Réglage des tension supérieur voir inferieur avec balance a ressort pour valeur numérique.
unic-cph-73
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réglage des tension supérieur voir inferieur avec balance a ressort pour valeur numérique.
...les ressorts en ont encore semble il dans le ventre!
pas dans le ventre...
MAIS
Sous le pied... presseur
Vincent a écrit:Et on en parle du coefficient de friction au niveau du réglage de tension?
Et oui, selon l’état de propreté, son usure, et le niveau de flemme ou d’urgence de l’utilisateur, le réglage va évoluer.
Je m'éloigne de mon poste d'origine ( ou pas ...) Je regardait avec grand internet les vidéo u tube anglo saxonne pour "magouiller " les singer 201k pour coudre le cuir et avec du fil plus épais ( comme bien souvent le fil de surpiquage sur le cuir de selerie) que normalement possible , ce dernier prodigue un polissage de la plaque au dessus du boitier canette pour gagner en coéficient de friction .
J'ai manqué un temps de tout regarder et d'etre curieux car ce meme monsieur montre la meme manip de polissage sur un simple boitier canette type singer 15 et arrivait a coudre avec son meme gros fil que sur sa 201k. donc oui propreté friction générale de la machine ça compte . La machine toyota de 2002 que j'ai n'avais jamais bien cousu ( toujours des bouclettes) j'ai en effet tenté ma chance il y a 2 mois de cela de regler au jugé le boitier canette nétoyé en meme temps sans penser a des mesures de poids sophistiqué et elle couds tendu depuis ( du moins pour les tissus pour lesquel elle est faite.) L'idée de départ de se post c'était de savoir que le crans 0 sur une singer 15 ou 201k tends a "une once". Pour le reste je n'ai pas trop envie de charcuter ma 201k .
unic-cph-73- Membre confirmé
Poire/pêche c'est comme des petits pots de bébés...
Pour résumer : on cale le zéro et la tension est bonne quand ça coud bien.
Juste une remarque : je vois à l'usage que rien ne vaut les bon blocs de tension industriels avec juste le bon ressort et un écrou moleté... sans chiffres. Tous les autres systèmes bien complexes, "pour simplifier le travail" des "familiales, compliquent en fait les choses et vieillissent mal. Le seul avantage que je leur trouve c'est qu'ils donnent de bonnes raisons pour en discuter sur les forums... et çà, c'est chouette!
Quel enc... de mouches.
J'imagine un mécano à qui on apporterait une Ford T qui ratatouille et qui chercherait la prise diagnostic...
(ah, ben j'y pense, il y en a sur ce forum qui essaieraient d'en adapter une...)
C'est fait, je l'ai mise, plus besoin de la chercher ...... Bien pratique n'empêche .... Tu sais tout et plus besoin d'aller à l'arrière afin de savoir si les feux fonctionnent en plus
La seule connerie, j'ai du cliquer encore n'importe où, les feux sont passés en jaune à l'avant, plus moyen de les repasser en blanc ou en bleu
Bien la plaque ronde à l'arrière!
bonjour , j'ai trouvé un adjuster manual pour ma singer 201 k ,et ... le reglage de tension "numerique" n'a donc pas de valeur donné , il disent de se débrouiller pour avoir un réglage de faible sur 0 a fort sur 9. Bref les auteurs de videos qui m ont inspiré cette brillante idée ont du trouver des valeurs sur des machines plus récentes ou un manuel revus mais je ne pense pas . ça aurait été trop facile de se dire 25 gramme sur le 0 200 sur le 9 si le ressort est pas mort , je met la machine sur 2 pour coudre du tres epais et sur 7 pour du tres fin ... bref c'était l'idée , je vais me contenter de faire des échantillons d'essais c'est bien la seul chose qui marche .
Tu affineras ainsi ta maîtrise de cette 201
Et tu adapteras avec l'expérience aux autres
Les 25gr ou autres références ne sont là que pour servir de base de départ, ce qui n'est pas si mal
Je n'y croyais plus, tout ce patacaisse pour en arriver là enfin de compte
RLDWF a écrit:
Les tensions de fil, c'est un ordre de grandeur et pas une valeur stricte et figée. Ça n'aurait pas de sens. Le fil lui-même a une influence non négligeable
On a tous débutés avec des questions quasi existentielles..
Après on arrondit...
L'initiateur de ce post à 1 mois de recul...
J'aurai au moins découvert ce qu'est une balance à ressort numérique pour régler les tensions de fil...
une balance à ressort, c'est un peson
vous pouvez également découvrir
le Peson électronique LYMAN pour mesurer le poids de la détente d'une arme : là, c'est plus pointu :
https://www.tlgunshop.com/PBSCProduct.asp?ItmID=30751724
Eric_31 a écrit:Tu affineras ainsi ta maîtrise de cette 201
Oui c'est certain ! ce fut une envie de méthode rigoureuse, j'en avais oublié qu' au doigté , a la chance du débutant j'ai réussi il y a un bon mois de ça de faire coudre tendu la machine Toyota qui est chez moi depuis 2001 qui avait toujours cousu avec des bouclettes don le boitier canette avait besoin d'etre lâché et coudre avec des canettes enroulées tendues avec le système de la machine aide beaucoup je pense aussi.
J'ai toujours une singer 15 non touchée qui tourne bien libre et deja huilée a esseyer .
La 201 k est est a mon niveau de couture très facile ( bien plus que l'unic) pour coudre du coton ou du faux coton qui brule alors qu'il ne devrait pas de tenues de travail .
J'avais voulu changer il y a des années avec la toyota une fermeture éclaire sur une polaire , meme en trichant et ne piquant qu'une couche c'était déja impossible, la singer 201 k passe comme de rien et doublure incluse! question tension de fil c'est passé sans toucher a rien
Le but de l'achat outre le prestige de posseder un produit comparable a une rolls est d'arriver a coudre de la feutrine sur du genre de contre plaqué (ou du cuir comme ils font tous sur u tube !), le tout peut etre est d'avoir de quoi faire des echantillons avec le meme tissus et le meme matériaux rigide pour faire des essais aiguille fil tension et coudre tout se qui est a coudre une fois le reglage trouvé , voir regler l'unic ou une autre pour coudre la feutrine seule entre elle et regler la 201 aiguile incluse pour le travail de force...
Pour conclure , on est bien mauvaise langue quant a la balance a ressort , j'ai pesé mes poids a la balance de cuisine qui tombent juste et tester la progressivité de la balance a ressort qui est bonne a 25 50 75 et 100 , juste 2 grammes d'écart au moment du 0, donc précision +- 2 grammes .
avec la balance à ressort (peson), pépé et mémé pesaient la volaille et les lapins ; un copain : ses poissons.
Ma mère faisait sauter le porte canette au bout du fil pour régler la tension et youpi !
» Acheter ressort tension du fil supèrieur de ma 191B
» Système réglage fil supérieur Pfaff 130
» Tension du fil supérieur quasi nulle_Elna SU
» Ressort tension 15-30
» Ressort de tension 28K
Page 3 sur 3
