MOTEUR SINGER 110/220 VOLTS
Re: MOTEUR SINGER 110/220 VOLTS
C'est pris d'un peu trop près pour comprendre de quoi il s'agit.
Tu n'as pas ça sur ton moteur:
On dirait que c'est le même que le tien
Et donc si l'inter est vers la gauche, le moteur est sur 127, si l'inter est vers la droite, il est en 220, c'est pas plus compliqué que ça.
(par contre, s'il y a une lampe, il faut vérifier que l'ampoule est en 220, sinon tilt !)
Mon moteur est là:
Singer 15B90
Tu me diras si tu as la même pédale (et si tu l'as ouverte pour vérifier le condensateur !).
Mon moteur est là:
Singer 15B90
Je n'ai récupéré que le moteur et sa pédale. Il n'y a pas de lampe...Si Nico, auquel j'ai donné la 191B, n'a pas trouvé de transformateur, peut-être que je pourrais adapter celui-là sur la machine (il n'est pas regardant sur la couleur qui serait différente!)...
Pédale plus récente que la mienne.
Pour le chantier sur la table, tu mets le triple de choses sur une même surface et tu as mon établi ! (j'ai cloué des planches sur 3 côtés pour retenir ce qui veut tomber)
Oui, mais moi, c'est dans le salon!!!
Simanco33 a écrit:... La vis est surement dans le salon... Il ne faut pas te décourager, chercher des vis par terre c'est mon lot de tous les jours. C'est d'ailleurs une raison d'être de ce qui me pousse à bricoler... rester alerte, avoir des projets, garder (un peu) la souplesse des mains... et affûter la vue!
(J'ai un aimant à lampe au bout d'une tige télescopique achetée chez Aliex qui m'aide bien... hier j'ai retrouvé ma petite vis de 2 mm d'une machine à calculer en promenant mon aimant à tige par terre... et le soir c'est encore mieux, avec sa lumière rasante)
Dis-toi qu'il y a pire... aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thierry!... ah, cette flèche du temps!
Bon anniversaire Thierry!...
Le moteur tourne. Il n'y a qu'une vis sous la pédale et cette dernière ne s'ouvre pas! (il doit y avoir une méthode! Je peux apercevoir 2 ressorts à l'intérieur...
Je ne sais pas quelle vis tu as trouvée. Celle qui permet d'ouvrir est accessible en décollant la semelle caoutchouc (à peu près au milieu du bord opposé aux charnières).
Si je puis me permettre, sur la pédale photographiée ci dessus, la vis devrait être sous la grande pastille ronde en plastique.
Je crois que sur ce modèle, il n'y a pas la grande semelle en caoutchouc qui couvre tout le dessous de la pédale mais seulement 2 plots en caoutchouc sur l'arrière (qui semblent d'ailleurs manquer sur celle ci).
YAS2C5OM a raison
Si tu Veux en savoir plus sur ton acquisition voir mon post =
HUITRE Pédale SINGER Rj2
Tu sauras tout sur.......ta pédale ...
M'enfin il est interdit de faire des publicités pour le gouvernement.
Je verrai ça demain..merci à vous!
Rj2, je viens de lire ton post sur la pédale "huitre"... la mienne fonctionne donc je ne l'ouvre pas (les démontages ne me réussissent pas en ce moment!!!)
Faudrait quand même vérifier la présence d'un condensateur-explosif !
j'ai peur de démonter!
Peur d'ouvrir une pédale ???
(normalement, on la débranche du secteur avant...)
Il peut y avoir des ressorts "agressifs"!
Ah non, je n'ai jamais été attaqué par une "huitre" (c'est beaucoup moins dangereux à ouvrir que les vraies huitres).
En bricolant sur une 411G je découvre que son moteur est 110/220v alors que je l’utilisais en 110v avec un transfo.
A côté du moteur il y a un bouton pour permuter en 110 ou 220
Je regarde sur l’autre pour vérifier, la deuxième à un moteur uniquement 120v
Les numéros de séries sont : PB 231502 pour celle qui est uniquement en 110v et PB 381642 pour celle en bi-voltage qui date du 27-07-1964 d’après le bon de garantie.
Je me pose donc les questions suivantes :
Est-ce qu’il y a un transformateur intégré dans cette machine ? Comment savoir si il marche ? Je ne voudrai pas risquer de cramer le moteur en la branchant directement sur le 220v
Qu’en est-il de l’ampoule d’éclairage ? Est-ce que le commutateur agit également sur l’alimentation de l’éclairage ? Quand j’ai acquis cette machine, son ancien propriétaire l’utilisait avec le transfo qu’il m’a fourni, je ne me suis pas posé de question, pour moi cette machine était en 110v un point c’est tout, mais l’éclairage était faible, l’ampoule elle était en 220v j’ai donc commandé une ampoule en 110v. Depuis, je l’ai toujours fait tourner en 110v.
Je suis preneur de vos conseils et vous remercie.
thieba- Membre actif
» Singer 237 - moteur BZB 60-21
» Moteur singer 15B
» Moteur Singer (BAB 13-11): Autopsie !
» connaissez vous ce Moteur
» Moteur singer 15B
