NOUVELLE SINGER
+8
mad.ax
12 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: NOUVELLE SINGER
Je pense que la pièce est la butée qui se trouve dans la barre d' aiguille et qui sert de guide fil en même temps, elle est maintenue par la vis de blocage du pied.
j' avais refabriqué une pièce pour une 191, çà y ressemble un peu
Re: NOUVELLE SINGER
J'ai remonté le porte-aiguille et effectivement cette petite pièce était dans le pétrole avec la petite vis qui tient l'aiguille (je mets les pièces dans des petits flacons à mesure que je démonte pour savoir au remontage à quelle partie de la machine elles appartiennent) maintenant comment la remettre au bon endroit?
Re: NOUVELLE SINGER
Tous les portables font des photos je pense..... Il est vrai que la pellicule n'est donnée surtout en couleur....Si l'on met le coût de coté, cela dépanne bien au remontage
Après à chacun sa chacune
Re: NOUVELLE SINGER
Oh purée ! je voyais un truc beaucoup plus gros et du coup je bloquais !
Re: NOUVELLE SINGER
Absolument ! Et elle n'est pas facile à replacer...
Re: NOUVELLE SINGER
Absolument ! Et elle n'est pas facile à remettre en place...
Re: NOUVELLE SINGER
(les messages mettent parfois du temps à s'afficher ! Heureusement que je ne dis pas l'inverse dans le second)
Re: NOUVELLE SINGER
Mais alors, Gritzner, comment joues-tu du piano ? Quelle note as-tu sacrifiée ?
Re: NOUVELLE SINGER
Merci pour les photos Thierry! Je m'étais bien amusée à remettre la petite vis du porte-aiguille... Il me faut tout recommencer et insérer la petite pièce!
Re: NOUVELLE SINGER
Aïe !
Porte canette sur 15B75=Danger !
(vois ici)
Il te faut un 125291, et celui qu'on trouve facilement (car il équipe des machines toujours fabriquées) est le 15277.
Pour la nouvelle pièce en trop, pas d'idée...
(vois ici)
Re: NOUVELLE SINGER
Coucou Loutte, j'ai une épave de 15B, faut que je jette un œil voir si j'ai des pièces pour te dépanner
Re: NOUVELLE SINGER
Joli transfo (un peu poussiéreux, mais évite de le passer à l'eau )
Ce couvercle de boite, ça me rappelle quelque-chose (ici). Ca se trouve parfois sur ebay, facilement plus cher que la machine. Et attention, il y a des "longs" (pour machines de la taille d'une 15) et des "courts" (pour les 3/4). Ne pas acheter si la longueur n'est pas indiquée ou ne correspond pas.
Re: NOUVELLE SINGER
Je n'ai pas encore nettoyé le transfo!
j'avais lu sur ton bloc ton problème avec le petit cache du tiroir de la machine. Peut-être qu'il faudra qu'il soit en fer pour la mienne! (il mesure 18x7cm)...
Re: NOUVELLE SINGER
Pour le transfo, contente-toi d'essuyer.
Un petite feuille de contreplaqué pour le fond et ce sera tout neuf. C'est ce qui a été fait pour mon socle (entre-autres, il était bien abimé).
Re: NOUVELLE SINGER
(j'ai passé un coup de chiffon sur le transfo.. le Codi est bien trop agressif!)
» Une nouvelle: singer 401
» Ma nouvelle SINGER
» Ma nouvelle SINGER 15 B !
» Nouvelle trouvaille SINGER 15 B 88
Page 2 sur 7
