SINGER 31K15
Overland
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: SINGER 31K15
J'ai 3 roulettes à cuir de différentes grosseurs mais je ne les ai pas encore montées sur la 31k15. Est-ce qu'il faut changer la hauteur du pied presseur pour les adapter? (j'ai peur de faire un cafouillage!)
Re: SINGER 31K15
Toutes celles que j'ai sont trop longues pour mes 31K. Je ne me suis pas résolu à démonter le pied (ce qui est possible). J'ai toujours espéré (en vain) trouver un pied à roulette adapté aux industrielles sans toucher au réglage du pied.... Essaye!... et n'oublie pas la bonne longueur de la tige de pied, c'est quand le pied touche par terre, enfin, je veux dire la plaque!
Re: SINGER 31K15
@Simanco33
Ce que tu veux dire c'est qu'il doit être à coté de la plaque
Donc à l'ouest
Donc à l'ouest
Re: SINGER 31K15
Les miens sont trop longs aussi. Je laisse tomber!
Re: SINGER 31K15
J'avais bataillé sur ma Singer 16K pour modifier la hauteur du pied. C'est juste une vis qui faut desserrer.
'ici c'est une Singer 16K mais le principe est le même)
ou
Singer 31K (le petite vis... je ne l'ai pas démontée pour essayer mes pieds comme sur la "16", juste pour nettoyer... mais maintenant que tu dis, je vais voir)
Remettre comme à l'origine c'est également facile. Tu desserre le long ressort, tu règles la hauteur avec le pied monté puis tu remontes le ressort (attention à la petite rondelle en haut du ressort... si elle y est encore!). C'est d'ailleurs un réglage facilement accessible si on a des gros travaux qui nécessitent un grand débattement de pied.
ou
Re: SINGER 31K15
Merci à vous deux!..Je n'ai pas la référence de la plaque sur griffes et ne faut-il pas également changer les griffes?
Re: SINGER 31K15
oui, j'ai modifié mon message précédent
le rouleau n'appuie pas sur les griffes adaptées. Peut-être, aussi, pour que las griffes ne marquent pas le cuir fin.
Montage expliqué ici sur la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=7b_ATtdFlLw
Re: SINGER 31K15
Je ne trouve aucune référence de plaque et de griffes!
Re: SINGER 31K15
Merci sewing, j'ai commandé!
Re: SINGER 31K15
attention : la plaque et cette griffe ne se montent pas sur une Singer 15K
Re: SINGER 31K15
trop tard!
Re: SINGER 31K15
Je pensais que tu me donnais la référence pour ma 31k15
Re: SINGER 31K15
pas de problème pour le 31k
Re: SINGER 31K15
j'avais annulé la commande! je recommence!
Re: SINGER 31K15
Il n'y a peut-être plus... j'ai pris hier ! (merci, sewing)
Re: SINGER 31K15
Les chinois ont du stock, je ne suis pas inquiet!
Re: SINGER 31K15
Les chinois ne sont pas au bout du rouleau
Re: SINGER 31K15
Simanco33 a écrit:Sur la page de la Singer 31K de Overland, Loutte09 avait évoqué le problème rencontré pour monter des pieds à roulette sur les industrielles. Sewing avait donné les coordonnées pour obtenir le "Kit" montage sur un site Internet. J'avais commandé. J'ai reçu ce jour.
Le Kit comprend une griffe d'entrainement à deux rangées de "dents", une plaque avec une seule fente (large), un Pied pliant à roulette simple.
La plaque et la griffe correspondante se montent parfaitement mais…
… La roulette, même en remontant la tige de pied est trop grande et ne passe pas.
Suite, si vous le souhaitez, sur ma page pour ne pas encombrer celle-ci...
Re: SINGER 31K15
ah zut alors. Les chinois ont mis une roulette de diamètre trop grand.
Il existe 3 diamètres de roulettes
il faut la plus petite
Re: SINGER 31K15
Merci pour ces photos et ces infos
Overland- Expert en machines à coudre
Re: SINGER 31K15
Bonjour à tous, je rejoins les fans de la 31k15, objectif la remettre en état de fonctionnement pour ma fille en BTS maroquinerie ! La table est en cours de rénovation. Je vais m’attaquer au grand nettoyage et en la regardant de plus près, il manquait la plaque, j’en ai mise une plus grande, si certains ont la référence pour en acheter une neuve ce serait super ! Cependant, mon plus grand questionnement concerne les tiges porte bobine, où les trouver ? Sont-elles remplaçables ? Merci pour vos réponses
Leha- Messages : 6
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 2 sur 3
