NOUVELLE SINGER
+8
mad.ax
12 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: NOUVELLE SINGER
Bien !
Et bien sûr, ça ne rentre pas si l'aiguille n'est pas tout en haut (même si tu n'as pas encore d'aiguille !).
Re: NOUVELLE SINGER
Mais ne vaudrait-il pas mieux de mettre le porte canette de la 191B...
Re: NOUVELLE SINGER
En théorie c'est le même. Si celui de la 191 rentre mais pas celui-ci, nous avons un problème !
Re: NOUVELLE SINGER
et c'est là que tout saute !
Re: NOUVELLE SINGER
Tout au plus une chinoiserie!!
Re: NOUVELLE SINGER
Nouvelle courroie reçue et mise en place. J'appréhende un peu le moment "test" du branchement de la machine !
Re: NOUVELLE SINGER
Ne pas faire ça dans un garage fermé avec un porte qui se relève avec un moteur électrique... Deux fois je suis resté prisonnier plusieurs heures car j'ai fait sauter le disjoncteur de l'étage du garage où est le box où je bricole, m'étant raccordé (avec l'accord des co propriétaires...) sur le réseau commun et malgré mon propre disjoncteur différentiel qui ne doit donc pas être assez sensible !
Dorénavant, l'électricité, c'est dans l'appartement; il y fait d'ailleurs plus chaud !
Bon test !
Bon test !
Re: NOUVELLE SINGER
"l'atelier" est dans la salle à manger !
Re: NOUVELLE SINGER
Comme moi alors, au moins pour la partie électrique...
Mais quand il s'agit de nettoyer au pétrole (même désaromatisé...), je suis relégué dans les bas-fonds...
Re: NOUVELLE SINGER
La machine fonctionne (pas très vite quand même!) mais la lampe ne s'allume pas! (soudures mal faites à l'intérieur?) Petit grésillemnet au niveau du transformateur mais pas d'odeur suspecte!
Re: NOUVELLE SINGER
J'ai branché les fils de la lampe sur le 1 et 3 mais peut-être ai-je mal compris ...
Re: NOUVELLE SINGER
Les grésillements c' est pas bon du tout, ce sont de mauvais contacts, le petit bruit qu' on entend provient d' étincelles, donc échauffement voire pire à terme.
Il faut essayer d' en trouver l' origine. Cà peut être des vis desserrées, broche de fiches avec du jeu, etc...Mauvais contacts de toute manière.
A moins que ce que tu définis comme " grésillement" ne soit que le "ronronnement" normal du transfo. difficile à dire à distance.
Re: NOUVELLE SINGER
Je vais vérifier l'ampoule mais j'opte plutôt sur mauvaises soudures du fil à l'intérieur de la lampe !
Ampoule enlevée ... les filaments semblent entiers Comment tester l'ampoule ?
Re: NOUVELLE SINGER
elle est surtout bizarre ta prise, ce n'est pas une prise normale et ne semble pas cassée !
Elle semble croisée une male/femelle de chaque coté
Re: NOUVELLE SINGER
Quand j'ai retirée la prise du transfo un bout est resté dans le dit transfo!
Re: NOUVELLE SINGER
çà ne semblait pas cassé, mais dans le flou...
Cà va ce n'est pas une grosse réparation
Re: NOUVELLE SINGER
En regardant de près c'est le coté entrée 220V, donc male coté transfo. C'est donc la broche male qui est restée coincée dans la prise femelle de la rallonge. Ce qui est bizarre c'est que le coté rond dépasse... Elle aurait été remontée a l'envers sur le transfo?
Re: NOUVELLE SINGER
Effectivement, ce sont les 2 fiches du transfo qui se sont désolidarisées et sont restées coincées dans la rallonge! Je vais le démonter pour voir si c'est réparable!
» Une nouvelle: singer 401
» Ma nouvelle SINGER
» Ma nouvelle SINGER 15 B !
» Nouvelle trouvaille SINGER 15 B 88
Page 5 sur 7
