191B, de quelle année?
+6
mad.ax
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: 191B, de quelle année?
Cet un bel ensemble, bonne machine, socle en bois massif formidable, éclairage hors mode, moteur solide et interchangeable, accessoires... il suffit de traverser la rue!. C'est l'exemple même de la machine increvable. Donne le numéro du châssis (sous la machine) avec un peu de chance c'est de l'alu fabriqué en Angleterre et datable... sinon... disons une sixties.
Bah, l'accessoire principal à avoir, c'est la pédale !
Le reste, c'est du "compatible Singer 15", tu as la liste de ce que Singer proposait avec mes notices ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1244-nouveau-lien-pour-les-notices-de-191b
C'est le même coffrage que celui de la 401G récemment remise en état. Si ce n'est pas du tissu collé mais un revêtement lessivable, tu peux nettoyer avec une lavette/éponge (non détrempée !) imprégnée de nettoyant ménager puis rincer (toujours sans grandes eaux) / sécher. (J'y suis même allée à la brosse à dent par endroit, sans problème...)
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1842p25-mes-singer-401g#48154
J'avais aussi cette pochette rouge pour les accessoires avec ma 1ère 401G sur meuble, très années 60...
Dans la pochette rouge, ...la pédale!
Merci Lilique, je vais nettoyer !
Une pochette "fourre-tout", en somme !
Pochette récupérée par ma fille pour mettre ses accessoires couture (ou autre ? ).
Merci Thierry pour le lien!
si si il fonctionne ce lien
J'ai vu! ...et rectifié ! merci!
Elle a trempé dans le pétrole quelques jours puis huile singer...Je vais re..essayer!
Quand je tourne le bouton, il y a un déplacement de 2mm sur la droite de la tige perpendiculaire, à droite de "l'obus" mais le bouton ne va pas complètement à gauche ...quelque chose bloque et empêche le débrayage!
WD40 dans l'obus et dans chaque articulation + patience, laisser agir
J'ai démonté et remonté le bouton marron qui tourne maintenant autour de son axe! sans plus de résultat! Je vais remettre du wd40 sur l'obus et attendre, donc!
Je confirme: c'est du coté de l'obus qu'il faut essayer avec de l'essence F ou du pétrole et en tapotant légèrement; ça va venir !
» Quelle année ma singer
» singer 28K quelle année et prix ?
» Singer 15k30 année 1902
» Année de fabrication machine
» Identifier l'année de ma machine
Page 1 sur 4
