-Excelsior 50
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: -Excelsior 50
Il y a beaucoup e boulot mais je pense que cela vaut le cout...
Réfection intégrale de la "bêête"!
Thimmonier92- Membre confirmé
Re: -Excelsior 50
Au fait, auriez-vous la possibilité de me poster une photo gros plan du bloc de tension fil ?
Je me demande si le petit ressort en fil et correctement monté....
Re: -Excelsior 50
Mon dieu qu'est ce que c'est que ce monstre ? La photo est prise du mauvais côté...
Sur la excelsior,
Image 3, le doryphore et ses patates . Un ami lui trouve un air de blatte plutôt. Voire d'un charmant petit cafard. Au choix...
1, détail du bloc de tension. Je pense que le réglage n'est pas au top, le ressort manque de 45 degrés sens horaire pour avoir plus d'amplitude
2, je n'ai pas encore compris l'utilité de la chose alors je ne fais que passer le fil dans le trou du haut. Si on le fait passer dans les trois, ça le bloque.
J'ai pas encore eu le temps de lui faire un debarbouillage et une tournée d'huile, elle a été stockée dans un garage huileux pendant presque deux ans chez mon ex femme et je l'ai rapatriée hier. Un petit entretien s'impose mais elle marchait très bien.
Sur la excelsior,
Re: -Excelsior 50
Un trou pour le très gros fil, deux trous pour le moyen et... trois trous pour le fil très fin, on peut ainsi avec un seul bloc de tension gérer la tension selon la qualité du fil, si ce n'est pas assez on peut enrouler sur la tige de bobine en "rab" si elle est percée. C'est comme cela que je fais. (ce sont des conjectures, si on m'explique que ce n'est pas çà, je me rétracte, il n'y aura pas procès... mais je continuerai à faire comme çà).
Re: -Excelsior 50
Bonjour l'ami, merci pour ton aide.
Pour le dessin, il me fait aussi penser...à un crotale....autre bête pas charmante du tout...
Pour détail du bloc de tension tu dis :"Je pense que le réglage n'est pas au top, le ressort manque de 45 degrés sens horaire pour avoir plus d'amplitude" tu parle du montage de ma machine sur la photo que j'ai posté ou de la tienne ?
Ta machine est certes poussiéreuse mais en bien meilleur état esthétique que la mienne et pas rouillée..un grand avantage.
Re: -Excelsior 50
Je parle de la mienne.
Comme le dit si justement Simanco, faites pas forcément ce que je dis et ça me convient. Merci au passage pour l'explication du "tritrou", très logique et déjà rencontré sur plusieurs machines. Mon ressort manque d'amplitude dans sa fonction de rabattage, il lui manque environ un huitième de tour pour tirer et donc nouer correctement le point. Ça fonctionne malgré tout, ces machines pardonnent tous les outrages. Pour régler, il faut tourner le bloc de tension entier. Mais ça sera plus tard, le devoir m'appelle.
Re: -Excelsior 50
Et encore désolé pour la négligence question entretien, indigne d'un michanophile.
Autre détail, aucun animal n'est répugnant, ni blattes ni crotales ni doryphores. Eûrent-ils eu l'envie de mettre une chose abjecte, un policier municipal eût été dessiné !
En images, les munitions de l'appareil. De quoi coudre un tour du monde.
Ps, les tiges porte bobine ne sont pas percées sur ce modèle. Par contre un ressort cueilleur de fil d'altitude est intégré. Ça permet d'utiliser les grosses bobines. Il suffit juste de les faire passer par la boucle de ceinture de sécurité du véhicule !
Re: -Excelsior 50
Merci les amis pour ces riches enseignements!
Et merci pour le détails du montage fil.
Maintenant, je n'ai plus qu'a trouver une main "féminine" pour m'apprendre à la "conduire"...
Pour les Schmetz, " Aliquicourevite" en vend...
Pour le petit détail technique, la broche arrière est prévue pour la réalisation des canette, d'où le fil "queue de cochon" et le mini bloc tension situé à l'aplomb du bobineur de canette .
Je vous laisse, je vais bosser et vous dis à bientôt et une excellente journée.
Re: -Excelsior 50
Et pour le ressort de la machine d'Andréprats, le petit ressort doit en effet être remonté patte extérieur "en haut" soit ...45°...en effet.
Ce petit ressort sert à corriger les saut de tension par rapport au tissus ( tissage et irrégularité du tissus.
Pour faire court, il sert de compensateur de tension .
Re: -Excelsior 50
Pardon, je corrige: crochet du ressort en haut ( 45°) et donc patte en bas à droite
Re: -Excelsior 50
C'est exactement ça. Ça sert à garder une tension lors de la remontée de l'aiguille pour que le nœud du point soye bien tendu. La qualité d'une belle couture en dépend. Pour régler ça, il faut desserer la vis d'immobilisation du bloc de tension, qui se trouve dans le museau de la machine, derrière la calandre.
Cette sale bête se défend. Dégrippant et petit chalumeau de rigueur, c'est coincé. On voit bien que c'est mal mis, la lumière de jeu du ressort doit être entre 9h et 12h. Là, elle est entre 7h et 10h.
Re: -Excelsior 50
Ach zo. Afek un peu te télikatetze, za zort. ( on y arrive avec un peu de délicatesse) mitt die grosse knipex. ( ne pas hésiter à utiliser une pince germanique, qui parle le même langage que la machine)
Et attention, une deuxième vis de blocage se situe derrière le bloc. À 3h.
À décharge, il fait zéro degrés dans l'atelier. Ça fige le cambouis et solidifie la calamine. Celui qui force de trop a un gage.
Une séance de nettoyage du bloc de tension s'impose. Son réglage radial est, ressort tendu course max dans l'axe du passe fil, réglage axial déterminé par le relevage de pied qui doit débrayer le bloc, sans le pousser. Le jeu de l'axe du bloc est de 1.5mm
Re: -Excelsior 50
Tu veux dire que l'on peut démonter le bloc qui porte la vis centrale ?
Re: -Excelsior 50
Ca y est...! Je viens de voir sur la photo les deux vis immobilisant le bloc tension....
Re: -Excelsior 50
Je vais en profité pour regarder si un coup de wd 40 est nécessaire.
Re: -Excelsior 50
Bien qu'ayant démonté la cache de la tête pour le nettoyer et le désoxyder, je n'avais pas fais attention à tous ces détails...
Re: -Excelsior 50
Excuses moi Thierry. Je vais enfreindre la sacro-sainte règle de la citation. C'est pour une bonne cause.
Re: -Excelsior 50
Thimmonier92 a écrit:Ca y est...! Je viens de voir sur la photo les deux vis immobilisant le bloc tension....
C'est pas les deux vis qu'on voit sur la photo. Seulement celle du haut. La deuxième est cachée derrière le museau de la machine, et je ne l'ai pas prise en photo. Mais elle y est. Achtung !!
Re: -Excelsior 50
C'est tout l'intérêt de la démarche, on déplace en rotation ou en translation l'ensemble du bloc de tension. Son rôle est de freiner le fil en position couture et de le relâcher quand on lève le pied presseur. C'est le réglage axial.Thimmonier92 a écrit:Tu veux dire que l'on peut démonter le bloc qui porte la vis centrale ?
Le réglage radial permet de contrôler la course du ressort de rappel de fil. Il doit être au maximum de sa course, mais pas trop sinon ça risquerait de péter le ressort. En plus c'est un ressort rare et de bonne facture, sûrement introuvable. On est pas dans de la camelote singer trouvable chez Ali express, il faut faire très attention. Par exemple, mon réglage axial était bon, quand je lève le pied presseur, les disques débrayent. mais mon réglage radial manquait de 45 degrés sens horaire.
Re: -Excelsior 50
Ouï il ne faut pas hésiter a bien dégrippant, 3en1, wd40, et même un coup de chaldingue si nécessaire.Thimmonier92 a écrit:Je vais en profité pour regarder si un coup de wd 40 est nécessaire.
Re: -Excelsior 50
D'accord, mais cela n'a pas l'air d'une mince affaire
Re: -Excelsior 50
Non ça dépend. Aussi bien ça peut sortir comme une fleur, autant ça peut être un combat sans merci. Mais si tu n'as pas besoin d'y toucher, le mieux est de le laisser tranquille.
Re: -Excelsior 50
Va falloir également vérifier le capot de la canette....
J'ai une doute sur son appariement avec le moteur de la canette...
Re: -Excelsior 50
Capot et moteur de canette ? Cékoiça ?
Re: -Excelsior 50
Pardon...un doute..décidement...
Page 2 sur 3
