NOUVELLE SINGER
+8
mad.ax
12 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: NOUVELLE SINGER
Ouf, ça me rassure! Je viens de recevoir la courroie je l'installerai demain. (je ne savais pas qu'une pédale pouvait se régler)
Re: NOUVELLE SINGER
La courroie reçue est trop longue! J'ai mesuré avec une ficelle, la longueur est 33,5cm...J'ai la référence d'une courroie de 191B (singer 999-193066) mais je ne sais pas si elle irait sur la mienne...
Re: NOUVELLE SINGER
Merdoum, ça c'est ballot
Re: NOUVELLE SINGER
Essaye les "spis" géants de Aliex :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001338205015.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27426c37NYcdaU
Pour bricoler ça fonctionne bien et ils sont solides et pas cher.
Re: NOUVELLE SINGER
J'ai commandé! Merci Simanco!
Re: NOUVELLE SINGER
Je n'ai décidemment pas de chance! Le porte canette est arrivé aujourd'hui, je l'installe sur la machine et...impossible de le ressortir: elle reste coincée! Voilà le résultat quand elle a bien voulu ressortir! Si seulement j'avais une idée de l'emplacement du mini ressort pour remettre tout en place! et une pièce n'a-t-elle pas "sauté" lors de "l'extraction"!
Re: NOUVELLE SINGER
Je viens d'essayer de mettre un boîtier de 31K15 et il semble bien aller...
Re: NOUVELLE SINGER
Le boîtier de 31K15, me semble différent, le "bras" est plus court. L'inverse est impossible (15 vers 31), il me semble...
Re: NOUVELLE SINGER
(le boitier de la 31 a été récupéré sur une machine qui partait à la benne! pour le moment, il trempe dans le pétrole car il est rouillé!
Re: NOUVELLE SINGER
Je me trompe peut être mais il me semble qu'il manque une pièce qui coulisse sous le levier pour bloquer la cannette quand on ouvre le levier soit pour la placer, soit pour l'enlever...
Il faut que j'aille voir sur les miens...
Re: NOUVELLE SINGER
C'est possible. Si tu pouvais faire une photo de la pièce..
Re: NOUVELLE SINGER
J'ai vérifié sur un de mes porte cannettes, il y a bien une pièce qui coulisse sous le levier.
Elle est percée d'un trou et a un crochet qui vient bloquer la cannette quand le levier est déployé.
Je ne peux pas faire de photo explicite car cette pièce est complètement masquée par le levier.
Par contre je n'ai aucune idée de la place du ressort, à moins que ce soit derrière la pièce manquante, dans une des 2 glissières où elle coulisse.
Mais j'hésite à casser mon porte cannette pour vérifier cette hypothèse...
Re: NOUVELLE SINGER
Le levier vers coulisser le "panneton" vers le bord
et retient ainsi la canette dans le boitier et déverrouillé le boîtier canette (verrou central)
Au repos ce panneton verrouille le boîtier dans la coursière via le trou central
Re: NOUVELLE SINGER
Je pense que cette pièce a du sauter à l'autre bout de la pièce, sous l'armoire, à un endroit forcément inaccessible...
Par contre, je ne sais pas si, une fois retrouvée (?), on peut remonter le tout en renfilant la pièce poussée par son ressort et le levier dans le trou pour que tout ceci refasse un ensemble qui tienne.
Bonne chasse !
Bonne chasse !
Re: NOUVELLE SINGER
Monter, démonter, remonter...
Pas si simple avec un ressort volage
Re: NOUVELLE SINGER
J'avais raison en parlant de l'armoire...!
Ah non, là cela me semble complet ! Maintenant, il faut s'atteler au remontage avec des doigts de fée et enfaisant gaffe que ce damné ressort ne retourne pas sous l'armoire ou ailleurs...
Re: NOUVELLE SINGER
0 moins qu'il y ait 2 ressorts ?
Re: NOUVELLE SINGER
Voici un vieux boitier de canette démonté. c'est un boitier de 15K donc en partie inversé par rapport au boitier de 15B.
On voit la partie qui te manque (ici elle est articulée avec le levier, généralement c'est deux pièces séparées).
Une flèche pour t'indiquer où va le ressort, une autre pour indiquer l'ergot qui vient en appui dessus.
Généralement il y a une vis qui empêche le démontage, il semble que les Chinois en aient fait l'économie.
Si ton boitier ne rentre pas, as tu vérifié que tu avais le bon crochet (125292) ?
Re: NOUVELLE SINGER
Thierry, sur le mien les deux pièces sont séparées et je n'ai pas de vis de blocage non plus.
Re: NOUVELLE SINGER
Mais je vois que c'est un 1H et pas un 11H. Cela ne devrait pas changer la conception...
Re: NOUVELLE SINGER
L'important, c'était de t'indiquer la position du ressort
Nos messages se sont croisés. Il faut d'abord enfiler le ressort, puis la pièce qui était partie en balade, en poussant assez fort pour aligner les deux découpes en T, puis avec ta troisième main placer le loquet en le tenant à angle droit.
Re: NOUVELLE SINGER
Bien !
Et bien sûr, ça ne rentre pas si l'aiguille n'est pas tout en haut (même si tu n'as pas encore d'aiguille !).
» Une nouvelle: singer 401
» Ma nouvelle SINGER
» Ma nouvelle SINGER 15 B !
» Nouvelle trouvaille SINGER 15 B 88
Page 4 sur 7
