singer 197B
+20
Caroline1722
Eliane.limay
Annie_H2
Bouchra
Lylydu12
J5nny88
Zoé
Linaigrette
seb58
cabé
OlivierChe
Arturo22
nyny77
floflo
24 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: singer 197B
merci de votre réactivité. Bonne journée
Arturo22- Messages : 2
Re: singer 197B
J'ai aussi une 197b sans la notice. Pourriez-vous renvoyer le lien wetransfer?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
OlivierChe- Messages : 2
Re: singer 197B
J’ai récupéré une singer 197B sans sa notice d’utilisation.
Pouvez-vous m’envoyer le lien.
cabé- Messages : 2
Re: singer 197B
Le lien du 13 avril est toujours valable
Re: singer 197B
Et pan, plein front
Re: singer 197B
Tout d'abord merci pour l'acceptation dans le groupe. J'ai deux anciennes machines à coudre une Pfaff 332 et une singer 197B. Je souhaite les utiliser pour coudre des sacs notamment en cuir ou simili cuir, je ne sais pas trop laquelle est la mieux adaptée et surtout je me permets de vous demander si possible une copie du mode d'emploi pour la Singer 197B qui me serait bien utile.
Un grand merci à vous et belle journée
Linaigrette- Messages : 2
Re: singer 197B
Merci beaucoup pour votre rapide réponse.
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: singer 197B
Linaigrette a écrit:Bonjour,
Pour le cuir, ça dépend ce que tu veux faire... Des sacs, mais avec des piqûres apparentes ou non ? Retourné ? Quelle taille ? Coutures grossières ou très fines ? Mon premier maître de stage m'avait dit : une triple entraînement sinon rien !
S'il s'agit de sacs, tu vas devoir piquer en forme, certains cuirs sont plus rigides, donc je recommanderai une à bras canon également.
Dans les deux cas, selon les notices, ça semble passer pour du simili ou de la toile, mais du cuir ça m'étonnerait !
Je te conseille de regarder vers les industrielles.... mais là aussi, il faut bien choisir selon ce que tu veux faire!
La 45 K que je retape par exemple, je ne pense pas pouvoir l'utiliser pour faire des sacs, c'est une machine pour cuir très épais et très rigide...
Il y a ce sujet-là sur un autre forum, intéressant pour choisir sa machine en fonction du travail que l'on veut effectuer : http://travail-du-cuir.fr/viewtopic.php?t=398
Zoé- Membre confirmé
Re: singer 197B
La 197B conviendra pour du cuir fin, ça va se gâter en fonction du nombre d'épaisseurs (au dessus de 3mm en tout). La Pfaff, c'est une machine à bras libre, alors je ne sais pas trop (mais c'est réputé solide).
Re: singer 197B
Après ça dépend aussi du cuir, de sa finition, etc. Par exemple, le cuir d'agneau, qui est en général très fin (entre 0,5 et 1 mm en peaux "brute"), est souvent très souple (c'est ce qu'on utilise pour faire des gants, ou des vêtements en cuir), et sans l'entraînement qui va bien la couture sera irrégulière....
Re: singer 197B
Je suis nouvelle et j’ai découvert dans les placards de ma mamie une singer 197b et comme beaucoup je cherche la notice
Serait il possible d’avoir le lien svp ? Et à tt hasard que me conseilleriez vous de faire pour la remettre en marche je l’ai juste dépoussiéré et nettoyé pour l’instant mais j’ose pas faire plus pour éviter de la casser
Bonne journée
Bonne journée
J5nny88- Messages : 4
Re: singer 197B
Après nettoyer et dépoussiérer, maintenant c'est huiler (huile de vaseline uniquement).
La notice:
https://we.tl/t-zeOMDKrzAv
Lien valable une semaine.
La notice:
Re: singer 197B
Merci beaucoup poyr le lien je vais pouvoir etudier ça
Quand vous dites huiler vous parler de quelle pièces ?
Re: singer 197B
Tout ce qui bouge! l'huile évite les frottements métal contre métal qui use prématurément celui-ci. Donc enlever les plaques diverses regarder ce qui bouge lorsque l'ont fait tourner le volant et huiler. Pareil en dessous!
Re: singer 197B
Super merci beaucoup pour tout j’espère réussir à la faire fonctionner ma mamie serait contente de la haut
Re: singer 197B
J'ai une 197b.
Comme elle s'est mise à faire du bruit et à trembler quand je couds, je me suis dis qu'il était temps de la huiler. C'est ce que j'ai fait.
Mais depuis que je l'ai huiler, ma griffe d'entraînement n'entraîne plus le tissus et je ne sais pas quoi faire pour la faire fonctionner de nouveau.
Si quelqu'un peut me renseigner sur ce que je peux tenter pour que mon tissus soit entraîner. Merci beaucoup
J'ai une 197b.
Lylydu12- Messages : 4
Re: singer 197B
merci beaucoup pour votre réponse rapide.
J'avais nettoyer au préalable la machine au pinceau. Par contre, je n'avais pas touché au bouton de débrayage.
Il faut que je le tourne et que je réalise un peu de couture? Ensuite dois-je le remettre sur sa position initiale?
Comme je n'y connais rien en terme d'entretient, je me suis contenter de mettre de l'huile à chaque endroit indiquer sur la notice.
Comme beaucoup, j'ai hérité de cette machine à coudre. Ma grand mère m'a appris à m'en servir, elle m'a tout appris en couture, mais pour tout ce qui était de l'entretient, elle s'en chargeait seule...
La notice est pratique mais elle manque de détail concernant les manipulations à effectuer en cas de problème.
C'est super de pouvoir parler à des gens qui s'y connaisse et qui peuvent apporter des réponse en cas de problème d'utilisation. Ce forum est une super idée.
Je suis ravie que vous ayez accepter ma demande d'adhésion.
Re: singer 197B
Si c'est le bouton qui abaisse des dents, on le tourne et on descend les dents uniquement si on fait de la broderie ce qui reste rare en général. Dans ce cas le tissus est guidé à la main et on met un pied pour broderie qui appuie juste quand il faut. Pour un usage "normal" on le laisse le bouton en position "dents qui accrochent". C'est pour cela qu'il ne faut jamais faire tourner la machine pied baissé sans tissus, cela abime les dents et le pied. Il faut toujours laisser un petit carré de tissus sous le pied. En position magasin moi j'enlève aussi l'aiguille pour ne pas blesser un curieux qui toucherait à mes machines (j'ai aussi un gros bâton)...
» 197B problème de tension
» Singer 191b vs Singer 306k
Page 2 sur 5
