Omnia à crochet rotatif imblocable ?
+9
mad.ax
Tibo66
Zed
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut !
Ne voulant pas entraîner de dérive de sujets, je poste ici ce qui concerne la détermination de ma machine mystérieuse : https://youtu.be/-TKHjmGemzM
Vous vous rendez aisément compte que je ne sais ni filmer ni rien concernant les machines à coudre
J'aimerais savoir de quand date cette machine et si la dénomination "Omnia à crochet rotatif imblocable" est suffisante afin de l'identifier. Cela m'a l'air proche ce celle visible sur le "blog de thierry" : http://t.hacquard.free.fr/site4/omnia_1.html mais sans être la même chose (à moins que si ?) Donc a priori années 60 ?
Par ailleurs j'ignore ce que je peux coudre avec cette bêêête. Mais ça m'intéresse de le savoir !
Merci de vos lumières ou indications de pistes vers où chercher !
Zed
Zed
Zed- Messages : 11
Re: Omnia à crochet rotatif imblocable ?
Voici donc la "bébête" !
Une petite machine toute simple pour commencer, ne fait que le point droit si je ne me trompe (mais pour démarrer c'est bien aussi).
Premières choses à faire : dépoussiérer de toutes les peluches, poussières, fils, etc. (avec une brossette, petit goupillon...), surtout le logement canette avec le crochet, les pignons, et enlever la vieille graisse/huile en nettoyant au pétrole désaromatisé ou à l'essence F (au pinceau, au coton-tige, au chiffon doux, au choix ! ...). Il y a des posts sur le nettoyage / entretien des machines (rubrique : entretien des machines) : inspection à la loupe et nettoyage de la cave au grenier ! Attention pas d'huile ni graisse sur la courroie !
Quand le grand nettoyage et fait, huiler les endroits qui en ont besoin (tout ce qui bouge ensemble en fait mais éviter de mettre sur le plastique s'il y en a ?), graisser les pignons s'ils sont en métal.
Ensuite faire tourner la machine à la main, en tournant toujours le volant vers soi, avant de la mettre sous tension pour test, pour évaluer si points durs ou non, vérifier la pédale (rhéostat) : vieux condensateur ou non ? si oui, à enlever et voir pour remplacer par un neuf (plusieurs posts à ce sujet aussi).
Nettoyage extérieur au pétrole si très sale, sinon chiffon humide pour dépoussiérer et chiffon sec non pelucheux pour sécher.
Manipuler en douceur tous les leviers, boutons pour voir si bougent librement ou non...
Voilà déjà un bon programme de début pour faire connaissance avec cette ancienne.
Bien. C'est une Omnia à crochet rotatif imblocable, c'est marqué sur la notice. Semble t-il un poil plus ancienne que la mienne (moins de plastique).
Regarde en bas de la première page de ta notice, tu as peut-être sa référence (mod.xxxxxx).
Sur ta vidéo, je ne vois pas s'il y a un antiparasite à l'arrière du bornier. Un truc comme ça:
S'il y en a un, à retirer d'urgence avant qu'il explose et mette des cochonneries partout.
(il n'y a pas d'antiparasite dans le rhéostat).
Super, merci pour vos réponses, j'ai déjà de quoi faire !
Sinon vous avez une idée de ce qu'il est possible de coudre avec de genre de bécane ?
Zed- Messages : 11
Coudre ?
de tout ! en point droit only il me semble.
Je pense que le ressort de rappel du bloc de tension est un peu loin, donc pas trop bien calé.
Huile sèche en bas des bielles ( vu grâce à l'ouverture pour contrôle 110-220)
un peu de WD 40 pour nettoyer puis huile de vaseline et çà repart pour un tour
Les orifices marqués en rouge sont des points qu'il faut huiler régulièrement pour la santé de
la machine, en plus elle sera plus silencieuse.
Couture : par des essais sur des vieux tissus pour se faire la main et maitriser la bête et ses réglages.
Belle machine très propre pour son âge
Si je compare à la mienne, c'est vraiment une machine simple d'entretien; un coup d'aspirateur, trois gouttes d'huile, et ça fonctionne.
L'enfilage n'est peut-être pas très intuitif, bien suivre la notice (la position du ressort compensateur ne m'as pas choqué, à vérifier...).
Génial, merci encore pour toutes ces infos !
Zed- Messages : 11
la courroie tissu agrafes ne peut se remplacer (au besoin) par une courroie 'caoutchouc crantée ' ?
un peu comme une courroie de distribution automobile
Très belle acquisition, bon début et plein de gestes à acquérir pour en tirer le meilleur parti ,toujours dans les limites de sa destination ...
En temps que Ligérien (Loire 42 Sant Etienne 'les verts" .....) j'en croise souvent comme les pigeons en ville . Certaines sont sur jolie table et escamotables.
Veux -tu une photo ???
Récemment j' ai révisé une de ces machines pour des amis, la courroie archi usée et inutilisable. Je l' ai refaite avec de la courroie souple thermo-soudable.
Les condensateurs ont été remplacés, nettoyage, révision générale, très joli point, et lors de essais elle a passé huit couche de coton assez épais.
Si j' avais plus de place...
Ah oui ! Merci pour les screenshots. OK pour le ressort de rappel du bloc de tension et pour l'huile séchée. Je vais nettoyer tout ça en suivant vos bons conseils.
Pour le ressort je vais voir. j'ignore quelle position il doit avoir mais ça viendra en l'utilisant je pense.
Zed- Messages : 11
Comment as tu fait pour changer les agrafes sur la courroie souple ?
Je faisais référence à la courroie extérieure.
Pour la position du ressort qui est rendu à 15h, je pense qu'il devrait être au max a 13h en position repos.
Se rapprocher de Thierry ou observer ses photos à minima pour valider mon propos
Sur la photo de Thierry_H le ressort au repos semble à12h
Mais la définiton n'est pas suffisante pour une lecture précise
C'est curieux, cette paranoïa sur les courroies textiles. Combien de ces courroies cassées sur les dizaines de machines du forum ? et surtout combien sur les machines normalement entretenues ?
Et pis sur une Omnia de ce type, si tu réussis à casser la courroie, tu en achètes une autre (une machine, pas une courroie).
Il est curieux que les pédales de machine à coudre ne soit pas livrées dans une housse matelassée pour protéger la machine...
» OMNIA à crochet rotatif imblocable
» moteur Omnia crochet rotatif imblocable.
» Peugeot à crochet rotatif
» Déterminer le type de navette pour identifier votre machine à coudre (en partant d'un document OMNIA, Manufrance)
» 15B - Crochet n'attrape pas le fil.
Page 1 sur 3
