Omnia à crochet rotatif imblocable ?
+9
mad.ax
Tibo66
Zed
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Omnia à crochet rotatif imblocable ?
Il est curieux que les pédales de machine à coudre ne soit pas livrées dans une housse matelassée pour protéger la machine...
Pour certaines Omnia de ce type, il semble qu'une place de rangement de la pédale se trouve dans la valise par une anse en tissu ?? (Attention même type/écartement que le secteur , ne pas se tromper et y coller le 230 V ??
Tibo66 a écrit:
@Thierry la paranoïa de la courroie à agrafes n'est rien à côté de la paranoïa du petit pignon de singer...
Pas de paranoïa pour moi concernant ce pignon, j'ai tout ce qu'il faut
Salut !
Quelques informations en passant sur la formidable Omnia.
Extraction de l'appendice avant son explosion :
Il était caché derrière la prise d'alimentation (noire), c'est le cylindre marron.
Vue de la bestiole une fois les deux connecteurs dévissés côté alimentation.
Je pense que votre conseil d'extraire cet antiparasite avant son explosion était on ne peut plus judicieux ! Le dit cylindre avait commencé à s'ouvrir, présageant une septicémie mortifère qui est donc évitée (ouf !).
Le vilain antiparasite extrait (il bouge encore ! ):
Nettoyage
J'ai ensuite suivi vos conseil de nettoyage (chasse à la poussière et aux fils, lubrification) et trouvé quelques fils enroulés autour de l'axe de la canette. J'ignore si c'est normal, le symptôme d'une pathologie pernicieuse ou juste un truc qui arrive.
Fils enroulé avant :
Après extraction :
Vue générale du dessous après nettoyage :
Coup d'oeil jeté au dessus, c'est relativement propre, la lampe ne m'a pas l'air de fonctionner même si le filament semble OK.
Ensuite lubrification avec la burette d'huile (quelques gouttes au niveau des points rouges indiqués sur le bloc du haut), pour cela j'ai utilisé la burette livrée avec la machine. La dite burette (elle même en partie rouge) était neuve...
Voilà pour les nouvelles. Prochaine étape, enroulage de canette, mise en place de celle-ci puis première couture. J'ai hâte !
Z
Nettoyage
Après extraction :
Z
Zed- Messages : 11
Zed a écrit:Salut !
Z
Les fils enroulés autour de la canette ne sont pas réservés aux Omnia :
On les trouvent souvent suite à :
-Un oubli d'abaisser le pied presseur
-Une tension haute trop lâche et dans d'autres circonstances
Photo promise table Omnia = Semaine prochâine !!
Tu peux changer l'ampoule par une led aussi, meilleure lumière, moindre consommation, plus de dégagement de chaleur !
Elle doit être moins bruyante une fois huilée.
Le condensateur, préférable de le remplacer malgré tout
Voilà une belle machine qui n'attend que la reprise du boulot !
Pour compléter ce que dit Rj2, quelque soit la machine, il faut régulièrement regarder et nettoyer autour du crochet et du boîtier canette (particulièrement après chaque "grosse" utilisation), surtout si le fil s'est cassé ou effiloché, bloqué, etc. afin d'enlever au plus tôt tout résidu fibreux, poussière ou autre indésirable, qui pourrait entraver le bon fonctionnement de la machine. C'est le nettoyage/entretien de base indispensable avec l'huilage régulier (toujours huile de vaseline bien sûr), garantie de longévité de la machine et d'une couture plaisir...
Merci pour vos retours et explications !
Si vous avez des conseils pour trouver :
- ampoule à led,
- antiparasite de rechange.
Je suis preneur !
- ampoule à led,
Je suis preneur !
Zed- Messages : 11
À visser ou à baillonnette ?
Je ne dirais pas que toutes les merceries en proposent. La mienne (de mercerie), c'est sur commande. Mais est-ce que le courant peut passer ? Tu dis que le filament est intact.
C'est à baillonnette et je testerais pour voir si le courant passe ou pas.
Zed- Messages : 11
bizarre il faut lire sur la douille de la lampe
cela devrait être du ba15d
mais pas sur du tout d'après ta photo
En magasin de bricolage aussi pour les ampoules LED.
en E14 peut être...
(idem éclairage de hotte et certains frigos)
en BA15 çà m'étonnerait
Pour enrouler du fil autour du crochet je sais faire : il faut faire tourner, à fond, la machine avec une canette pleine de fil, pied de biche relevé relevé et sans tissus. Je voulais dégommer la Singer 31K, j'avais oublié que la canette était pleine. Il aura fallu 10mn pour dégager tout çà
Ils disent bien sur les notices de ne jamais faire çà. La catastrophe ne se produit pas tout le temps mais il suffit que le fil soit long et que le crochet l'attrape. Dans le cas du pédalier on s'en aperçoit vite mais s'il y avait eu un moteur industriel monté nous aurions fait un peu de fumée.
Il y a toujours moyen de bloquer le crochet, si on s'y prend bien.
Il y a normalement le type sur la sérigraphie
En tout cas ce n'est pas du E14 (douille a vis)
Donc baïonnette
ba15d...
Reste un standard globalement dans les machines à coudre
Donc baïonnette
ba15d...
Existe en LED
BA15D LED
BA15D LED
Rj2 a écrit:Format désuet = 15 W, B (à Broches) 15 (diamètre en mm) Ne doit pas éxixster en LED ?
pourquoi désuet ?
c'est plus efficace qu'une douille vissée qui peut se desserrer et créer un échauffement par 'faux contact'
Existe en Led depuis des années , comme cité plus haut,
ne chauffe pas
consommation dérisoire
meilleure intensité (lumen)
existe en double voltage 110 et 220 volts ce qui permet de la poser dans n'importe machine/tension
Par contre couramment en Kelvin élevé donc température de couleur froide, pas toujours agréable...
Si vous voulez conserver un ton chaud ( jaune orangé) comme une ampoule tungstène rester en dessous des 4000kv
sample
OK Bonne analyse et bons liens. LED supers.
Quand je dit "désuet" je sais que je vais batailler en dehors du standard commercial ! Et rien trouver sous les sabots de mon cheval ...
Quand je dit :"éligible' d'une machine à coudre, je veux dire que son aspect inital et ses accessoires peuvent permettre une restauration sans s'arracher les cheveux par poignées
Quant aux prises mâles et femelles 4 mm en bakelite (lampe de chevet 1950) certaines sont courtes et les normes actuelles , en négligeant l'esthétique, incitent à les échanger contre des prises moderne " à Chausettes" = Contacts des doigts mieux protégés en les manipulant.
» OMNIA à crochet rotatif imblocable
» moteur Omnia crochet rotatif imblocable.
» Peugeot à crochet rotatif
» Déterminer le type de navette pour identifier votre machine à coudre (en partant d'un document OMNIA, Manufrance)
Page 2 sur 3
