Coutures avec le "circular sticher" Singer
En lien avec le post sur le "circular sticher" de Singer :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2807-un-accessoire-pivotant-a-visser-circular-stitcher
Un peu de mal à le retrouver dans les cartons couture mais voilà je l'ai enfin "vraiment" utilisé hier, histoire de m'amuser (l'attente d'emménagement peut avoir du bon aussi ) et surtout de commencer ma petite collection d'articles (dont des sous-tasses) pour le marché de Noël d'une amie céramiste. Cela a aussi permis d'utiliser les chutes des divers matériaux (une couche éponge nid d'abeille, une couche molleton Thermolam, une couche cotonnade).
Premières photos de fabrication :
Manque le biais maintenant que je poserai aussi avec l'accessoire (comme le suggérait Gritzner dans le post ci-dessus)
(Seul bémol : le cercle le plus intérieur sur la dernière photo est le plus petit possible avec cet accessoire.)
Cela permet de voir la géométrie de façon plus intéressante et ludique.
Re: Coutures avec le "circular sticher" Singer
Je n'y connais rien mais je trouve cela très bien et beau Lilique
Très joli !
Par contre j'ai une curiosité pour l'accessoire à peine visible
Bon globalement je devine la forme.
C'est monté sur une 401 d'ailleurs il me semble, ou 411...
Quel diamètre, précisément, le cercle le plus petit ?
Eric : pas trop eu le temps de faire des photos détaillées, mais je referai des photos avec l'accessoire en place sans ouvrage à coudre
(pas beaucoup à l'appart ces jours-ci )
Sinon, cet accessoire se met en effet sur les 401/411... mais là il est posé sur la 760, vu que ce sont des machines qui se ressemblent dans la conception.
Quant au diamètre du plus petit cercle (donc réglette calée au minimum, soit tout à droite), il est de 5 cm (+ ou - 1 mm). En fait, cela paraît grand parce que l'article à coudre est assez petit, sur un ouvrage plus grand cela paraîtrait évidemment plus petit... Bon, après si je veux un cercle encore plus petit, il me suffit de le tracer et coudre sur la courbe ! (juste moins précis).
J'ai commencé à tester la pose du biais avec le "circular sticher", pas simple parce que le biais est étiré peu à peu avec le pied et donc se déforme au bout d'un moment, je recommencerai avec une pression allégée et un pied transparent (moins lourd donc), mais pas aujourd'hui encore...
Bonne journée à tous !
Merci Pascal !
J'ai recommencé la pose de biais mais avec le circular sticher pas glop, le tissu se déforme trop au fil de la courbe, même bien épinglé.
Donc, surfilage du biais d'abord, "prêt à coudre" des deux côtés et couture avec l'accessoire ensuite, cela va mieux, il faut cependant y aller tranquillou pour éviter l'étirement et donc avoir le temps de repositionner le biais si besoin en soulevant le pied presseur.
Seul bémol, je trouve que la pointe de maintien fait un trou un peu trop gros sur certains tissus, et étant un peu courte n'est pas utilisable pour des épaisseurs un peu "conséquentes", comme par ex. les gants de cuisine avec deux tissus et deux couches de molleton (là j'ai du tracer mes cercles au feutre effaçable avant de coudre à petits points).
Et il n'est pas utilisable sur la singer 169B puisque la barre réglable de l'accessoire est trop grande et bute contre le col de tête de machine (cet appareil a été conçu pour les 401/411 et les série 700 qui ont un epace plus grand entre la barre d'aiguille et le col de machine), ce qui est bien dommage parce que la 169B passe bien mieux les épaisseurs que les autres, plus "délicates" (ce sont des brodeuses, ceci dit...).
A part cela, c'est très ludique et ouvre d'autres possibilités de création .
Au final, mes sous-tasses/sous-verres donnent ceci :
Et si tu triches avec un double face soluble au lavage ?
Jamais essayé le double face lavable, mais vu la petite surface, circulaire en plus, pas sûre que ce soit si gain de temps.
D'autre part, l'avantage de ne pas précoller le biais est que cela permet d'ajuster la longueur finale, le pied tendant toujours un peu plus le tissu à la couture machine que la main (même si je détends toujours mes biais au fer chaud auparavant pour éviter justement cet effet d'étirement à la couture, étirement dû justement à la coupe "en biais" du tissu).
Ce qu'il faut surtout est que je me trouve un pied à poser le biais pour tige droite (pas compliqué d'ailleurs à trouver), je n'en ai que pour tiges inclinées...
Et du coup circular sticher + pied à biais, cela devrait "dépoter", non ?
Avec le double face plus rien ne bouge c'est tricher mais ça marche.
Plus facile à gérer quand il y a des courbes en plus
j'ai essayé un jour ce genre de Pied circulaire (gadget ?)
Je n'ai jamais obtenu de résultat satisfaisant
Celui-là m'a fait de l'oeil pendant un temps, je n'ai pas acheté car non compatible avec mes machines slant-shank.
Qu'est-ce qui a buggé pour toi avec lui ?
Ah, oui, là...
Bon, je continue donc de le regarder d'un bon oeil au cas où...
Je viens d'essayer à nouveau.. mais avec la 117L
çà marche, donc je vais creuser un peu le sujet.
J'ai fait une petite vidéo dès le premier test...
Et l'aiguille s'est décrochée à la fin, juste décrochée
Bon donc avec une 117 çà marche, il me semble avoir fait un test avec la 237 qui n'était pas probant
Là c'est mieux mais le diamètre est petit 18mm d'un bourdon rond...
J'avais essayé avec la elna... car elle possède plein de cams pour multiplier les combinaisons
Mais
1 c'est un bras libre
2 la plaque couvre griffe vient jouer les troubles fête
La seule autre machine avec des combinaisons de broderie est la Anker.. mais High Shank
Si tu veux j'ai un manuel qui donne les combinaisons de broderie avec ce pied
Mais
Tu pourrais prendre une photo d’une broderie dans ton livre, histoire de visualiser un exemple d’utilisation de ce pied? Merci
Flower Stitch - 3700 L
J'ai plusieurs notices, celle d'origine étant laconique.
Vous les trouverez >> ici <<
>> Un lien de vidéos <<
Comme vous le verrez une machine seulement Zig Zag ne suffit pas
Sympas, mais c’est sûrement pas évident à utiliser…
Si la machine va bien, c'est simple.
J'avais fait des essais avec la Elna supermatic
Le couvre griffe surélevé pose un vrai souci pour le tissu
@véro33, c'est largement à ta portée
Il s'agit d'un accessoire broderie, d'où la nécessité d'avoir une machine qui ne fasse effectivement pas que le point droit et ZZ. Cela donne de jolis motifs.
Sur mes "brodeuses" (760 et 401/411), je ne peux l'installer, et les autres machines tiges droites n'ont que le point droit ou point droit + ZZ...
On verra plus tard.
Merci aussi pour la notice !
On verra plus tard.
Eric_31 a écrit:Par contre j'ai une curiosité pour l'accessoire à peine visible
Voilà, j'ai repositionné l'accessoire sur la 760 pour faire les photos avant de recommencer à coudre avec...
Cela donne ceci :
Dans le cas de pièces un peu épaisses (comme c'est le cas sur la photo) il vaut mieux positionner sa pièce à coudre avant de fixer l'appareil car pas très pratique une fois installé.
De même pas très facile de faire glisser la réglette graduée avec appareil fixé sur le lit de la machine, en tout cas pour moi, contrairement à la vidéo citée plus haut dans les messages où l'on voit une manipulation assez aisée... j'ai légèrement huilé la réglette pour améliorer la glisse mais pas encore évident. Même en desserrant un peu la vis de maintien pour le réglage (ne pas oublier de resserrer après !). Après tout, il n'a peut-être pas beaucoup servi dans sa 1ère vie et donc pas encore assez patiné ...
@Lilique
Merci pour le retour, j'avais vaguement vu cette semaine , mais semaine un peu... dispersée.
je vais regarder de plus près ce weekend , ce qui me manquait dans le détail, c'est la "punaise"
@Lilique, le Flower Stitch est utilisable sur une 760
Certaines cam intégrées sont utilisables (ex: d, f)
et les cams interchangeables (ex: 6, 20) aussi.. à condition de les avoir évidemment
Merci pour l'info, j'irai regarder de plus près, à l'occasion, cette "grosse bête" !
J'ai la machine avec ses cames noires (simples) et blanches (doubles).
J'ai trouvé une variante intéressante
(il y a aussi des vidéos complémentaires de pieds 'originaux')
Lien non optimisé ($)...
» Singer 15 avec sphinx
» comment dialoguer avec ma singer 760
» Singer 15 avec motif non déterminé
» Problème avec les cames blanche singer 760
» SINGER 15B88 avec moteur ajouté
