NOUVELLE SINGER
+8
mad.ax
12 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: NOUVELLE SINGER
Effectivement, ce sont les 2 fiches du transfo qui se sont désolidarisées et sont restées coincées dans la rallonge! Je vais le démonter pour voir si c'est réparable!
Re: NOUVELLE SINGER
Ce qui est bizarre c'est que le coté rond dépasse.
c'est ce que je trouvais curieux aussi, me voilà rassuré sur ma vision
Re: NOUVELLE SINGER
C'est pas terrible comme système... Et attention a la colle qui est un bon isolant...
Re: NOUVELLE SINGER
Je sais c'est pas le top mais ça fonctionne! J'ai simplement mis un point de Loctite à la sortie des "plots".
Je verrai à l'usage si ça tient le coup!
Re: NOUVELLE SINGER
changer de transfo me semble le plus raisonnable
Avant que la couturière ne fasse des étincelles
Re: NOUVELLE SINGER
la gaine thermo c'est fin et fragile... en tout cas à la torsion...
Si tu repères avec des numéros ou des couleurs et que tu fais des photos
Le changement des fils sera finalement une meilleure idée
Re: NOUVELLE SINGER
La gaine thermorétractable (il y en a de très solide ), c'est juste pour les 5cm de fil qui vont au stator. Les autres, ça se change (si nécessaire).
Je viens d'autopsier un moteur identique, je vais faire un post dans la section "moteurs, manivelles etc..."
Re: NOUVELLE SINGER
La gaine thermorétractable il y en a de très solide
Oui mais plus elle est solide plus elle est rigide, surtout une fois 'cuite'
Non ?
ou alors glisser un tube silicone
Re: NOUVELLE SINGER
YES OF COURSE !
Re: NOUVELLE SINGER
J'ai fait comme toi Thierry, j'ai tout remonté et lorsque je branche, sans toucher la pédale, le moteur fonctionne tout seul. Quand j'appuie, il accélère! Je ne sais pas si c'est normal...
Re: NOUVELLE SINGER
Je n'ai pas ouvert le bloc...ce qui fait que je ne sais pas s'il y a un condensateur à enlever!
Re: NOUVELLE SINGER
Si un condensateur fait tourner le moteur, c'est celui de la pédale. Là, je verrais plutôt une pédale mal réglée (ou son couvercle mal remonté).
Re: NOUVELLE SINGER
comment faire pour régler la pédale?
Re: NOUVELLE SINGER
Je te mets une photo de ma pédale pour comparer avec la tienne, normalement c'est la même.
Au centre, il y a une tige filetée, la pièce noire devrait se visser et se dévisser. Au bout à droite (pas visible sur la photo) les contacts doivent à peine toucher, s'ils touchent au repos le moteur tournera. Donc là on a la vitesse mini (zéro, quoi...).
Retour au centre, à droite de la pièce noire tu as une pièce métallique qui fait contact quand on presse la pédale à fond. Là, c'est la vitesse maxi. Mais si elle est trop vers la gauche elle touchera trop tôt et tu auras une brusque augmentation de la vitesse à mi-chemin de la pédale.
Bref il y a des essais à faire...
Re: NOUVELLE SINGER
Que mettre comme ampoule led ?
1 - dans lampe 191B, machine 220V
2 - dans lampe 15B machine 110 V (là, je pense que mes soudures ne sont pas terribles car la lampe originale ne fonctionne pas quand je tourne le bouton). (y-a-t-il un moyen de tester la lampe?)
Re: NOUVELLE SINGER
Je t'ai sélectionné ça:
https://www.ebay.fr/itm/284615825513?hash=item42446cd869:g:lMEAAOSwhzNh6Dbh
Vendu par deux 7.15€ (à l'unité c'est 4.93€). Elles fonctionnent aussi bien en 110 qu'en 220, c'est pratique, pas de risque de se tromper.
Et bien sûr ça éclaire bien !
Du coup, ça m'a rappelé qu'il m'en fallait, j'ai passé une commande !
On doit pouvoir trouver les mêmes sur Aliexpress, mais je n'ai pas le courage d'affronter leur moteur de recherches. Et bien sûr chez des vendeurs français (mais peut-être seulement en 220), à dix fois le prix.
» Une nouvelle: singer 401
» Ma nouvelle SINGER
» Ma nouvelle SINGER 15 B !
» Nouvelle trouvaille SINGER 15 B 88
Page 6 sur 7
