191B, de quelle année?
+6
mad.ax
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: 191B, de quelle année?
Je confirme: c'est du coté de l'obus qu'il faut essayer avec de l'essence F ou du pétrole et en tapotant légèrement; ça va venir !
quelle horreur !loutte09 a écrit:Elle a trempé dans le pétrole quelques jours puis huile singer...Je vais re..essayer!
j'ai dégrippé pas mal de machines sans jamais avoir eu à tremper dans du pétrole...
pulvériser du white spirit. Si l'axe est horizontal, le mettre en position vertical (bascule de la machine)pour que le liquide descende.
Je pense que l'expression n'est pas à prendre au premier degré...
Je vais tenter de répondre a la question contenue dans le titre de ce fil: Quelle année?
Cette machine présente les caractéristiques des dernières 191B. N°en SB, pièce de maintien de crochet et tiges de bobines en plastique. Elle a aussi le S du logo singer de couleur rouge. Si je ne m'abuse, avant 1961 il était noir. Donc c'est définitivement années 60s...
Si l'on en croit Ismacs, la 293B (qui est la remplaçante de la 191B) est sortie en 1963.
Donc, a un an près, je dirais 1962
Mercià vous tous pour vos conseils! Je vais donc mettre la belle en position verticale et projeter du pétrole...1h30 plus tard..."obus" débloqué! C'est la vieille graisse qui empêchait le fonctionnement de l'abaissement des griffes. Je vais nettoyer tout ça avant de remonter le bouton en espérant qu'il sera opérationnel...
Le bouton tourne dans le vide...pour baisser les griffes, j'actionne la barre à la main..C'est diabolique ce système!
...il n'y a plus la vis dans le bouton ?
...et autant qu'il m'en souvienne, il y a un plat sur la tige qui traverse le plateau pour que la vis du bouton puisse l'empêcher de tourner une fois sa vis bloquée.
la vis est cassée...
Vis en plastique ?
vérifier dans la main si la vis dépasse vers l'axe quand on visse...
Vérifier que le bouton ne soit fendu aussi, ou il manque peut être une plaquette métal entre la vis et l'axe...
Vis en plastique ?
Il faut aussi s'assurer que la tige qui traverse le plateau est bien remontée vers le haut pour que la vis puisse se serrer sur la partie métallique. Quand on enlève le bouton, la tige chute. Il faut donc la pousser par dessous pour la remonter.
s'il n'y avait pas la tige, le bouton ne serait pas en place...
La vis et le bouton sont en bon état et la tige ne peut pas chuter car dessous car il y a une vis qui tient le système d'aller retour de "l'obus". Lorsque je fais tourner cette vis à l'aide d'un tournevis, l'obus se déplace sans problème avec des allers retours mais lorsque je visse le bouton, ce dernier tourne et rien ne se passe en dessous!
le bouton en main, la vis peut-elle ( à force de visser) dépasser vers l'axe central du bouton/emplacement tige ?
C'est le bouton qu'il faut checker
Bonne nouvelle !
mais alors
mais alors
Effectivement, difficile de comprendre pourquoi le bouton tourne autour de l'axe !!
@loutte09
tu es sur que tu mords bien dans la tige quand tu visses ?
tu visses pas au dessus ?, trop haut
...d'où ma remarque sur la nécessité de s'assurer que la tige est bien remontée au maximum à travers le plateau car j'ai rencontré le même problème une fois !
On peut avoir une photo de la partie de la tige qui traverse le plateau pour voir de quelle hauteur elle dépasse ?
Alors, je ne comprends rien ! Ça devrait fonctionner ...
Quand vous revisser le bouton, vous maintenez bien la tige vers le haut...?
Quand je bouge avec la pince, le mécanisme bouge sur 0,5mm et puis, rien:
et quand je fais tourner par en-dessous avec le tournevis, tout fonctionne!
loutte09 a écrit:et quand je fais tourner par en-dessous avec le tournevis, tout fonctionne!
Et le comportement au-dessus au même moment ?
Je me demande si tu ne devrais pas démonter cette tige ,
d'ailleurs, elle ne tombe pas car elle est collée... !!
WD40 sur cette tige verticale , tout autour du WD40 !
Cà ne peut être que là , ou alors retirer toute la tringlerie jusqu'à l'obus , nettoyer , remonter
Sur une machine qui a des organes collés, que l'on remet en route, si on y passe pas une bombe entière (de petite taille) de WD40 .. il y a maldonne
» Quelle année ma singer
» singer 28K quelle année et prix ?
» Singer 15k30 année 1902
» Année de fabrication machine
» Identifier l'année de ma machine
Page 2 sur 4
