Privileg Topstar Electronic
emlaurent
J'ai récupéré une machine à coudre Privileg Topstar Electronic Super Automatic
Dans ce style là:
Après avoir remis de l'ordre dans les condensateurs de la pédale et du moteur (aka paf à l'allumage ), et remis de l'huile, elle semble tourner.
Par contre, le seul manuel que j'ai trouvé est en allemand...
Est-ce que vous auriez une version Francaise ou Anglaise quelque part ?
Il y a pas mal de réglage possible et je ne trouve pas comment accéder à certains motifs (boutonnières, etc...) car le bouton n'a pas toute sa course.
Je ne sais pas s'il y a un réglage à faire ou s'il y a une casse
Merci de l'aide !
Dans ce style là:
Merci de l'aide !
emlaurent- Messages : 3
Re: Privileg Topstar Electronic
Décidément, les "machines anciennes" sont envahies de petites jeunes !
J'ai déjà vu ça quelque part. Quelqu'un va peut-être reconnaitre le fabricant.
Ce serait pas polonais, "privileg"? Ca na pas l'air d'être une asiatique en tout cas.
Les années 90. Faudra décider de critères pour ancien / récent. L'âge, l'arrivée du plastique, de l'électronique,
je viens de refaire il y a une quinzaine de jours la synchro d'une Privileg que la dame qui la possède m'a présenté comme d'origine allemande...
Je pense que c'est une marque de distributeur, genre Quelle...
Comme chez nous Nogamatic.
C'est pour ça que je dis qu'il faudrait trouver le fabricant.
Arf! Il y aura le même problème avec des Silvercrest et des futura 2000, il faudra créer un troisième forum pour les machines d'après 2010
Merci de ces retours !
Mais bon, je vous laisse changer la catégorie du fil vu que j'arrive juste sur le forum...
Sinon, j'ai la machine sous les yeux (ce qui n'était pas le cas à mon 1er post). Et vous êtes dans le juste:
Et une vue d'ensemble:
Oh, l'age, la jeunesse, c'est très relatif tout ça !Thierry_H a écrit:Décidément, les "machines anciennes" sont envahies de petites jeunes !
machine d'origine Japan / voir Taiwan distribution par l'Allemagne dans les années 70 c'était vendeur
Ideal Topstar Super Automatic IV 796, machine à coudre domestique automatique à bras libre avec moteur intégré, fabricant : Brother, Japon (images : répertoire des machines à coudre)
https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/quelle-privileg/
https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/quelle-ideal/
C'est une japonaise de la marque BROTHER distribuée en sous marque PRIVILEG
Tout comme NOGAMATIC est aussi une sous marque BROTHER
C'est une BROTHER 761 on voit bien les similitudes de construction
[color=#FF9933]https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/quelle-ideal/quote]
Bonjour Gérome, très intéressants ces liens, merci
Ca a été aussi distribué sous la marque Ideal par Quelle en Allemagne
Machine à coudre domestique très robuste en version bras libre avec moteur intégré. Construit par Brother dans les années 70 (identique/similaire au Brother Pacesetter 606/607) vendu en Allemagne par Quelle. Le 795 possède de belles particularités : un choix de points très étendu (voir photos), une pression du pied réglable, une fonction d'enfilage rapide et un boucleur rotatif.
Merci pour toutes ces précisions !
À quoi sert le gros bouton en inox sur le dessus côté tête ?
Pour sélectionner les points spéciaux très certainement
Oui, c'est ca. C'est les points qui figurent sur le cadran en longueur en facade, en combinaison avec les boutons de réglage sur la partie droite.JPCafe a écrit:Pour sélectionner les points spéciaux très certainement
Mais, je n'ai pas le loisir de les tester car ma machine ne marche pas !
En tout cas, c'est cool les infos supplémentaires sur les marques/modèles.
J'ai plusieurs soucis :
- les points ne sont pas tendus
- la vitesse de rotation n'est pas constante: genre pédale à fond, j'ai des variations de régime
- l'entrainement du tissus se fait mal : la griffe ne remonte pas à fond et reste même en dessous du plateau
J'ai l'impression que la mécanique est encrassée quelquepart ou qu'il y a un mécanisme détendu.
J'ai ouvert tous les caches, la mécanique est propre (pas d'accumulation de poussière, gras, ...) et apparemment pas de pièce cassée.
J'ai huilé les paliers comme indiqué sur le doc.
Sinon, la machine n'a pas tournée depuis plusieurs années et mon atelier n'est pas chauffée (genre 6-8°C). Avec la pédale à fond, je sens que je monte en régime au bout d'une minute environ mais ca reste irrégulier sur la vitesse. Possible que l'huile fige un peu...
Je ne sais plus trop où chercher le(s) problème(s)!! Vous auriez une idée ? Ou un point faible connu ?
Note 1: je ne suis pas spécialiste de machine à coudre mais je bricole / répare pas mal de choses. Je n'ai pas forcément les bons termes
Note 2 : j'ai la doc de la topstar mais en allemand, pas facile à lire. Vous auriez une doc en francais sur une machine équivalente ?
Merci de l'aide !
Commencer par vérifier manuellement si le mouvement de la machine est doux et fluide (pas de points durs..)
Vu les infos données il me semble qu'il faudrait mettre du WD40 ou autre partout pour éliminer les huiles collées dans tous les mécanismes y compris vérifier si le moteur tourne librement (faire tourner la machine à la main) laisser agir au moins 12h en veillant à ce que ce soit toujours mouillé.
Il faut démonter le carter supérieur pour accéder aux divers mécanismes.
Il faut aussi mettre la machine dans une pièce à 20° c'est impératif pour la fluidité des huiles
Déjà si vous avez la doc en Allemand c'est bien. Je vais regarder ce que j'ai
» Pfaff Privileg
» Elna Tx Electronic poitevine
» PFAFF 1222 électronic P
» Pfaff 1222 Electronic - Carte 93-050 449-91
» truc pour pédale "electronic" amazon aliexpress...
