SINGER 15B88 avec moteur ajouté
Suzanne
Présentation de la machine à coudre
- Modèle 15B88 de la marque Singer.
- Elle se range dans une table en bois identique à ce modèle : http://t.hacquard.free.fr/site4/15k_1.html
- Le pédalier a été en quelque sorte "détourné" et relié à un moteur ; il n'y a donc plus la courroie d'origine en cuir, mais une plus petite courroie noire (en caoutchouc peut-être ?) qui relie le moteur au volant.
- Elle dispose d'une lampe que je n'ai pas encore testée car il n'y pas d'ampoule.
Accessoires :
Suzanne- Messages : 8
Re: SINGER 15B88 avec moteur ajouté
Bonjour Suzanne,
Pas si mal conservée cette machine !
Pour commencer, un bon nettoyage au péttrole désaromatisé pour toutes les parties "mécaniques" (voire même du corps de machine pour décrasser) afin de désincruster la vieille huile et vieille graisse séchées par le temps (il faut parfois bien insister; voir les posts dans la rubrique "entretien, nettoyage"). Pas de nettoyage à l'eau et savon !
Puis il faudra tout bien huiler après cette grande toilette.
Pour le guide, il s'agit d'un guide droit, qui se fixe sur le lit de la machine à droite de la plaque à aiguille, et se règle pour obtenir la largueur de couture voulue, et permet de guider "droit" le tissu pendant la couture. Avez-vous la vis qui va avec pour le fixer ?
Le pied que vous avez est un pied ourleur pour faire des ourlets roulottés (donc fins).
Pour la table en bois, un bon décapage du vernis avant nouveau traitement (vernis, peinture... ce que vous souhaitez) et vous aurez un bel ensemble tout prêt à en (dé)coudre à nouveau !
Pièce en métal ?
C'est le réflecteur de la lampe, à glisser à l'intérieur du cache entre la lampe et le cache noir
Le rhéostat est vraiment un modèle prévu pour se raccorder à la pédale, pas courant du tout. machine modifiée par un pro ou arrivée comme ça d'usine.
Au fait, attention, tout cela est et 110 volts, il faut un transfo !
Bref, cette machine est sympa !
Les fils semblent un peu attaqués... Proche du connecteur
Refaire tout le cablage ne sera pas superflu et plus sécurisant
Bien vu pour le rhéostat: +10 Thierry
J'avais vu et interpellé par l'objet additionnel inhabituel
mais pas qualifiable, suis hors concours,
pas connaisseur des fontes âgées
Lorsque je vois l'état de la table, bon courage à ce niveau, donc j'imagine le reste aussi
Je mettais résolu à cela, un ensemble style IKEA, la couleur suivant votre bon coeur
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t809-restauration-d-une-15-88-revisitee
Ensuite à chacun sa chacune
La table semble tachée, mais pas abimée. Peut-être un léger ponçage ?
Par le fait, c'est le même rhéostat "de genou" que ma Singer 201K. Si on le sort de la boîte support machine et qu'on le fixe à la verticale sur un pied, relié à la pédale par une tige, il doit fonctionner :
La commande de genou transforme la rotation en mouvement linéaire, vers l'extérieur du boîtier.
Il y a juste l'étiquette à tourner!
Serait-ce une adaptation constructeur ou un bricolage maison?
Merci pour les explications ! Pour la vis, j'ai trouvé ceci qui pourrait convenir :
Comme disait Magritte
Ceci n'est pas une vis
Merci pour tous vos conseils !
Je vais commencer à faire ma liste de courses. Si je résume :
J'imagine que le nettoyage et le huilage vont nécessiter de démonter deux trois choses : avez-vous des conseils à ce propos sur la façon de procéder, quelles parties dévisser etc. ?
Par ailleurs, pensez-vous que je puisse faire quelque chose pour les pièces métalliques un peu rouillées ? Leur faire prendre un petit bain de je-ne-sais-quoi aiderait-il à leur rendre un peu d'éclat ?
- Pétrole désaromatisé pour le nettoyage
- Huile de vaseline pour l'entretien
- Ponceuse (+vernis) pour la table
- Transformateur : Thierry_M Pourriez-vous m'envoyer un lien pour que je voie de quoi il s'agit ?
- Câblage ? (j'avoue que je n'ai encore aucune idée de comment m'y prendre !)
- Je me dis aussi que ce pourrait être bien de changer la courroie : des idées de comment m'en procurer une neuve ?
Eric_31 a écrit:Comme disait Magritte
Certes, c'est tout ce que j'ai trouvé qui correspondait au diamètre du trou !
Transformateur
http://t.hacquard.free.fr/site4/transfos.html
Au cas où ça ne serait pas clair, un 100VA est suffisant pour une moteur de Singer domestique, on trouve des 50VA, ils sont insuffisants.
Ne t'embête pas pour la courroie du moteur, elles sont solides, tu verras ça quand tu en auras fini avec tout le reste.
Vu l' état du câblage, d' après les photos, il vaudrait mieux tout refaire et c'est assez délicat. Par contre, si tu débutes vraiment dans ce domaine, il vaudrait mieux te faire assister par une personne qui s' y connaît, essayer de trouver un repair café ou bien une asso de type fablab.
Il faut tenir compte de la sécurité électrique et aussi de l' état du matériel qui peut être fragilisé, donc difficilement remplaçable en cas de casse.
Mais l' ensemble en vaut la peine !
Elle est très belle.
