Comment retirer le bloc de tension ?
Bonjour à tous.
Je restaure actuellement une singer 221K , je me heurte à la partie tension de la machine. Comme le reste (que j'ai fini), ce tenseur du fil supérieur est sale et rouillé, je voudrais le démonter pour décaper chaque partie mais lorsque je veux dévisser la vis qui règle la tension, celle-ci coince en fin de course. J'ai retiré 2 vis, l'une située dans le mécanisme au dessus du pied de biche, ce que j'appelle le nez de la machine et l'autre, sur le tenseur. Quel est le truc pour enlever totalement cet ensemble ? Merci beaucoup pour votre aide.
Madou- Membre actif
Re: Comment retirer le bloc de tension ?
...sinon, il doit y avoir une toute petite vis dans le nez de la machine qui retient tout l'ensemble.
Pour l'atteindre, il faut enlever la plaque guillochée et chercher cette petite vis au fond d'un trou...
Bon nettoyage.
Bon nettoyage.
Merci pour vos réponses rapides et très éclairantes. C'est sympa.
Le truc est tout bête finalement. J'ai donc pu réussir à enlever les pièces, elles sont en train de baigner dans un bain d'ultrason pour 1 mn (génial). Par contre, sur la dernière figure (fig.20), j'ai bien dévissé la "set screw" mais, à priori, la "end of taxe up spring" reste bloqué. Je ne suis peut être pas obligée de retirer cette dernière pièce qui n'a pas vocation d'être en contact avec le fil ni de bouger, je peux nettoyer que l'intérieur, qu'en pensez vous ?
Madou- Membre actif
Dernière question, je n'ai pas eu le temps de voir... Sur quel numéro il faut faire entrer l'ergot pour remonter, ce numéro est-il variable d'une 221K à l'autre ?
Madou- Membre actif
Dis moi PBX, de quel ouvrage sont tirées ces figures techniques fort intéressantes ?
Madou- Membre actif
Et on voit la vis (clamp screw) dont je parlais sur le schéma de la page 9.
En desserrant cette vis, on peut retirer la totalité du bloc de tension.
Attention, j'ai fait une erreur ! ce n'est pas cette vis, c'est celle qui est à 2H !
Merci,
à PBX : Le site est super riche, c'est vraiment intéressant quand on restaure, cela va m'être très utile. Mille mercis.
à Ya2c50m (pas facile à porter comme prénom... ) oui, j'ai dévissé la vis de devant extérieur, j'ai eu toutes les pièces et j'ai pu nettoyer l'axe traversant sans avoir à le démonter, c'est nickel !
Madou- Membre actif
» bloc de tension du fil
» bloc tension 15b
» La 191B de Coraline
» 306k bloc de tension
» Bernina 730 bloc tension
» bloc tension 15b
