Je préfère la bonne vieille méthode de la règle, du crayon et du fer à repasser
Beaux, je ne sais pas mais ils sont faits!
"La bonne vieille méthode de la règle, du crayon et du fer à repasser"... deux longueurs de 2 mètres!...
... "fold"!
(Je gamberge sur cette "bonne vieille méthode"... j'ai un réglet métal de 1cm de large ... je trouverais bien un fer à repasser... un premier pli repassé, puis un deuxième et cela devrait fonctionner pour un ourlet de 1 cm mais 2 mm?... Je me conformerai donc de l'outil ad hoc et si madame veut du 1 cm, je lui passerai mon réglet et un crayon, je crois qu'elle a un fer à repasser.)
... "fold"!
Ah oui pour du 2mm ce n’est pas pratique, mais comme mme le voulait plus large… c’est jamais que 2 X le réglet de 1 m. Pour le crayon, ça tombe bien, c’est bientôt la rentrée
J'étais tellement euphorique que Aliex l'a senti et ma ouvert la page juste où il faut! (ils sont malin!). Du coup, j'ai cliqué plus vite que mon ombre et j'ai trois bidules qui m'arrivent dans les jours qui vienent (9€ les trois... sur la côte en ce moment pour ce prix, près de chez moi, on n'a même pas un demi!). C'est deux pièces équivalentes à mon pied ourleur de 2 mm, des 5 et 10 mm et un autre truc que je n'ai pas parfaitement déchiffré sur la photo et qui semblait faire aussi du 10 mm. Accessoires pour pied industriel, ofc. Ils sont tellement bien fabriqués!
Ce n'est pas que j'ai une envie particulière de faire des ourlets (à part pour mes deux draps qui sont maintenant faits) mais comme j'équipe mon entourage de machines et qu'ils découvrent ce monde de la couture, j'ai remarqué que leur demande était surtout de pouvoir faire des ourlets. Il faut donc que je révise pour conseiller : "le borgne qui guide les aveugles"!
J'en resterai sur les conseils qui portent sur les accessoires qui pourront s'adapter sur leur machine et de la façon de les faire fonctionner. Je n'oublierai pas, bien sûr, de rajouter, très docte, que rien ne vaut "La bonne vieille méthode de la règle, du crayon et du fer à repasser" mais de rester vague quand à cette méthode...
Devenir un pro des ourlets…
Yes, après je m'attaquerai aux poches passepoilées... sans rire!
(J'ai regardé les "tutos" youTube, un jour je ferrai sur ma 201K... du moins j'essaierai! C'était la spécialité de ma Grand-mère. Du coup ses gilets de costume en avaient deux sur le côté... un pour mettre la montre gousset, l'autre la pièce pour le garçon de café)
Génial! C’est tellement beau!
Simanco33 tu m'as motivé sur le pied ourleur
Sauf que je n'ai trouvé que du 6mm max.
Testé sur Anker RZ-K et Bernina 217,
C'est cool, surtout sur l'indus qui fait quand même la différence grâce à ses griffes larges
Wow. Je lis et je n'arrête pas d'apprendre!
R41T3- Membre actif
En fait, j'ai les mêmes pieds ourleurs que toi
Snap-on, ils ne m'avaient pas convaincu.
Il est vrai que j'ai du les essayer avec un tissu trop fin.
J'ai depuis reçu une version plus conforme à mes attentes et en high shank pas mal du tout.
Je referai un test avec les premiers avec un tissu plus lourd
Les pieds ourleurs "standard" livrés avec les machines, plus étroits, je n'ai jamais réussi plus de 10cm avec
J'ai acheté avec le lot la version qui a l’entonnoir" qui se fixe sur le lit de machine, il permet d'utiliser un pied "normal" :
(3/8 " le grand)
Une fois de plus, c'est trop mais je suis si étonné de voir la qualité et le petit de ces pieds industriels chinois que j'ai cliqué.
Encore une fois, si ma Grand-mère avait pu avoir tous ces accessoires sur sa 31K!
Dès que j'ai une minute, je les essaye, pour le fun et parce que j'ai des longueurs de drap à finaliser (j'ai un lit qui n'a pas la largeur normalisée).
(3/8 " le grand)
L'avantage de la version fixée sur le lit
c'est de pouvoir jouer sur la position d'aiguille,
et de faire un ZZ étroit éventuellement
Et en plus il est indépendant
du principe high/low,/slant shank
Le "ZZ" la 31K ne fera pas mais la Necchi RZG oui. Je pense que la version "table" doit même s'installer sur les familiale qui ont le filetage de table, ce qui permettra, là aussi, de garder le pied d'origine.
Oui c'est adaptable,
J'ai un équivalent pour du ruban/ biais
qui passe d'une low a l'indus
» SINGER 31K15
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
Page 3 sur 4
