Pfaff 360
fulup
Pfaff 360
Bonjour à vous, en train de restaurer ma nouvelle 360 , celle-ci s’est mise à fonctionner toute seule sans que j’appuie sur la pédale , au début au ralenti puis a accéléré doucement… est-ce grave docteur ? Je l’ai débranchée pour l’arrêter… là, elle semble guérie …
fulup- Messages : 16
Re: Pfaff 360
Non, non, pas grave. C'est juste un condensateur qui a cramé. Une panne tellement fréquente que les habitués des machines "vintage" commencent par changer les condensateurs avant de brancher la machine. Tu trouveras beaucoup de sujets qui traitent de cette question.
Ça serait étonnant qu'elle continue à coudre une fois débranchée, remarque bien. D'où viendrait l'énergie pour la faire tourner ?
Re: Pfaff 360
Non , elle semblait guérie une fois rebranchée, peut tu me dire où est ce fameux condensateur et où en trouver, merci.
Re: Pfaff 360
Bonjour, il est très probablement dans la pédale qu'il faut donc ouvrir (après l'avoir débranchée, bien sûr !!).
C'est souvent un petit cylindre qui sera bien éclaté et qu'il suffira d'éliminer pour que tout refonctionne...
Re: Pfaff 360
Et il n'y a pas besoin de le remplacer pour un usage occasionnel car c'est simplement un anti parasite pour ceux qui écoutent encore la radio en G.O. sur les postes à lampes...
Re: Pfaff 360
Merci, je regarde
Re: Pfaff 360
PAS INDISPENSABLE mais suivant les tests effectués par Thierry et corroborés par mad.ax
cela protège aussi le moteur et donne un meilleur fonctionnement.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3462-une-supermatic-pour-thierry#39628
Re: Pfaff 360
Et il est aussi fortement conseillé de virer ou mieux remplacer le condensateur qui se trouve dans ou à proximité du moteur. Il risque d' exploser un jour ou l' autre.
Re: Pfaff 360
Merci, du travail en perspective…
Re: Pfaff 360
Pour moi oui mais il y a de bien meilleurs technicies en électricité qui vont confirmer
Re: Pfaff 360
Celui en bas a droite semble être une self... 5MH ca serait 5 milli Henry. Ca n'explose pas ces trucs la, donc il y a de forte chance qu'elles soit bonne.
L'autre est un double condensateur a 5 pattes. En fait c'est un 3 pattes, mais 2 d'entre elles sont doublées pour faciliter les connections.
Il faudrait le tourner un peu pour que l'on voit ce qui est marquer dessus. Pareil pour la self.
Re: Pfaff 360
Euh... c'est écrit MégaHenry... bien sûr que c'est pas méga, ça serait trop. Mais bon, c'est le genre d'erreur qui me démonte. Et puis, c'est peut-être des microHenry, non ? Comment savoir si les gens ne font pas correctement leur boulot ?
Re: Pfaff 360
C' est bien à gauche un condensateur double avec des plots doublés et à droite une self de 5 milliHenrys.
Re: Pfaff 360
C'est le vieux système de notation pour les inductances...
m minuscule pour les microshenrys
M majuscule pour les millihenrys
Aprés ca passe aux Henrys tout court, et on s'arête la. Il n'y a pas de kilohenry ni de megahenry...
Re: Pfaff 360
henry de bon coeur !
Re: Pfaff 360
Mad.ax: dans la pratique, il n'y a pas, mais dans la théorie, c'est possible (peut-être quelque part dans l'univers, d'ailleurs).
Où acheter ? Conrad ? Farnell ? Ou site marchand généraliste qui ne paie pas ses impôts en France ?
Re: Pfaff 360
La photo plus précise appele a faire plus d'efforts...
Sur le condo de gauche, l'info qui nous intéresse est sur la ligne du haut, celle qui est cachée!
repère bien ou vont les 5 pattes et commence a dessouder, comme ca on verra la valeur...
Quand a celui de droite, c'est peut être pas une self finalement... 5 Megahertz! avec un M majuscule a Mega pour faire plaisir a Bidouilleuse
Mais du coup faut le faire tourner encore un peu pour voir ce qu'il y a d'écris après....
Re: Pfaff 360
Je vais me procurer un fer à ( desouder) et je reviens vers vous, merci
Re: Pfaff 360
C'est donc pas une self! Condensateur de 47nF avec 1,8MΩ en parallèle...
Ca va pas être facile a trouver. Mais on peut très bien le remplacer par un X2 de 47nF et souder une résistance de 1,8MΩ 1/2 Watt.
Quand au 5 pates, un Rifa PZB300 fera l'affaire. Il n'a que 3 pattes, mais les 2 fils noirs sont a rajouter aux extrémités.
Re: Pfaff 360
T'as de bons yeux, mad.ax.
Je croise les doigts pour le remplacement de tout ça.
Re: Pfaff 360
Merci de votre attention, Mad ax pourrais tu me faire un schéma de branchement avec le condensateur que tu me préconises car l’ancien à cinq départs faisait la jonction entre l’arrivée et le système de variation et là ,suis un peu perdu , merci
