-Excelsior 50
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: -Excelsior 50
C'est les rotatives système Wheeler&Wilson qui tournent "à l'envers", là, c'est un clone de Singer 15, ça tourne dans le sens "normal".
Excelsior (à cette époque) est une des marques (avec Phoenix) sous lesquelles Baer & Rempel distribuaient leurs machines.
Re: -Excelsior 50
Clone de singer 15, le fonctionnement est identique mais les pièces sont différentes. Il y a aussi le volant solidaire de l'arbre, juste la poulie extérieure se débraye pour le bobinage. Griffes retractables et marche arrière. Aiguilles en 287. Une belle machine avec peu de kilomètres au compteur.
Re: -Excelsior 50
Bonjour, il se trouve que j'en ai récupérer une qui partait à la casse mais...en moins bonne état esthétique....
Auriez-vous la notice d'utilisation et si oui, s'il vous plait auriez-vous la possibilité de la scanner et de me l'envoyer en pdf..?
Thimmonier92- Membre confirmé
Re: -Excelsior 50
Bonjour, désolé je n'ai pas la notice. Question de lenfilage c'est très intuitif, c'est comme une 15. Lubrification idem, de l'huile partout. Et contrairement aux quinze et compagnie, le point droit a une plus grande amplitude, 6mm. Avec des grosses aiguilles et du gros fil, ça fait un excellent travail. C'est une superbe machine, à garder.
Petit détail, comme c'est une machine allemande, ce joli cafard d'or dessiné. Ou peut-être un doryphore?
Re: -Excelsior 50
Merci quand même, j'ai trouvé la notice généraliste des Singer type 15, cela devrait le faire.
Là je me fait la main sur une HOWE modèle RR dont je n'ai pas la notice...( avec moteur en 110 mais donné sans transfo ni bloc pédale mais avec la lampe ...en 220 et 40w...)..
Re: -Excelsior 50
Pour le Doryphore...il est quasiment effacé.....tant mieux , je préfère les demoiselles ( libellules ), les pipallons, les abeilles, bêtes à Bon Dieu etc
Re: -Excelsior 50
Je l'ai essayé aujourd'hui....après trois points, le fil fait des bouclettes tellement longues que celles-ci s'enroulent autour du capot de la canette...et bloquent le tout
J'ai utilisé des aiguilles "universelles ( à rainures) ...en 90
Pourriez-vous m'indiquer le numéro de fil à utiliser et peut-on se risquer au fil polyester ou à proscrire ?
Pour le réglage du point, la signalétique est gravée presque cachée sous la manette de réglage des points...
Je me demande si je ne vais pas complètement la "customiser" coté décalco, il n'y en a pratiquement plus ...
Même le chiffre 50 a pratiquement disparu...celui-là je le referais via "open draw".
Je remplacerais bien le doryphore par ...une libellule...
Son abdomen porterait alors la numérotation des points et la marche arrière...
A propos du volant, sur la colonne, au niveau de la broche de bobine pour canette ,juste devant se situe un trou par lequel on passe un tournevis .
Celui -ci démonte une came mais je n'ai pas réussi à sortir le volant....
Je me demande s'il ne faut pas démonter au niveau de la tête du vilebrequin...
Le but était d'avoir accès à la manette de réglage des points, la nettoyer complètement, re-graisser au besoin l'axe...mais bon je m'en tiendrais là..
Re: -Excelsior 50
Es tu sur que c'est une bonne idée de toucher aux réglages des cames ? Parfois un peu de wd40 suffit.
Pour les bouclettes, vérifie d'abord la tension du haut. Bonne idée pour la libellule, ça allegera un peu le style blockhaus de la machine.
Re: -Excelsior 50
Bouclettes dessous ? Bloc de tension du fil supérieur défectueux ou encrassé...?
Re: -Excelsior 50
Je l'ai démonté entièrement nettoyé au wd 40 et remonté et une goutte d'huile sur l'axe...
Pourriez-vous m'indiquer le n° du fil à coudre et la marque des aiguille en 287?
Aliexpress en vend...
Connaissez-vous le site freepik.com?
J'y ai trouvé des motifs floraux très sympathique pour recréer les décalcomanies, le téléchargement est gratuit pour 10 sujet par jours.
Bonne journée à vous, à bientôt.
Je vous envoi les photos de la bête sur la table d'op...
Re: -Excelsior 50
Du fil standard de bonne marque, grammage 40. Ça c'est standard, mais avec une bonne aiguille, et bien réglée, ça peut coudre n'importe quoi, même l'horrible fil lidl à bas coût. Avec des aiguilles plus grosses, ça peut prendre des fils bien plus epais très pratiques pour les blousons en cuir, harnais de debroussailleuses, ceintures de sécurité,... ce qui ne pardonne pas, c'est la mauvaise aiguille. J'utilise des "schmetz " ( c'est pas une insulte, c'est une marque) et j'en suis très content pour le peu que je coud ( bâches, pantalons de travail, sacs, bigbags, sangles. C'est pas de la haute couture mais ça pousse les machines parfois dans les limites)
C'est aussi pour ça que j'aime bien cette machine, qui fait des plus grands point droit que les autres familiales. C'est presque une industrielle au format familial.
Re: -Excelsior 50
Pour les aiguilles, "Alicourevite " vend des "Schmetz", je vais regarder les modèles d'aiguilles.
D'après la photo de la tête pourriez-vous m'indiquer le passage du fil entre la bobine et l'aiguille ( j'ai un doute sur le disposition dans le bloc de tension ) ?
Merci beaucoup pour vos explications.
Re: -Excelsior 50
Pourriez-vous aussi me communiquer la référence de la boite d'aiguille ?
Re: -Excelsior 50
Et les aiguilles "Groz-Beckert", vous connaissez ?
Si oui, qu'en pensez-vous?
Peuvent-elles emplacer les Schmetz ?
Re: -Excelsior 50
Pour les aiguilles, je n'ai jamais essayé les autres donc attendez les avis de ceux qui sont calé en couture. Pour lenfilage, je mettrai une photo ce soir.
Re: -Excelsior 50
Entendu, merci à vous pour votre aide.
A bientôt.
A bientôt.
Re: -Excelsior 50
Andréprats a écrit:ça peut coudre n'importe quoi, même l'horrible fil lidl à bas coût
Permets moi de corriger: sauf le fil lidl à bas coût. J'ai essayé.
Re: -Excelsior 50
"C'est aussi pour ça que j'aime bien cette machine, qui fait des plus grands point droit que les autres familiales. C'est presque une industrielle au format familial."...
A propos d'industriel, sur le BC: regarder, je demande des détails au vendeurs :
- Code:
[url=https://servimg.com/view/20532044/38][img]https://i21.servimg.com/u/f21/20/53/20/44/08b89010.jpg[/img][/url]
Re: -Excelsior 50
Il y a beaucoup e boulot mais je pense que cela vaut le cout...
Réfection intégrale de la "bêête"!
Page 1 sur 3
